> Герметизация микрофона
Paramedic
сообщение Oct 20 2011, 06:45
Пользователь №: 24 436
Здравствуйте.
Подскажите плз. решение для герметизации корпуса с отверстием для электретного микрофона не сильно ухудшающее характеристики самого микрофона. Пока единственное, что приходит на ум - это мелкая-мелкая сеточка, не знаю, применяют ли такое.
Может быть в природе есть вообще герметичные микрофоны?
Заранее спасибо.
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 20 2011, 07:11
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(Paramedic @ Oct 20 2011, 10:45) *
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Герметизация — обеспечение полной непроницаемости для газов и жидкостей (герметичности) стен и поверхностей, ограничивающих внутренние части и объёмы аппаратов и машин, помещений и сооружений, а также их стыков и соединений. Это отрывок из небезизвестной энциклопедии. Защита микрофона сеткой известна давно, посмотрите хотя б на концертные микрофоны. Все зависит от размера ячейки.
Paramedic
сообщение Oct 20 2011, 07:38
Требуется защита от влаги.
На сколько вообще реально защитить (от пара, брызг, струи, погружения )?
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 20 2011, 07:46
Из: г. Ульяновск
Наверняка, если заделать отверстие пленкой, выполняющей роль еще одной мембраны, то работать будет. А если еще создать замкнутую (практически замкнутую, не дожна быть герметичной) полость между этой мембраной и микрофоном, то и чувствительность может повыситься.
air77
сообщение Oct 24 2011, 19:51
Пользователь №: 14 482
Да, только тонкая пленка, звуковым волнам не будет препятствия вообще.
Stepanov
сообщение Oct 26 2011, 09:34
Пользователь №: 46 143
Если речь идет об IP67 или 68, то подумайте о возможности применения такой полезной штуки как компенсатор давления. Без него пленка может выгибаться из-за перепада давления в следствии изменения температуры и вода может насасываться через микроотверстия в корпусе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
