5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> SIM900 баланс, Помогите как проверить баланс
asm_oren
сообщение Oct 18 2011, 12:08
Сообщение #16
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 27 872
Спасибо, действительно всё работает. Не догадался без кавычек ввести!
Дмитрий2212
сообщение Oct 20 2011, 14:52
Сообщение #17
Пользователь №: 40 592
А как можно переслать ответ о состоянии баланса но другой номер?
sobr
сообщение Oct 20 2011, 15:18
Сообщение #18
Пользователь №: 24 552
Отправить на другой номер СМС.
Дмитрий2212
сообщение Oct 20 2011, 15:28
Сообщение #19
Немножко не представляю как это выполнить програмно или спомощью AT команд.
Если это програмно то займет большое количесво регистров.
Интереснее с помощью команд переслать этот ответ на другой номер а как не знаю
sobr
сообщение Oct 20 2011, 15:59
Сообщение #20
Почитайте что нибудь на ночь... Про GSM, АТ команды, СМС, а потом Маринину.
Дмитрий2212
сообщение Oct 20 2011, 16:21
Сообщение #21
Спасибо за совет.Если бы все так отвечали форумы наверное засохли.
sobr
сообщение Oct 20 2011, 16:31
Сообщение #22
Пожалуйста!
Если бы все так спрашивали, то результат был бы ем же.
"Помогите придумать колайдер"...
Вы бы азы изучили... Ток течет по поводам!!!
V125
сообщение Oct 20 2011, 17:41
Сообщение #23
Пользователь №: 65 866
Запрос баланса и отсылка на заданный номер, в общих чертах делал так для внешнего контроллера (повырезал куски, возможно кривовато)
if (strstr(RString, "BAL") != NULL)         // Если приняли СМС команду запроса баланса
{ FLBalans = 1;} //  Вот мне так надо
StUart(GSM_UART); //Выбрать нужный Уарт
printf("AT+CUSD=1,\"#105#\"\r\n"); //отправить запрос
delay_ms(100);    // на всякий.  может лишнее движение
Str_Bld();//ф-ция формирования\очистки приемной строки
if (strstr(RString, "ERROR") == NULL) // Если ответ не "ERROR"
StUart(DEB_UART); //Выбрать контрольный Уарт
delay_ms(10000);  //Ждем выполнения запроса (10сек чтоб наверняка пришел ответ)
Str_Bld(); // ф-ция формирования приемной строки
printf("BALANCE= %s\n\r",RString); //   Контролируем что пришло, так для уверенности
Send_Mess (RString);//ф-ция отправки сообщения принятой строки
FLBalans = 0;  //Сбрасываем, чтоб вечно не слать сообщения
Только предварительно написать ф-ции формир. строки, посылки сообщения, выбора Уарта, Инит портов, ЖПС модуля итд итп Оно может и не надо создавать много функций, но мне тек удобнее.
Сообщение отредактировал V125 - Oct 20 2011, 18:01
MKdemiurg
сообщение Oct 20 2011, 18:34
Сообщение #24
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
В тему спрошу , - а кто как парсит cusdы о балансе? Я вот ищу первый ASCII символ из диапазона 0x30-0x39( начало числовой последовательности). Вроде катит на всех операторах украинских, но может гдето первыми числами идут не значение счёта?
Дмитрий2212
сообщение Oct 20 2011, 19:35
Сообщение #25
По цифрам наверное можно ориентироваться.Но интереснее сохранить эту строку а потом переслать на номер . можно ли так с помощью АТ команд?
butthead2
сообщение Oct 20 2011, 20:36
Сообщение #26
Пользователь №: 51 470
НЕТ
sobr
сообщение Oct 21 2011, 03:22
Сообщение #27
Я ищу слова "баланс", "balans", "минус", "minus", а потом число.
MKdemiurg
сообщение Oct 21 2011, 05:56
Сообщение #28
Из: Россия
А как же : Na rahunku biggrin.gif, Rahunok, А на лайфе чтоли было Vash schet...
Я пытался определять по ключевым словам - в принципе получается. НО если бы знать ВСЕ эти cusdы и быть уверенным они не сменятся. Может ктото их все собрал?
V125
сообщение Oct 21 2011, 08:06
Сообщение #29
Оно конечно удобно читать пропарсеный ответ, без рекламы и т.п. А есть ли смысл в такой канители? Что получил, то переслал. Или может кто-то зачем-то ведет в памяти "журнал" баланса. Куча операторов, у каждого свой формат ответа. Неисключено, что назавтра он изменится. Если кому то требуется, давайте соберем форматы ответов по областям и операторам.
MKdemiurg
сообщение Oct 21 2011, 08:38
Сообщение #30
Из: Россия
Хм, а как мне узнать долбить дальше на подключение или клиенту смс отправить - мол "дурак!!! - пополни, ато выключусь"? Приходится даже из string в int переводить ( перед этим валидацию значения пройдя конечно). Делаю из принципа что первые числа в строке - именно балансовое значение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
