> Уникальная метка в макросе, Как?
syuha
сообщение Oct 20 2011, 16:37
Пользователь №: 39 327
MCU: CC1110
Среда: IAR for 8051 v7.60
Если макрос содержит метки, и используется в тексте основной программы несколько раз, то метки перестают быть уникальными.
Есть ли специальный символ, который при трансляции делает имя метки уникальным?
В HC(S)08 этот символ \@:
M_SetCRC:      MACRO
               ldhx      Temp_1
\@SetCRC
               mov      X+,Temp_2
               cphx     Temp_3
               bne      \@SetCRC
               ENDM
Каспер пишет что таким символом является # в конце имени метки, но IAR ругается - "Bad instruction"
ut1wpr
сообщение Oct 20 2011, 17:07
Пользователь №: 6 150
Цитата(syuha @ Oct 20 2011, 20:37) *
MCU: CC1110
M_SetCRC:      MACRO
               ldhx      Temp_1
\@SetCRC
               mov      X+,Temp_2
               cphx     Temp_3
               bne      \@SetCRC
               ENDM
В порядочных ( sm.gif ) ассемблерах было определение local, за которым следовало перечисление имен меток, примененных в данном макросе, как локальные.
Компилятор сам присваивал им уникальные имена путем добавления собственного спецсимвола, применяя его мультиплицирование.
example macro
local label1,label2
label1:
    jmp label1
    jmp    label2
label2:
    endm
В Вашем случае надо смотреть доку на ваш компилятор.
syuha
сообщение Oct 21 2011, 02:52
Спасибо, LOCAL работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
