2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по IR213x
НЕХ
сообщение Oct 20 2011, 09:00
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
просто смотреть...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Matic
сообщение Oct 20 2011, 09:11
Сообщение #17
Пользователь №: 58 210
Цитата(НЕХ @ Oct 20 2011, 13:00) *
просто смотреть...
Куда смотреть?
От этих выбросов ведь реальное КЗ происходит!!!
Сообщение отредактировал Matic - Oct 20 2011, 09:13
НЕХ
сообщение Oct 20 2011, 09:22
Сообщение #18
Из: Петербург
смотреть в осциллограф
КЗ происходит, если на затворе всплеск более 6 Вольт наводится через межэлектродную ёмкость.
Matic
сообщение Oct 20 2011, 09:30
Сообщение #19
Подавал на затвор – эмиттер 1 вольт с БП, и прозванивал тестером, транзистор открывался.
Сообщение отредактировал Matic - Oct 20 2011, 09:31
НЕХ
сообщение Oct 20 2011, 09:31
Сообщение #20
Из: Петербург
врёте.
Matic
сообщение Oct 20 2011, 09:33
Сообщение #21
Цитата(НЕХ @ Oct 20 2011, 13:31) *
врёте.
Да честно слово!
А выбросы на токоизмерительном резисторе это что по Вашему просто помеха?
НЕХ
сообщение Oct 20 2011, 09:37
Сообщение #22
Из: Петербург
это Вы не учли паразитную индуктивность токоизмерительной цепи.
Надеюсь, что затворный резистор не слишком мал ?
Matic
сообщение Oct 20 2011, 09:43
Сообщение #23
Токоизмерительная цепь - 4 резистора PF2512 по 0,01 Ома. Эти резисторы сециально для этого предназначены, да и снимал осциллограму без нагрузки.
Резисторы были изначально 24Ома, потом с какими только не экспериментировал, при увеличении сопротивления амплитуда импульса на затворе при переключении другого транзистора уменьшается, но он растягивается во времени, при уменьшении соответственно наоборот.
Осциллограмму снял при 300 Ом.
НЕХ
сообщение Oct 20 2011, 09:50
Сообщение #24
Из: Петербург
резистор имеет длину - собственная индуктивность обеспечена.
думаете перезаряд выходных емкостей обходится без протекания тока ?
...не говоря про закрывание диода при работе на индуктивную нагрузку.
Integrator1983
сообщение Oct 21 2011, 05:32
Сообщение #25
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Самый надежный способ - ввести отрицательное смещение. Также можно взять драйвер с меньшим выходным сопротивлением (помогает при форсированном закрытии). Или долго и нудно искать компромисс между скоростью переключения и отсутствием сквозняков (которые, кстати, возникают не только в осциллографе).
Еще момент - при каком напряжении СИ наблюдается эта картина. Если при 30-50 В для 500 В ключа - может пройти само собой с ростом напряжения. Если близко к рабочему (для 500В - выше 150-200) - нужно лечить.
Matic
сообщение Oct 21 2011, 09:13
Сообщение #26
Цитата(Integrator1983 @ Oct 21 2011, 09:32) *
...Если при 30-50 В для 500 В ключа - может пройти само собой с ростом напряжения. Если близко к рабочему (для 500В - выше 150-200) - нужно лечить.
Эта картина вообще без силового напряжения на инверторе.
К сожалению при увелечении напряжения становиться только хуже, и импуль выростает до 5В в амплитуде (напряжение 310 на 600В транзисторах) при резисторах на затворе 24Ом.
Немного помогает установка диода параллельно резистору затвора для более быстрого закрытия, ипульс уменьшается до 3В (Это гдето на грани открытия).
При 24 Ом на затворе двигатель запускается но переодически срабатывает защита, при резисторе 300Ом работает стабильно (импульсы еще не смотрел но думаю меньше должны быть), но транзисторы переключаются медленно.
Все же предется делать отрицательное смещение crying.gif .
НЕХ
сообщение Oct 21 2011, 13:53
Сообщение #27
Из: Петербург
в силовых модулях преобразователей частоты для привода моторов около киловатта резистор в затворе IGBT 150 Ом, примерно.
какие Ваши транзисторы ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 21 2011, 13:54
yumi
сообщение May 17 2012, 12:47
Сообщение #28
Пользователь №: 25 254
Собственно описание проблемы и ее решение.
Жаль мне вариант с транзистором не очень помог. Выброс уменьшился с 4.5 до 3.5 В и стал немного короче.
Прикрепленный файл  f_6_2034_2.pdf ( 216.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
yumi
сообщение May 22 2012, 11:14
Сообщение #29
Добавлю, что увеличив затворный резистор с 62 до 120 Ом получил меньшую амплитуду. В общем и в целом резистор 120 Ом на заряд и транзистор PNP (причем влепил какой был BC556) в параллель затвору на разряд, уменьшили выброс до ~~2В, что очень не плохо для моих IRG4BC30KD. Во вложении картинка не красивая - разряд через диод, и красивая разряд через транзистор. Теперь бы вписаться по помехам в виду увеличенного dI/dT. biggrin.gif
Сообщение отредактировал yumi - May 22 2012, 11:16
Matic
сообщение Jun 5 2012, 05:18
Сообщение #30
Какой транзистор использовали?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
