210 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
ledum
сообщение Oct 20 2011, 11:06
Сообщение #316
Пользователь №: 44 237
Цитата(тау @ Oct 20 2011, 12:18) *
что максимальная крутость спада АЧХ после границы петли - непреодолимое препятствие для получения ровности полки ФШ , отсутствия ушей на границе петли PLL, минимизации выбросов ПХ.
Это понятно, но здесь речь идет не о шумах в ближней зоне, а о спурах от частоты сравнения - крутизна спада АЧХ после границы петли и не нужна. Поэтому сделав срез на 6-8 полос пропускания, т.е. очень далеко за амплитудным условием возбуда, и практически без влияния на характеристику фильтра ФАП в ближней зоне - где-то до 5 полос пропускания, за счет эллиптического фильтра или вообще за счет высокодобротных режекторов, мы возможно избавимся от палок на частоте сравнения и ближних ее гармошек. У меня такого не бывает - этих палок не вижу - избирательности ФАП достаточно для моего динамдиапазона. Поэтому это только предположения.
VCO
сообщение Oct 20 2011, 11:35
Сообщение #317
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Совершенно верные предположения: самые мощные искажения спектра как раз должны пойти на отстройках в десятки МГц, там, где шумы и так уже ниже плинтуса и их флуктуации роли не играют, а палки на частоте сравнения и выше всё ещё критичны для динамического диапазона 90 дБ и широкой полосы, так как они ещё и усиливаются за счёт компрессии и потерь в гетеродинах (так мне объяснили). Отсюда и заоблачные требования к спурам при скромных требованиях к шумам.
В измерительной аппаратуре, как я понял, часто совсем наоборот, требования к спурам далеки от утопии, а ФШ требуются на уровне крутых генераторов. Что им эти спуры, когда они их могут просто не показывать их на экране при спектральном анализе или отфильтровать узкополосными ЖИГ-фильтрами в генераторах.
Chenakin
сообщение Oct 22 2011, 00:37
Сообщение #318
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(YIG @ Oct 18 2011, 07:33) *
Как сделать PLL - идеальным полосовым фильтром с характеристикой, близкой к прямоугольной.
Цитата(Dr.Drew @ Oct 18 2011, 17:21) *
А надо ли лучше? Простая ФАПЧ на ОУ с примочкой из RC по выходу обеспечивает спад АЧХ 40 дБ/дек за полюсом RC. До него - 20 дБ/дек. Для устойчивости полюса растаскивают на порядок друг от друга, сами же пишете. Так что третий полюс будет уже в сто раз дальше, чем срез петли. Для средненькой ФАПЧ 100 кГц будет 10 МГц.Чего там давить-то? Даже с двумя полюсами здесь получится 60 дБ, а на 100 МГц отстройки - 100 дБ. Не хватает? Ну и звон при перестройке появляется при опрямоуголивании характеристики.
Соглашусь с Dr.Drew. Говоря о неидеальности PLL-фильтра, я прежде всего имел ввиду, что он шумит и недостаточно быстро перестраивается. Реализовывать фильтр с прямоугольной характеристикой вряд ли необходимо. Если нужно бОльшее подавление, то можно использовать разные дополнительные приёмы из серии ”бабушкиных рецептов для дома, для дачи,” например:
1. Используем LC-bandstop (уже тут говорилось), что-то типа:
Такой фильтр даёт дополнительное подавление на Fpfd (можно добавить и на гармониках) при относительно небольшом набеге фазы. Правда, имеет смысл использовать при весьма узкополосном Fpfd (что, впрочем, я всегда стараюсь закладывать в архитектуру по определению). Из других недостатков можно отметить ”всплеск” на высоких отстройках из-за влияния на основной фильтр (что тоже можно устранить).
2. Последовательное включение ferrite bead в линию, которая идёт на VCO tuning line (вместо или в дополнение к резистору). Bead (если правильно выбрать) мало влияет в основной полосе и даёт доп. подавление (причём без отражений) за её пределами. В некоторых случаях помогает мирно разойтись с проблемой нестабильности. Ну, и другие подобные ”конструкции выходного дня” - это всё на любителя и под конкретную схему.
Сообщение отредактировал Chenakin - Oct 22 2011, 19:33
VCO
сообщение Oct 24 2011, 04:49
Сообщение #319
Из: Kursk
Спасибо, Александр, "рецепты от доктора МалаховаЧенакина" тоже в тему, тем более легко проверяемы и реализуемы. Признаюсь честно, мне почему-то и в голову не приходило биды в управление врезать, боялся исковеркать спектр. Меня ещё на начальных стадиях освоения тематики ФАПЧ коллеги из дружественной фирмы предупредили избегать использования индуктивных элементов в цепях активной фильтрации, но помеходавы - это скорее антииндуктивности, точнее плохие индуктивности. Погружение в зону сверхнизких шумов и спур проходит аналогично с погружениями неопытного дайвера, который прибавляет раз за разом по 10 метров. Теперь со смехом вспоминаю свой первый синтезатор с -70 дБн/Гц на 10кГц, загаженный спурами до -50 дБн во всём спектре. Получилось так, что на приемлемые шумы я вышел раньше, чем на низкие "палки". Теперь на примере Элвиры вижу, что до ассов дайвинга ещё пыхтеть и пыхтеть! rolleyes.gif
И всё таки из всех вариантов более всего пока привлекает дополнительный "программируемый" режекторный фильтр на определённую полосу, так как он обеспечивает гарантированное подавление помех в конкретной области спектра. Ну и элементов фильтрации может быть несколько разных.
ledum
сообщение Oct 24 2011, 08:10
Сообщение #320
Хм. Насчет бидов. Я тоже думал типа поставить параллельную фильтр-пробку. Но это катит при большой емкости управляющего входа ГУНа. При малой емкости - делитель из бида или параллельной пробки и входной емкости ГУНа мне кажется менее эффективным, чем последовательный контур на землю в разрыве или после последовательного резистора фильтра в ФАПе, если таковой имеется. А на высоких ГиГах эффективность бида падает и чем выше его сопротивление, тем, как правило, он низкочастотнее. Но вот в борьбе с обратным пролазом бид - очень полезная штука. Особенно когда в блоке несколько работающих ГУНов с относительно близкими частотами.
Chenakin
сообщение Nov 5 2011, 01:03
Сообщение #321
Из: г. Трубчевск
Ну да, делитель напряжения должен присутствовать. Ёмкость можно и из основного фильтра позаимствовать (С6) или пораскидать её, i.e. до/после резистора и/или бида. Но, опять же, это всё на любителя. А, кстати, не пробовали делитель составить из фильтра-пробки (в цепи ГУНа) + фильтра-дырки (на землю)?
hankerer
сообщение Nov 5 2011, 04:10
Сообщение #322
Пользователь №: 26 298
QUOTE (Green_Smoke @ Dec 18 2010, 12:41) *
Приветствую!
Не подскажите не пробегала ли мимо следующая книга.
Alexander Chenakin, Phase Matrix, Inc.
ISBN 978-1-59693-230-2
Хотелось бы на нее взглянуть поближе.
здесь книги
Наслаждаюсь этим
Прикрепленный файл  Frequency_Synthesizers__From_Concept_to_Product__Artech_House_Microwave_Library_.pdf ( 1.6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5492
Dr.Drew
сообщение Nov 9 2011, 04:15
Сообщение #323
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Вот такие собственные шумы конвертора получились на частоте 7 ГГц (худшая точка, в других шумы на 3 дБ ниже). Здесь ещё порядка 5 дБ потеряли по объективным причинам. Если напрячься, можно ещё дожать.
Технический прогресс нас запутал
Sergey Beltchico...
сообщение Nov 9 2011, 07:23
Сообщение #324
Пользователь №: 61 804
Если не затруднит, поясните болельщикам, что смешано с чем.
Dr.Drew
сообщение Nov 9 2011, 10:44
Сообщение #325
Экспериментатор
Из: г.Томск
Преобразуются 7 ГГц вниз на 20 МГц. Подставки формируются в конверторе из некоторой опорной частоты. Чтобы измерить собственные шумы взял эту же опорную частоту, сделал из неё 7 ГГц и подал на вход. В итоге, шумы опоры привелись к 20 МГц и стали очень низкими, а остались шумы системы формирования подставок и преобразования входной частоты. При идеальной опоре будут такие шумы на ближних отстройках в замкнутой петле ФАПЧ.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Nov 9 2011, 10:46
Sergey Beltchico...
сообщение Nov 9 2011, 11:53
Сообщение #326
То есть в Вашей системе имеется когерентное вычищение? В этом случае нельзя четко (на всех отстройках) судить о шумах, полученных в генераторе на 7ГГц.
Приведу пример: на моей первой картинке ФШ 1-го гетеродина СК4-БЕЛАН 240 для частоты 4671.4 МГц (анализатор настроен на 250 МГц). На второй картинке измерение фазового шума генератора Anritsu MG3694C/3X Беланом на частоте 250 МГц (генератор на этой частоте, понятное дело, лучше анализатора). Обратите внимание, что результирующий шум на отстройках 10 Гц...100 Гц существенно лучше, чем у первого гетеродина. Потому что он вычищается вторым гетеродином (а потом еще и третьим) от одной опоры, а на отстройках дальше 1 кГц, наоборот хуже, потому что ФШ второго гетеродина становится некогерентным и не вычищается, а добавляется. Так вот если бы я судил о шумах первого гетеродина (основного синтезатора) на частоте 4671.4 МГц по тому, что я принимаю на ПЧ 21.4 с использованием двух подставок, то я сделал бы неправильные выводы. Если так рассуждать, то у Вас на 7 ГГц на отстройке 100 Гц получился шум, приведенный к 100 МГц, аж под -160дБ/Гц. Впрочем, начиная с 10кГц шумы, пожалуй, отображены адекватные - там вычищение уже вряд ли работает.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Nov 9 2011, 12:02
Dr.Drew
сообщение Nov 9 2011, 13:31
Сообщение #327
Экспериментатор
Из: г.Томск
Не так поняли. При преобразовании частоты вниз конвертор вносит шумы, которые равны сумме приведённых шумов внутренней опоры и шумов системы преобразования частот внутри конвертора (назову это так). Если с первмыи можно поиграться, поменяв опорник, то вторые изменить крайне трудно или невозможно. Вот их я и показал...чтобы можно было подобрать оптимальную опору. А померить это удалось с применением когерентного вычищения. Архитектура макета это позволила.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Nov 9 2011, 13:32
Dr.Drew
сообщение Nov 18 2011, 04:18
Сообщение #328
Экспериментатор
Из: г.Томск
А вот и синтезированный сигнал на частоте 4,76 ГГц (синий). Там же приведены шцмы опоры (бордовый).
Планирую дожать опорный сигнал до минус 140 на 10 кГц на этой частоте. Тогда итоговые шумы лягут в минус 137-136.
Кстати, а кто-нибудь пробовал получать расчётные шумы ADF4002 на низких входных частотах 10-40 МГц? Что-то в минус 140 упёрся и никак сдвинуть не могу.
rloc
сообщение Nov 18 2011, 12:41
Сообщение #329
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
У Александра получается лучше, чем -140 дБн/Гц при 50 МГц
A Broadband, Low Phase Noise, Fast Switching PLL Frequency Synthesizer
Прикрепленный файл  A_Broadband_Low_Phase_Noise_Fast_Switching_PLL_Frequency_Synthesizer.pdf ( 398.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779
ledum
сообщение Nov 18 2011, 13:38
Сообщение #330
Не могу сообразить где здесь видны шумы 4002 лучше минус 140 при 50МГц? При таком методе должны быть видны вроде только шумы умноженной опоры.
2771 чел. читают эту тему (гостей: 2771, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
