3 страниц V  < 1 2 3 >
> AVR + цветной ЖК-дисплей, AVR + цветной ЖК-дисплей
ILYAUL
сообщение Oct 21 2011, 14:46
Сообщение #16
Пользователь №: 33 339
QUOTE (gte @ Oct 21 2011, 18:04) *
Причем, имея два теневых экрана в таком дисплее, Вы можете формировать новое представление, затем переключать экраны с частотой комфортного восприятия.
Этож сколько ему памяти надо иметь на борту дисплея.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
gte
сообщение Oct 21 2011, 16:33
Сообщение #17
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Так 2011 год biggrin.gif.
Oleg Victorovich
сообщение Oct 21 2011, 20:10
Сообщение #18
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
В общем, на сколько я понял для управления ЖК-индикатора от 8-разрядного AVR должен быть внутренний видеоконтроллер. При этом на ЖК-индикаторе в разделе интерфейс должно быть указано CPU 8/16 bit.
gte
сообщение Oct 21 2011, 20:30
Сообщение #19
Да.
Oleg Victorovich
сообщение Oct 22 2011, 07:16
Сообщение #20
Из: Ставрополь
В начале темы рекомендовали ЖК-индикатор WF57B. Он имеет встроенный контроллер S1D13A04. В PDF на него указано следующее:
2.2 CPU Interface
•Direct support of the following interfaces:
Generic MPU bus interface with programmable ready (WAIT#).
Hitachi SH-4 / SH-3.
Motorola M68K.
Motorola MC68EZ328/MC68VZ328 DragonBall.
Motorola “REDCAP2” - no WAIT# signal.
•“Fixed” low-latency CPU access times.
•Registers are memory-mapped - M/R# input selects between memory and register
address space.
•The complete 160k byte display buffer is directly and contiguously available through
the 18-bit address bus.
Для сопряжения с 8-разрядным микроконтроллером AVR какой из вышеперечисленных интерфейсов подойдет????
gte
сообщение Oct 22 2011, 08:58
Сообщение #21
2.2 CPU Interface
Здесь нет перечисления, описаны некоторые возможности.
Прежде чем выбрать, посмотрите внимательно описание протокола обмена по тех описанию, популярность встроенного контроллера, наличие подробного описания, примеров инициализации. Плюсом будет наличие команд для рисования графических примитивов.
Ресурсы МК у Вас ограничены.
M_Andrey
сообщение Oct 23 2011, 12:17
Сообщение #22
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Контроллер судя по PDF Прикрепленный файл  WF57BTIBCDC000.pdf ( 613.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 806
SSD1963 Прикрепленный файл  SSD1963.pdf ( 1.69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 206
. У меня есть исходники под WF43ATIBEDB (контроллер тот-же, но размер дисплея 480*272) правда писаные под ARM LPC2387, да и на http://starterkit.ru/ где-то видел.
И да, не забудьте что AVR это 5В (3.3В с буквой L но медленнее в 2 раза), а WF57B это только 3.3В!
Oleg Victorovich
сообщение Oct 24 2011, 04:35
Сообщение #23
Из: Ставрополь
То есть, я смогу управлять индикатором WF57B от 8-разрядного AVR по параллельному интерфейсу (хватит ли ресурсов)????
Если есть возможность, то скиньте исходники под WF43ATIBEDB (aspir_sushko.ru@mail.ru).
сообщение Oct 24 2011, 05:40
Сообщение #24
Пользователь №: 11 287
Цитата(hd44780 @ Oct 21 2011, 07:49) *
См. http://radiocom.dn.ua/index.php там сразу есть ссылка на архив с доками.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 24 2011, 13:41
Сообщение #25
Пользователь №: 18 823
Ресурсов на что? Закрасить экран одним цветом и вывести несколько цифр другим цветом за 100 мс?
Может и хватит.
Может, пора открыть истину? - Из г. конфетка не получится.
Уходя, оставьте свет...
Oleg Victorovich
сообщение Oct 24 2011, 14:33
Сообщение #26
Из: Ставрополь
На сколько я понял, чтобы подключить графический индикатор к микроконтроллеру должен быть интерфейс MCU INTERFACE 8080 или 6800 ( находится в микросхеме управления ЖК-индикатором). Как вариант можно поставить ATxmega128A1. Буду обновлять экран раз всекунду.Вроде должен потянуть.
Сообщение отредактировал Oleg Victorovich - Oct 25 2011, 07:57
Oleg Victorovich
сообщение Oct 25 2011, 14:41
Сообщение #27
Из: Ставрополь
Подскажите, если указан интерфес для ЖК-дисплея CPU 8/16 bit (и имеется встроенная SRAM в видеоконтроллере, который идет вместе с ЖК-индикатором), то для вывода статической картинки можно записать данные в память видеоконтроллера ЖК-индикатора, а далее сам видеоконтроллер будет выводить картинку. А внешний микроконтроллер, которым записали данные в этот самый ЖК-индикатор может заниматься другими процессами?????
ILYAUL
сообщение Oct 25 2011, 15:24
Сообщение #28
QUOTE (Oleg Victorovich @ Oct 25 2011, 18:41) *
Может , заниматься чем угодно или просто спать
Закон Мерфи:
SortoVaritu
сообщение Oct 26 2011, 13:52
Сообщение #29
Пользователь №: 60 647
Можно использовать контроллер с DMA. А вообще 8 бит для цветного ЖКИ 320x240 это очень мало. КОнтроллер будет занят постоянно отрисовкой... На что-то другое ресурсов не останется.
VDLab
сообщение Oct 26 2011, 16:18
Сообщение #30
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
Это, как уже ранее писали, смотря что рисовать. Если постоянно меняющаяся картинка на весь экран(типа видеоизображения)- то тут и 32битный МК не всякий справится, а если что то типа осциллограммы, то 50 кадров в секунду даже атмега потянет, хотя и с напрягом.
Другое дело что такая частота обновления изображения не только не нужна, но и, в случае со встроенным контроллером дисплея, даже вредна т.к. контроллер регенерирует изображение на дисплее со своей частотой, как правило не сильно стабильной (стабильность тут не важна, зато позволяет сильно упростить схему тактирования этого самого контроллера) и уж наверняка будет не синхронной по отношению к частоте перерисовки экрана, что вызовет т.н. tearing, что смотрится мягко скажем некрасиво. Выходом тут может быть либо принудительное тактирование генератора контроллера так, чтобы он работал с нужной частотой, что не всегда возможно, либо регенерировать картинку самостоятельно, что подразумевает под собой смену МК, на другой, с аппаратным модулем контроля дисплея. Ну или поумерить пыл, и обновлять картинку пореже - 10 раз в секунду обычно хватает с головой, все равно глаз не в состоянии уследить за более частыми изменениями, да и сам дисплей имеет конечное (и для мелких дисплеев с относительно малым потреблением питания, довольно большое) время реакции. Ну и в некотрых контроллерах дисплеев есть специальный выход, позволяющий синхронизировать отрисовку с выходом картинки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
