> Драйвера для ULINK, У кого-нибудь есть?
Nikitoc
сообщение Oct 15 2011, 15:13
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Здравствуйте. Купил себе вот такую копию ULINK: http://kosmodrom.com.ua/razrabotka/ulink.php
А диск с драйверами посеял. При переустановке, Keil не может найти отладчик, и винда его не опознает :-(
Может быть у кого-то есть на него драйвера? Или знаете где скачать? Я пробовал скачать с официального сайта, но почему-то установочный пакет при распаковке никаких *.inf файлов не генерирует.
toweroff
сообщение Oct 15 2011, 20:49
Пользователь №: 20 514
а тут?
%KeilFolder%\ARM\ULINK\
Nikitoc
сообщение Oct 16 2011, 11:18
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Мда. Что-то непонятное. Взял у товарища рабочий ULINK - все нормально работает. Определяется виндой, автоматом устанавливает драйвера.
А этот просто определяется как неизвестное USB device и все. Короче кирдык ему наверное пришел...
svss
сообщение Oct 16 2011, 11:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
А, может быть, он там всегда был?
(Работал ли девайс хоть когда-нибудь или продали "телефон из чистого мрамора"?)
Что-то линк шибко подозрительный.
toweroff
сообщение Oct 16 2011, 14:33
если ULINK простой, не ULINK2, там все просто. Стоит супрессовская CY7... и I2C флешка. Можно погуглить прошивку, натыкался на свободную скачку вместе с разводкой платы, схемой и т.д.
Nikitoc
сообщение Oct 16 2011, 15:22
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Так и есть.
Может припомните где именно? А то я что-то никак не могу наткнуться :-( Буду очень признателен.
toweroff
сообщение Oct 16 2011, 16:30
Проверьте, а то файл нужно будет убить
Nikitoc
сообщение Oct 16 2011, 17:02
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Оно! Спасибо большое! Вот только бы еще знать как и чем прошить это? Какие-нибудь рекомендации не встречались?
toweroff
сообщение Oct 16 2011, 17:11
то есть чем шить? сдуваем восьминогую 24LC04, в программатор ее (возможно, проводки напаяются, потому как не в DIP корпусе), прошиваем и впаиваем назад biggrin.gif
не, есть еще вариант
можно оторвать одну из ног (SDA, SCL), чтобы супресс ее не увидел
потом припаять назад "на горячую" и штатными средствами Cypress (по-моему Console) влить прошивку в EEPROM
должно заработать
UPD: проверить нужно ногу WR - должна быть на GND
UPDUPD: кстати, может быть, что прошивка просто "слетела" и супресс выходит в свой штатный режим "без EEPROM". Тогда все вообще без пайки - консолью загружаем файл в EEPROM и (наверное sm.gif ) радуемсо
Nikitoc
сообщение Oct 16 2011, 17:34
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Как именно это сделать? Не понимаю wacko.gif Растолкуйте, пожалуйста!
toweroff
сообщение Oct 16 2011, 18:14
лезем на сайт Cypress, качаем оттуда инструменты (Cypress Suite), ставим, находим CyConsole, там разберетесь sm.gif
более подробно можно посмотреть в ветке интерфейсы/USB на этом форуме (FX2)
посмотрите тут
http://www.cypress.com/?rID=14319
Nikitoc
сообщение Oct 16 2011, 18:54
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
посмотрите тут
Спасибо большое за помощь. Поразбираюсь. Но что-то мне подсказывает, что выпаять память и прошить ее будет проще :-)
toweroff
сообщение Oct 16 2011, 19:08
esaulenka
сообщение Oct 17 2011, 09:48
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
"Чтобы не увидел" можно просто воткнуть щуп от тестера между ногами SDA и SCL. Если у этого сайпресса на данной шине ничего больше не висит, даже ничего не сломается ;-)
Но это я так, теоретизирую, с улинком никогда не работал, обхожусь МТ-линком.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
toweroff
сообщение Oct 17 2011, 18:31
ду тут, скорее, бодания с супресом
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
