3 страниц V   1 2 3 >
> Проблема с TCD1304DG, Не получается считать данные с TCD1304DG
VladimirRPH
сообщение Jan 17 2011, 07:43
Из: Волгоград
Пользователь №: 62 274
Здравствуйте!!!
Прошу помощи у тех, у кого есть опыт работы с подобными ПЗС-линейками.
Проблема следующая...
При считывании данных с линейки, активными являются первые пиксели, а остальные нечувствительны к засветке. что это может быть???
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
НЕХ
сообщение Jan 17 2011, 14:03
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Вы, наверно, на бедняжку слишком ярко светите - выключите свет
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
VladimirRPH
сообщение Jan 18 2011, 06:40
Из: Волгоград
я пробовал выключать свет, накрывать ее и оставлять открытыми разные ее части- эффект один и тот же...
все управляющие сигналы по даташиту. напряжение питания 5В.
НЕХ
сообщение Jan 18 2011, 07:00
Из: Петербург
показывайте осциллограммы - в ней нет чудес (у нас работает)
VladimirRPH
сообщение Jan 18 2011, 07:32
Из: Волгоград
девайс у мня дома...вечерком сделаю фотки, а пока напишу как я делаю инициализацию линейки:
сбрасываю ICG в 0
устанавливаю SH в 1
задержка 1 мкс
сбрасываю SH в 0
задержка 1 мкс
устанавливаю ICG в 1
начинаю генерить M_CLK с частотой 2 МГц
по фронту M_CLK запускаю АЦП...
считываю 3694 раза
НЕХ
сообщение Jan 18 2011, 11:31
Из: Петербург
генерить надо всегда !
ICG=0 pause SH=1
artem79
сообщение Jan 18 2011, 12:09
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
сбрасываю ICG в 0
устанавливаю SH в 1
задержка 1 мкс
сбрасываю SH в 0
задержка 1 мкс
считываю 3694 раза
Смотрите диаграмму - Timing requirements. datasheet.
1. Для начала сделайте по типовому ICG в 0 -> 500n -> SH в 1 -> 1000n -> SH в 0 -> 5000 -> ICG в 1.
2. M_CLK должна генериться постоянно.
3. Учтите Данные выходят с частотой M_CLK/4
Kакое время накопления??? Интервал м/у SH- Integration time.
OlegNS
сообщение Jan 19 2011, 15:26
Пользователь №: 20 664
Для простоты цифровать можно 4096 раза за кадр. Те пиксели которые называются DARK можно использовать для установки нуля. 4-м тактам М_СLK соответствует 1 пиксель, соответственно, цифровать можно в этом диапазоне. Лучшие результаты получались при оцифровке в конце 4 такта. Длительность SH и ICG должна быть не менее 4 тактов. Чем больше тактов, тем сигнал лучше(до разумного количесива).
VladimirRPH
сообщение Jan 20 2011, 06:24
Из: Волгоград
Спасибо за советы. буду пробовать!
VladimirRPH
сообщение Jan 26 2011, 06:36
Из: Волгоград
Что-то у мня не очень все получается.
Залез осцыллом проверять все тактирующие сигналы... оказывается все эти сигналы "расплываются", все задержки сильно отличаются от задаваемых. Управляю линейкой атмегой128. Пробовал таймеры, вешние прерывания, подкидывал внешний тактовый генератор на 2 МГц к линейке... результат один и тот же.
Скорее всего придется ПЛИС ставить...
Подскажите кто чем управляет этой линейкой???
dinam
сообщение Jan 26 2011, 06:55
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
FPGA CycloneII управляет двумя линейками.
VladimirRPH
сообщение Jan 26 2011, 07:24
Из: Волгоград
FPGA CycloneII хорошая весчь!
Lexdaw
сообщение Jan 26 2011, 07:35
Пользователь №: 34 772
Нормально они управляются и мегой 8 и 8515. Правда уменя частота M_CLK 1 МГц постоянно. ICG - 7 мкc. SH - 2 мкс.
Последовательность
""девайс у мня дома...вечерком сделаю фотки, а пока напишу как я делаю инициализацию линейки:
сбрасываю ICG в 0
устанавливаю SH в 1
задержка 1 мкс
сбрасываю SH в 0
задержка 1 мкс
вот здесь у меня импульс засветки
после него SH
считываю 3694 раза""
VladimirRPH
сообщение Jan 26 2011, 07:54
Из: Волгоград
Lexdaw, а M_CLK у Вас генерится по таймеру???
Можете выложить код управления линейкой??
а после засветки SH снова в 1ку?
Lexdaw
сообщение Jan 26 2011, 08:47
1. ICG -> 0 7мкс, SH ->1 2 мкс
2. после ICG -> 1 вкл импульс света
3. SH ->1 2 мкс
4.чтение
M_CLK генерит счетчик в режиме CTC и подключеным выходом OC2 ((1<<COM20) +(1<<WGM21))
код ну если очень надо ,то позднее и он на Ассемблере.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
