> stepdown на NCP3020, не стартует, зараза
esaulenka
сообщение Oct 19 2011, 13:39
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Дано:
- входное напряжение 24 В
- выходное напряжение 9 В
- выходной ток до 3 А (импульсами 100 мс ... десятки секунд), между импульсами около 100 мА.
- поменьше стоимость и поменьше габариты
Получилось следующее:
Схема срисована из даташита, компоненты кое-как посчитаны.
Проблема следующая: на выходе около полутора вольт: почему-то не работает алгоритм запуска. В даташите сказано, что при запуске напряжение на опорнике растёт (механизм софт-старта), но если выходное напряжение не достигает 75% номинала за время этого софтстарта (в данном случае - 4.5 мс), процесс старта начинается заново.
Сейчас имеются всплески активности (несколько десятков "тактов" ШИМа), потом пауза около 15 мс. Потом всё повторяется.
Пробовал крутить номиналы цепи компенсации - вроде не оно. Да и симулятор показывает, что если поставить на выходе конденсатор похуже (с большим ESR) эта компенсация становится не очень актуальной wink.gif
Куда копать, подскажите!
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
