2 страниц V  < 1 2
> Выходной каскад форварда, Спецы, накидайте советов, пожалуйста.
In_an_im_di
сообщение Oct 11 2011, 23:57
Сообщение #16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
то температура на корпусе транзистора и окружающая, тоже, имеет значение
С теплом там все в порядке, и размер пластин, и принудительный обдув. Там вообще все в порядке, по моему скромному мнению вызывает подозрение только выходной каскад. Навскидку, транзисторы выходного ключа греются гораздо сильнее от динамических потерь, чем от статики, затянутые звенящие фронты, видимо, тому причина. Сильно не вникал-не мерял, так как бюджет на разовый заказ ремонта и тюнинга небольшой партии БП, а не на разработку БП.
Большое спасибо всем за советы.
Пока рабочей гипотезой о причине сгорания БП приму параллельное включение транзисторов по странной схеме.
Тюнинг БП сделаю путем замены пары тр-ов на один STW9NK90 или STW11NK90 и замены ископаемого контроллера на доступный UC3844А. Также посмотрю и, при необходимости, скорректирую поведение ОС при динамической нагрузке.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Oct 12 2011, 00:38
In_an_im_di
сообщение Oct 24 2011, 14:11
Сообщение #17
Из: Зеленоград
Сообщу о результате тюнинга БП, дабы тема выглядела законченной.
Сделано следующее:
- 2-а транзистора 2SK2610 заменены на один STW9NK90
- тип контроллера не менялся, удалось достать тот-же
- выброшены ферритовые бусины
- уменьшен базовый резистор 33ом до 20ом
- добавлен зенер 18в параллельно зи транзистора
Результат:
- картинка на истоковом резисторе ключа приобрела нормальный вид, крутые фронты.
- из-за более быстрого закрытия ключа выросло напряжение на резисторе RCD-снаббера с 300 до 350В
- штатный радиатор транзистора ключа(160кв.см) нагревается еле ощутимо, до переделки было 45-50град.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:46
