> Какой спайс симулятор выбрать чтобы пооптимизировать параметры модели?
iiv
сообщение Oct 24 2011, 11:55
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
есть некоторая тестовая схема (буст с умножителем), для которой хочется подобрать оптимальные компоненты и режимы работы. Ее версия в симметриксе успешно моделируется, но мне надо большего. Я хочу промоделировать всевозможные комбинации этой схемы изменяя значения индуктора, частоты и скважности ШИМа, а для каждого такого моделирования получить таблицу токов.напряжений в нескольких точках от времени. Цель - найти оптимум частот и скважности ШИМа в зависимости от заряда конденсатора, величины индуктивности и входного напряжения.
В симметриксе это можно сделать если купить его, у меня только триальная версия (там скрипты и шелл не подключен). В ЛТСпейсе пробовал, но тоже не нашел (может плохо искал).
Подскажите, пожалуйста, каким бесплатным или триальным или не дорогим симулятором это можно сделать?
Спасибо
ИИВ
_Pasha
сообщение Oct 25 2011, 06:29
Пользователь №: 29 509
Spice Opus ? Вроде там Nutmeg есть такой оптимизатор.
ViKo
сообщение Oct 25 2011, 08:29
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
LTspice выполняет такие spice директивы, как, например:
.param RF = 348
.step param VAR list 0 1.024 2.048.
.param PERIOD = 20n
.tran {PERIOD*2}
А таблицу вряд ли создаст.
Вместо номинала, резистора, например, задаете {RF}
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 25 2011, 08:46
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
.param RF = 348
.param PERIOD = 20n
.tran {PERIOD*2}
По директиве .measure можно получить почти таблицу.
nikolascha
сообщение Oct 25 2011, 09:09
Из: BY
Пользователь №: 50 480
В связке eldо/IСAnаlyst или в Аcсusim (пакет BоаrdStаtiоn) от MеntоrGrаphiсs можно реализовать автоматизацию сбора данных. Но тех денег, которые за эти пакеты просят, они не стоят... как и аналоги от Cаdеnce.
ViKo
сообщение Oct 25 2011, 09:38
Что-то не получается... добавил директиву .meas tran OV find V(OUTP) at=4n
и ничего не изменилось. Где смотреть результат?
Ага, получилось выполнить скрипт. Это, наверное, единственный способ?
upd. Поэкспериментировал. Красота! Вот так, к примеру, можно вычислить полосу частот по АЧХ (верхнюю частоту, нижняя у меня - DC):
.meas ac Vref max mag(V(OUTP,OUTN))
.meas ac BWdif, when mag(V(OUTP,OUTN)) = Vref/sqrt(2)
ViKo
сообщение Oct 26 2011, 08:22
А вот таким скриптом можно измерить время нарастания дифференциального сигнала (может, и не оптимальный, но работает):
; Необходимо задать период сигнала!
.param PERIOD = 20n
.meas tran VL find V(OUTP,OUTN) at = 0
.meas tran VH find V(OUTP,OUTN) at = PERIOD/2
.meas tran VS param VH - VL
.meas tran tL when V(OUTP,OUTN) = VL + VS*0.1 rise = 1
.meas tran tH when V(OUTP,OUTN) = VH - VS*0.1 rise = 1
.meas tran trise param tH - tL
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
