> Посоветуйте полевик, С мин сопротивлением в откр. сост.
muravei
сообщение Mar 28 2006, 09:45
Пользователь №: 7 591
Нужен маломощный полевик с мин сопротивлением в открытом состоянии (при 0 на затворе)Напр. отсечки минус 7-8в.КП303г, д, е -имеют 200ом-многовато
Можно и МОП со встр. каналом
Vic
сообщение Mar 28 2006, 10:47
Пользователь №: 1 192
Да таких полно, например у IRF первое, что попалось на глаза IRF7424. Сопротивление канала 13 миллиОм. P-каналный. Да у современных маломошных(низкое напряжение сток-исток до 300Вольт) полевиков у всех канал 2-10 миллиОм.
После трехсот вольт сопротивление канала побольше, но все-равно - это единицы Ом.
Сообщение отредактировал Vic - Mar 28 2006, 10:52
BVU
сообщение Mar 28 2006, 11:00
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Здесь все по полевикам, что производит отечественная электронная промышленность:
http://www.rlocman.ru/comp/koz/pt/Pth00.htm
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
muravei
сообщение Mar 28 2006, 11:34
Только он и не думает быть закрытым при -7в , а проводить при 0.
Да, и мне не нужно 10а
А это я видел , но сдесь не понятно об их сопротивлении
Сообщение отредактировал muravei - Mar 28 2006, 11:38
Vic
сообщение Mar 28 2006, 11:58
[quoteТолько он и не думает быть закрытым при -7в , а проводить при 0.
Схему можете нарисовать, как это у Вас включено?
muravei
сообщение Mar 28 2006, 12:43
Попробую написать:исток на земле,
на затвор полевика приходит -7в(между затвором и истоком резистор,0 естествено), он закрыт,плюс резервн источника , соед. со стоком отключен.(минус подкл к уст-ву)
При пропадании -7в, полевик открывается, подключая резервный источник.
Сообщение отредактировал muravei - Mar 28 2006, 13:07
rod
сообщение Mar 28 2006, 13:36
Пользователь №: 2 344
Цитата(muravei @ Mar 28 2006, 12:45) *
Нужен маломощный полевик ......
Цитата(muravei @ Mar 28 2006, 14:34) *
.....Да, и мне не нужно 10а....
Так маломощный или "10а"? Хорошо бы определиться. Да, и с выбором места для ключа проблема. N-канальному требуется + относительно земли для открывания. Р-канальным надо управлять относительно + резервного источника, а не относительно земли. Для конкретных предложений нужен более подробный контекст задачи. Перерисовал схематично Ваш вариант так: .
Прикрепленные изображения
muravei
сообщение Mar 29 2006, 06:24
Ну я же членораздельно написал:КП303Г.Д,Е, но у них большое сопрот в окр сост.
У КП 302, 303, 307(N-канальные)хар-ка левая.При минусе они закрыты , а при нуле откр.
Кроме того существуют еще МОПы со встроенным каналом, кот. тоже проводят при 0 на затворе.
Короче , задача:схематично smile.gif : типа реле с норм замкн. контактом.
rod
сообщение Mar 29 2006, 08:06
Цитата(muravei @ Mar 29 2006, 09:24) *
Ну я же членораздельно написал....
Извиняюсь, невнимательность. По поводу задачи приходит на ум только переместить ключ.
muravei
сообщение Mar 29 2006, 08:19
И , подозреваю, управлять придется через оптрон.
Я надеялся найти импортн. аналог 303 с меньшим сопрот.
Из вариантов:
2. управлять полевиком П-Н-П биполярником, но тоже теряю "электричество"
mov
сообщение Mar 29 2006, 08:36
Пользователь №: 226
Нужно наверное что-то похожее (файл)..
muravei
сообщение Mar 29 2006, 09:23
Уже лучше, при 0 на затворе у него 10 ом , если я правильно понял.
Вот еще закрывался бы по минусее
Ramil
сообщение Mar 29 2006, 13:41
Пользователь №: 452
а 2n7002 например
http://www.datasheetarchive.com/search.php...&ExactDS=Starts
только он открывается при плюсе
Сообщение отредактировал Ramil - Mar 29 2006, 14:29
Vic
сообщение Mar 30 2006, 06:48
Может подойдет BSS129. Посмотрите.
Сообщение отредактировал Vic - Mar 30 2006, 06:49
Прикрепленный файл  BSS129_SMNS.pdf ( 282.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
muravei
сообщение Mar 30 2006, 10:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.02164 секунд с 7
