> Разработка УГО на МК с реконфигурируемыми пинами
Goofy
сообщение Oct 24 2011, 15:19
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600
Разрабатываю устройство на базе iMX53, у которого 30% ножек могут конфигурироваться под различные выводы внутренней периферии.
Для гармонии с собой и внешним миром хочется группировать выводы периферии в УГО по назначению: SPI с SPI, UARTы c UARTами и т.д.
Изначально все пины в документации однозначно обозваны и в первой итерации рисования УГО уже распределены.
В реальном дизайне далеко не факт что конкретный модуль (пусть будет I2C) будет использоваться, при этом как его пин SDA будут задействованы на, например, UARTе TX. А UART RX, допустим, подключается к пину с дефолтной принадлежностью к пину шины адреса модуля внешней памяти (EMI).
Если ничего не предпринимать, то получим размазанную по куче листов схему подключения UARTа. Абсолютно не читаемо.
Конечно же можно цеплять название цепи, писать коментарии и т.д.
В идеале хотелось бы прорисовать дублированные пины, но уже с желаемым названием и подписью номера конфигурации пина, пример - UART0_RX (alt3).
В реальности имеем дело с дублированными десигнаторами, причитанием компилятора и не рабочим экспортом схематика в пцб.
Есть соображения как обойти ситуацию? Можно бы иметь виртуальные дополнительные пины в схематике, не ссылающиеся на футпринт, но совмещённые в одну цепь с пинами оригинальными. Однако это возможно только если совмещаемый пин скрыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
