> LAN91C111 на шине ISA
Огурец
сообщение Oct 26 2011, 06:33
Пользователь №: 67 952
Я полный чайник в этих делах, поэтому, прошу Вас, великие гуру, объяснять (если до этого дойдет) мне как чайнику и не злиться, если я буду задавать глупые вопросы =)
Проблема следующая. У меня есть ДатаШит на LAN91C111, но я не понимаю что в нем написано в связи с тем, что не могу перевести... Если кто имеет уже переведенную версию этого ДШ, то прошу скинуть мне его! Очень! Буду очень благодарен.
Есть плата, на которой есть плисина. Она должна общаться по шине ISA с LAN91C111
Но сама LAN91C111 не реализована пока что на плате...и к 15 ноября я должен уже знать как подключить эту LAN91C111 к шине ISA, чтобы она общалась с ПЛИС. Добрые гуру, прошу Вас, поддайте свету в мое темное царство!
П.С.: прилагаю к своей мольбе ДШ LAN91C111.pdf
Прикрепленный файл  lan91c111ine.pdf ( 749.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Alex77
сообщение Oct 26 2011, 07:03
Пользователь №: 11 695
1) Студент ?
2) Проще найти человека знающего английский, чем найти перевод давно устаревшего документа.
3) рядом с ДШ LAN91C111.pdf на сайте производителя есть примеры её использования.
sazh
сообщение Oct 26 2011, 07:10
Из: Петербург
Пользователь №: 804
на 99 странице нарисовано (плюс стандарт на isa посмотрите)
Огурец
сообщение Oct 26 2011, 07:35
Студент! Я так понимаю, что в этом микроконтроллере есть своя прошивка и изменить ее нельзя (да и не хотелось, в общем-то). Мне лишь нужно знать соответствие названий на шине ISA и на этом микроконтроллере, куда и как подключить. Ведь будет пахать, если подключить как на 99 стр., верно? Кстати, огромное спасибо за подсказку про эту страницу!!!
sazh
сообщение Oct 26 2011, 08:03
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если хотите его на шину isa подключить, названия сигналов в стандарте на эту шину.
Если это будет только на бумаге, то тупо все сигналы на fpga загоните.
Но толку в этом будет мало. Без процессора ничего не получится. (FPGA обычно используется, как мост между шиной адрес данные процессора и isa шиной контроллера эзернет. А дальше программер работает.
Огурец
сообщение Oct 26 2011, 09:54
Как сделать так, чтобы два LAN91C111 работали с шиной ISA?
Огурец
сообщение Oct 26 2011, 14:44
Если у кого-то есть, пришлите, пожалуйста, логическую схему(на вентилях, счетчиках и компараторах) устройства LAN91C111.
Огурец
сообщение Oct 27 2011, 14:05
На шине ISA адреса SA[15..0] используются для устройств ввод-вывода, а для чего используются SA[16..19] ?
Я хочу использовать два микроконтроллера LAN91C111 на одном модуле(т.е. воткнутый в один слот шины ISA) и использовать адреса SA[15..0] для идентификации базового адреса контроллера, а SA[16..19] для выбора одного из контроллеров(т.к. они имеют один и тот же базовый адрес).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
