> Стыковка двух различных копланаров!, Пытаюсь состыковать два копланара различных размеров и на разных основ
andi1981
сообщение Mar 28 2006, 12:56
Пользователь №: 9 340
Доброго времени суток!
Вот еще один вопрос который мне очень хотелось бы разобрать и послушать мнения остальных специалистов.Есть две линии совершенно различной геометрии пример на рисунке.Необходимо состыковать их с наименьшими потерями в диапазоне частот от 2-8ГГц в идеале до 10ГГц.Но пока рассматриваю 1 вариант. Обе линии имеют волновое сопротивление 50 Ом. Есть особенность которую необходимо учесть - к линии на кремнии нельзя паять поскольку линия напылена тонким слоем металла по сему речь скорее всего идет только о прижимном контакте. Линию на керамике могу паять.Мой вариант это лапки с одной линии(соответственно припаянные к линии на керамике) на другую, но это не идеал и может кто подскажет другой способ!Рассмотрю любые варианты. smile.gif
Заранее благодарен!
- andi1981   Стыковка двух различных копланаров!   Mar 28 2006, 12:56
- - Sagitarius   А как насчет контактной сварки золотой проволокой?   Mar 28 2006, 13:02
|- - andi1981   Цитата(Sagitarius @ Mar 28 2006, 17:02) А...   Mar 28 2006, 15:08
- - roman_uhf   А не рассмотреть ли вариант емкостной связи полоск...   Mar 28 2006, 19:23
- - Sagitarius   А питание как заводите?   Mar 28 2006, 20:17
|- - andi1981   Цитата(Sagitarius @ Mar 29 2006, 00:17) А...   Mar 28 2006, 22:29
- - roman_uhf   Если у Вас питание ходит по "централке",...   Mar 28 2006, 22:52
|- - andi1981   Цитата(roman_uhf @ Mar 29 2006, 02:52) Ес...   Mar 29 2006, 19:04
- - Sagitarius   Сразу не спросил, а эпсилон подложек какова?   Mar 30 2006, 05:45
- - Yuri Potapoff   Неважно, какая эпсилон. Если проводники золотые, ...   Mar 30 2006, 06:56
|- - Sagitarius   Цитата(Yuri Potapoff @ Mar 30 2006, 09:56...   Mar 30 2006, 07:29
|- - andi1981   Цитата(Yuri Potapoff @ Mar 30 2006, 10:56...   Mar 30 2006, 22:23
- - roman_uhf   При наличии подобных технологий под руками можно п...   Mar 30 2006, 15:50
- - roman_uhf   Этим вопросом можно озадачить того технолога,котор...   Mar 30 2006, 22:29
- - Sagitarius   Доброе время суток! А если такой вариант где ...   Mar 31 2006, 06:05
- - andi1981   Цитата(Sagitarius @ Mar 31 2006, 10:05) Д...   Mar 31 2006, 09:22
- - Sagitarius   Цитата(andi1981 @ Mar 31 2006, 12:22) Da ...   Mar 31 2006, 15:03
- - andi1981   Цитата(Sagitarius @ Mar 31 2006, 19:03) Ц...   Mar 31 2006, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:10
