> Как заставить работать ШИМ?, Пока не удаётся...(((
Алекс-666
сообщение Oct 26 2011, 13:05
Пользователь №: 28 233
Добрый день, леди и джентльмены!
Надобно мне поиметь меандр на выходе OC1A (он же PD5 для АТмеги16А).
Мне казалось, что достаточно написать при инициализации
DDRD = 0x20;
TCCR1A = 0xc3;
TCCR1B = 0x1d;
OCR1A = 0x8000;
Почему-то АТмеге так не казалось.
Что я упустил или спорол?
сообщение Oct 26 2011, 14:51
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Как минимум еще надо
OCR1A = 0x4000;
если я больше ничего не пропустил.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 27 2011, 07:54
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Юрий_СВ
сообщение Oct 26 2011, 16:28
Пользователь №: 37 272
DDRD = 0x20;
TCCR1A = 0xc3;
TCCR1B = 0x1d;
OCR1A = 0x8000;
Думаю, здесь всё верно.
Ищите в другом месте.
(питание, замыкание, детектор провалов питания, сторожевой таймер, генератор, цикл, компилятор...)
Палыч
сообщение Oct 26 2011, 16:59
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Неправильно настроен режим переключения выхода ОС1А (требуется "Toggle" COM1A1:0=01). Т.е, необходимо изменить:
TCCR1A = 0x43;
Юрий_СВ
сообщение Oct 26 2011, 17:24
TCCR1A = 0x43;
ШИМ настроен правильно.
Он использует быстрый ШИМ со скважностью 50%,
а не "нормальный" или "перезапуск" с переключением выхода.
сообщение Oct 26 2011, 18:01
Из: Саратов
TCCR1A = 0x43;
50%-ного ШИМа можно добиться по-разному, можно например загрузить в OCR1B половину значения до которого досчитывает счетчик, а это значение в выбранном режиме находится в OCR1A. Вероятно автор предполагал, что счетчик считает по кругу, поэтому записал в в OCR1A 0х8000. Но в режиме WGM13...0=1111 он считает до значения записанного в OCR1A, а скважность определяется значением OCR1B. Ну и ШИМ, разумееется, будет на выходе OC1B.
Палыч
сообщение Oct 26 2011, 18:38
Из: г. Новочеркасск
Нельзя использовать режим сравнения для переключения выхода, если таймер ведет подсчет до значения именно этого самого регистра сравнения...
Цитата(777777 @ Oct 26 2011, 22:01) *
50%-ного ШИМа можно добиться по-разному...
Да, можно. Но, нужно поменять или режим (mode) таймера, или выход на OC1B.
Алекс-666
сообщение Oct 27 2011, 06:30
Спасибо за помощь, джентльмены!
Аффтар именно так и предполагал. Когда благодаря сей подсказке перестал так предполагать, дело сдвинулось с мёртвой точки.
Я переделал на 10-разрядную быструю ШИМ:
TCCR1A = 0xc3;
TCCR1B = 0x0d;
OCR1A = 0x0155;
и ШИМ заработал. Осталось подобрать подходящую частоту, но это уже вопрос более чем просто решается через предделители.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01791 секунд с 7
