> Резисторы Welwyn
PriBoris
сообщение Oct 26 2011, 06:28
Пользователь №: 9 352
Заказал по каталогу ELFA для серийного прибора резисторы PCF0805 с TCR=5ppm.
Реально померил на пришедших резисторах TCR - получил примерно 100ppm.
По идее это случайный сбой, но как по опыту, такое часто встречается ?
Хочу заказать уже по FARNELL серию RN73 от KOA Speer Electronics.
Есть ли у кого опыт с ними? Не было косяков?
gte
сообщение Oct 26 2011, 06:35
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
А написать продавцу не пробовали?
PriBoris
сообщение Oct 26 2011, 10:12
Уже всё впаяли до того как обнаружили несоответствие. Возвращать нечего.
EUrry
сообщение Oct 26 2011, 17:45
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А как выполняли измерения? Такие значения не так уж и просто измерить, особенно, в низкоомном диапазоне. Как поддерживали и контролировали температуру? Каковы значения контрольных точек температуры? Какое значение сопротивления?
PriBoris
сообщение Oct 27 2011, 09:44
Оценивал феном с регулировкой тепературы и мультиметром 5 знаков. Комнатная и +100 градусов. Ущло на процент вниз. Номиналы - 1к и 2.4к. Думаю для оценки достаточно.
Вообще это было замечено при калибровке уже спаяных приборов на калибраторе во ВНИИМе - дрейф показаний примерно в 10 раз больше чем обычно. А уже потом мультиметром.
EUrry
сообщение Oct 27 2011, 11:51
Из: Н. Новгород
Ну, вообще, надо Вам сказать, что в данном случае можно намерить всё, что угодно. Может быть на килоомах оценка и получилась, но, например, низкоомный диапазон таким способом точно не пройдет. Вообще измерить и поддержать в камере температуру очень непросто. Делали опыты, когда 2 термометра сопротивления отстояли друг от друга на 2-3 мм и разница по темперетуре была 5 и даже больше градусов в камере объемом с водочную стопку. Даже при соприкосновении тыльными сторонами чип-датчиков разница по температуре была 1-2 градуса. На открытом же пространстве будет еще проблематичнее.
Alex11
сообщение Oct 27 2011, 16:05
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Мы ставили RN73 10ppm 0.1%, но, вроде не KOA, а TE. Специально не меряли, но в целом показания сходились.
PriBoris
сообщение Oct 27 2011, 16:48
В прибор раньше ставились выводные MF-25 с TCR=15ppm - там всё было приемлемо с дрейфами. Может есть какие-то особенности теплопроводности у чиповых 0805 ? Может какая-то хитрая пассивация ? Эксперимент показал, что показания (в случае 0805) устаканиваются через 2 часа ( для выводных 10-15 минут). Сейчас речь идет об измерении постоянного напряжения 10 вольт через делитель 2.4kом-1kом-2.4kом. В случае же измерения постоянного тока 10мА через шунт из трех параллельных резисторов 240ом той же марки (0805)
метролог остался доволен (это со слов, эти номиналы я не исследовал).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
