> Как PCB Editor учитывает package delay?, Задержка от кристалла до вывода микросхемы
Ant_m
сообщение Oct 25 2011, 13:12
Пользователь №: 29 765
Требуется сделать трассировку DDR3, для чего необходимо учесть задержки распространения сигналов внутри корпуса микросхемы - FPGA.
Для FPGA имеется IBIS модель и модель корпуса (package IBIS).
Может ли PCB Editor расчитывать задержку используя для этого package IBIS модель, или нужно задавать PIN_DELAY? И нужно ли ставить галку в Constrain manager, если используется IBIS модель?
Доки читал, но внятного ответа не нашел...
- Ant_m   Как PCB Editor учитывает package delay?   Oct 25 2011, 13:12
- - Uree   Вписывайте PIN_DELAY, эта галочка как раз их и вкл...   Oct 25 2011, 14:23
|- - Ant_m   Цитата(Uree @ Oct 25 2011, 18:23) Вписыва...   Oct 26 2011, 06:41
- - Uree   Не мешайте все в кучу - IBIS используется при моде...   Oct 26 2011, 06:52
|- - Ant_m   Цитата(Uree @ Oct 26 2011, 10:52) В конст...   Oct 26 2011, 07:21
- - Uree   Потому что XNet определены с помощью моделей, а он...   Oct 26 2011, 07:32
- - Ant_m   Похоже что действительно придется добавлять PIN_DE...   Oct 26 2011, 09:53
- - Hoodwin   Ant_m По-моему, Вы не там блох ловите. Задержка ...   Oct 26 2011, 16:19
- - Ant_m   Hoodwin В DDR3 некоторые группы сигналов требуют в...   Oct 27 2011, 04:41
- - Hoodwin   1) так это для каких частот то? 2) нужно иметь вви...   Oct 27 2011, 05:29
- - Uree   Да в том и беда, что когда говорим о DDR3, то речь...   Oct 27 2011, 07:04
- - Hoodwin   1) Ну, не надо путать data rate и тактовую частоту...   Oct 27 2011, 07:47
- - Uree   На ДДР2 мы тоже не заморачивались выравниваниями. ...   Oct 27 2011, 07:55
- - Hoodwin   Так вроде 7 семейство у Xilinx не вышло еще. Я вот...   Oct 27 2011, 08:06
|- - Ant_m   Цитата(Hoodwin @ Oct 27 2011, 12:06) Так ...   Oct 27 2011, 10:16
- - Hoodwin   А у Вас, если не секрет DIMM или чипы отдельные?   Oct 27 2011, 11:51
- - Ant_m   Не секрет. Отдельные чипы - 3шт. причем на каждый ...   Oct 27 2011, 12:19
- - Hoodwin   Не, совсем как раз наоборот! Без DIMM трассы г...   Oct 27 2011, 13:48
|- - vicnic   Цитата(Hoodwin @ Oct 27 2011, 17:48) Не, ...   Oct 27 2011, 14:32
|- - Ant_m   Цитата(vicnic @ Oct 27 2011, 18:32) Длина...   Oct 28 2011, 07:15
- - Uree   Нет терминаторов на адресах в ДДР3? Оригинально......   Oct 27 2011, 14:27
- - Hoodwin   Коллеги, я нигде не писал, что не надо учитывать ф...   Oct 28 2011, 08:38
|- - Ant_m   Цитата(Hoodwin @ Oct 28 2011, 12:38) При ...   Oct 28 2011, 11:11
- - Uree   Да что Вы длинные линии сюда мешаете... на платах ...   Oct 28 2011, 09:02
- - Hoodwin   Так это, там ключевое слово - UDIMM - в названии. ...   Oct 28 2011, 14:02
- - Ant_m   Да я собственно, не уговариваю делать так как напи...   Oct 31 2011, 05:42
- - anton85   Подскажите, чем обусловлено требование на максимал...   Nov 28 2014, 20:01
- - Uree   Если оно есть в рекомендациях, то оттуда и берите....   Nov 28 2014, 20:05
- - _Sergey_   А в каком месте хранится PIN_DELAY у компонента? В...   Mar 22 2017, 08:21
|- - EvilWrecker   Цитата(_Sergey_ @ Mar 22 2017, 11:21) А в...   Mar 22 2017, 08:23
|- - _Sergey_   Цитата(EvilWrecker @ Mar 22 2017, 11:23) ...   Mar 22 2017, 08:37
- - Uree   Хороший вопрос... Не знаю точно есть ли в Capture ...   Mar 22 2017, 08:25
- - Uree   Ищите в дизайне. В СМ, в свойствах компонентов мож...   Mar 22 2017, 08:41
- - _Sergey_   Цитата(Uree @ Mar 22 2017, 11:41) Ищите в...   Mar 22 2017, 08:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:53
