3 страниц V  < 1 2 3
> AVR + цветной ЖК-дисплей, AVR + цветной ЖК-дисплей
Oleg Victorovich
сообщение Oct 27 2011, 05:11
Сообщение #31
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Рисовать необходимо записанные ранее осциллограммы (по очереди выводить на экран). Поэтому, старую осциллограмму буду закрашивать в цвет экрана(т.е. как бы стирать) а новую заново прорисовывать, соответственно весь экран перерисовывать не нужно. 10 раз в секунду обновлять картинку.
Цитата.
"КОнтроллер будет занят постоянно отрисовкой... На что-то другое ресурсов не останется."
При обновлении картинки 10 раз в секунду, необходимо прорисовывать каждые 100 мс. Для того, чтобы закрасить старую и нарисовать новую осциллограмму необходимо не более 2 мс (наверное). И того, остается 98 мс на остальные процессы. Вроде так?
SortoVaritu
сообщение Oct 27 2011, 07:53
Сообщение #32
Пользователь №: 60 647
Если стирать все с экрана, то эта функция ляжет на контроллер ЖКИ, но это так же будет заниммать какое-то время (в зависимости от контроллера).
К примеру ЖКИ работает на частоте в 12МГц, то есть один такт примерно 83нс. Получаем, что для отрисовки всего экрана контроллеру ЖКИ нужно
83*320*240=6374400=6,4 мс
Oleg Victorovich
сообщение Oct 27 2011, 08:31
Сообщение #33
Из: Ставрополь
А зачем стирать весь экран, ведь можно перерисовать отдельные точки (например, которые формировали осциллограмму), не трогая полностью экран. Такой вариант в графических дисплеях доступен? Или в графических индикаторах для смены картинки надо полностью перерисовывать весь экран?
ILYAUL
сообщение Oct 27 2011, 08:35
Сообщение #34
Пользователь №: 33 339
Не предметный разговор. Выбрать LCD и тогда уже обсудить их возможности. А так это bb-offtopic.gif
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
SortoVaritu
сообщение Oct 27 2011, 08:59
Сообщение #35
6,4 мс занимает время для прорисовки ЖКИ контроллером ЖКИ. Атмега управляет лиш контроллером ЖКИ.
ЖКИ так же имеетт свою предельную скорость работы. Как я привел к примеру 12МГц. Что бы обновить весь экран 320х240 контроллеру ЖКИ необходимо
320*240=76800 тактов. Когда вы формируете своей атмегой картинку(в вашем случае график) то формируете его только в памяти контроллера ЖКИ.
Иными словами как быстро вы бы не формировали картинку в памяти контроллера ЖКИ - вы всегда будете ограничены скоростью самого ЖКИ. в моем примере это 6,4 мс. В реальности скорость формирования вами картинки будет зависеть от вашего процессора, я так понимаю атмега, и контроллера ЖКИ. Для отрисовки осцилограммы нужен расчет координат пикселей, которые должны прорисовываться, что тоже будет есть ресурс процессора.
В зависимости от контроллеров есть разный функционал. Есть контроллеры в которых есть рисование примитивов типа как точка, прямая, окружность и так далее.
Oleg Victorovich
сообщение Oct 27 2011, 18:37
Сообщение #36
Из: Ставрополь
Для начала попробую ЖКИ TM028HDZ30 (встроенный контроллер ILI9335B) + ATXMEGA128A1.
Прикрепленный файл  TM028HDZ30.pdf ( 802.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
gte
сообщение Oct 27 2011, 20:27
Сообщение #37
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
И передача этой координаты в контроллер ЖК-дисплея перед стиранием и передачей цвета очередной точки.
SortoVaritu
сообщение Oct 28 2011, 09:23
Сообщение #38
У Renesas есть решение как рисовать на ЖКИ без использования контроллера ЖКИ. Достаточно дешевое решение.
Смотрицкий Алекс...
сообщение Apr 25 2012, 22:37
Сообщение #39
Из: Беларусь г. Витебск
Пользователь №: 35 368
Если не секрет, чем дело кончилось, удалось прикрутить дисплей? А то я тоже сейчас перед выбором стою, хотелось бы определиться sm.gif
Мало знать себе цену, надо ещё и пользоваться спросом!
Dog Pawlowa
сообщение Apr 26 2012, 12:47
Сообщение #40
Пользователь №: 18 823
Потратив недели на ускорение ARM7 в работе с дисплеем, читаю про АВР и недоумеваю.
На что можно рассчитывать? Просто прикрутить? А потом?
Уходя, оставьте свет...
skripach
сообщение Apr 26 2012, 13:42
Сообщение #41
Пользователь №: 19 443
Делай что должен и будь что будет.
s_black
сообщение Jun 11 2012, 11:42
Сообщение #42
Из: Крым
Пользователь №: 48 340
Если ещё актуально, здесь можете посмотреть.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.02372 секунд с 7
