> Cadence 16.5 Orcad Capture проблемы и странности с отображением номеров выводов элементов
emiq
сообщение Oct 27 2011, 09:35
Из: Moscow
Пользователь №: 36 528
Замечено странное поведение в редакторе при включении отображения номеров выводов , например NPN транзистора.
Выбираем в библиотеке Transistors.olb элемент , например BC847AL. Устанавливаем его на лист схемы проекта. Исходно номера выводов библиотечного элемента скрыты. Выделяем элемент > Edit Properties...>Закладка Pins>Выделяем колонку "Number" - отмечаются все выводы > правая кнопка мыши > Display > Value Only > OK > Apply. Закрываем окно свойств. Номера выводов отобразились и собрались в кучку в одной позиции! Двигаемся далее. Пробуем тем-же путем закрыть отображение номеров. Ничего не выйдет!
Хорошо!
Еще эксперимент. Берем снова тот-же транзистор из библиотеки и ставим на лист. Выделяем его и делаем Edit Part. Далее выбираем меню Options > Part Properties > Pin Number Visible меняем на True > OK. Выходим и выбираем Update Current( Можно All). Номера выводов на схеме появились! Поворачиваем транзистор на листе схемы на 90 градусов. Выделяем его и снова делаем делаем Edit Part. Номер вывода 2 сдвигаем вправо или вверх на единицу сетки и выходим с сохранением. Номер вывода улетел в сторону! Если в этом случае тронуть позиции номеров всех выводов - немного подвинуть каждый, то при отображении на листе схемы позиции отображения номеров выводов вообще меняются местами!!!. Нормально будет, только если повернутый элемент (транзистор) перед редактированием повернуть в положение, в котором он отображается в редакторе символа или совсем не трогать положение номеров.
P.S. Service Pack 008 установлен.
Сообщение отредактировал emiq - Oct 27 2011, 11:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.02219 секунд с 7
