> PCI Express на Spartan 6, Зависание "железного" блока
Airy_brn
сообщение Sep 20 2011, 10:31
Пользователь №: 54 788
Здравствуйте!
Реализую PCI Express на стандартном Endpoint ядре Spartan 6 (LX45T). При не очень большом потоке данных все замечательно - DMA передачи ходят в обоих направлениях. Однако при увеличении потока происходит очень странная ситуация - само ядро (Integrated Endpoint Block) начинает глючить: количество свободных буферов (trn_tbuf_av) не увеличивается, хотя пакеты из блока в машину уходят (этот вывод я сделала из того, что Flow Control Credit буфера возвращаются к значениям, которые были до передачи).
В Errata на Spartan 6 LX45T описана ошибка, которая очень может приводить к таким последствиям. А именно - "if the endpoint block for PCIe® receives multiple Packet Not Accepted DLLPs (NAKs) while also having small TLPs in the queue, the transmitter can lock up". Но это для ревизии 1, а у меня JTAG'ом опряделяется ревизия 3. В других Errata на Spartan 6 рассматриваются сразу и LX, и LXT семейства, и там вообще нет ничего про PCI Express и GTP трансиверы.
Может, кто сталкивался с этим? Это все-таки аппаратный глюк или пытаться дальше копать свой проект?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
