MG Expedition ликбез ... |
Oct 8 2011, 13:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(one_eight_seven @ Oct 7 2011, 13:18)  Здравствуйте. Подскажите, как сделать свойство, в котором можно было бы выбрать (ну или ввести) только два значения: Y или N. Я создал в Property Definition Editor свойство Preferred, Max Number of Characters выбрал равным 1 - это прекрасно работает. Далее, Regular Expression ввел [NY], но любой символ прекрасно проходит. Могу написать "5", могу написать "G", могу оставить пустым - ошибок не возникает. Я хочу, чтобы это свойство обязательно было заполнено либо символом N либо символом Y. Что я сделал не так? У меня все работает (EE7.9.2), вводится только Y и N, при попытке ввести что-то другое получаю
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Oct 20 2011, 06:08
Пользователь №: 65 097
При создании символа в DC-Symbol Editor нужно указывать Pin type. Я понимаю, что эти типы означают, вопрос в другом. Несут ли эти эти типы пинов какое-либо практическое применение? Другими словами, как разделение пинов по типам может помочь при проектировании схемы?
Сообщение отредактировал Volosatyi - Oct 20 2011, 06:08
Oct 25 2011, 15:42
Пользователь №: 40 664
Подскажите, как сделать так, чтобы Part Number, Part Name, Part Label и Reference Designator брались те, что я указал при создании Part. В данный момент Reference designator надо указывать в символе (тогда непонятно, зачем эта опция введена в Part Editor'е), А Part Name, label и number приходится вводить по два раза. Один раз в полях, при создании Part, и второй раз - в свойствах.
Oct 26 2011, 07:13
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(one_eight_seven @ Oct 25 2011, 19:42)  Подскажите, как сделать так, чтобы Part Number, Part Name, Part Label и Reference Designator брались те, что я указал при создании Part. В данный момент Reference designator надо указывать в символе (тогда непонятно, зачем эта опция введена в Part Editor'е), А Part Name, label и number приходится вводить по два раза. Один раз в полях, при создании Part, и второй раз - в свойствах. Если речь о маршруте DxD-iCDB-Exp, то все это как раз берется с PDB, а не символа. Если о DxD-netlist-Exp, то естественно все значения со схемы - куда они попадают или из символа или из DxDatabook.
Oct 26 2011, 12:10
Цитата Если речь о маршруте DxD-iCDB-Exp, то все это как раз берется с PDB, а не символа. Видимо, не совсем корректно задал вопрос. Я хотел узнать, можно ли сделать так, чтобы значения из PDB попали в соответствующие им свойства символа автоматически. Поиск в библиотеке у меня прекрасно работает именно по значениям PDB, но в схеме они не отображаются, поскольку, если вручную не заполнить свойства (без разницы в Symbol Editor или в Part Editor) эти свойства остаются пустыми в символе.
Oct 27 2011, 14:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(one_eight_seven @ Oct 26 2011, 16:10)  Видимо, не совсем корректно задал вопрос. Я хотел узнать, можно ли сделать так, чтобы значения из PDB попали в соответствующие им свойства символа автоматически. Поиск в библиотеке у меня прекрасно работает именно по значениям PDB, но в схеме они не отображаются, поскольку, если вручную не заполнить свойства (без разницы в Symbol Editor или в Part Editor) эти свойства остаются пустыми в символе. Опять ничего не понятно. Так где все таки должны появится значения атрибутов, на схеме или внутри NSE? Если на схеме, то после упаковки\аннотации все атрибуты (у которых стоит соответствующая галочка) обновляют\присваивают свои значения, беря их из PDB.
Oct 27 2011, 17:51
Ламерский вопрос по Symbol Editor в DC:
А что если у символа 2 или больше пина с одинаковым названием (например GND)? При попытке сохранить символ программа ругается на Dublicate Pin Name. Как тогда быть? Называть GND1, GND2?
2731 чел. читают эту тему (гостей: 2731, скрытых пользователей: 0)
