MG Expedition ликбез ... |
Nov 3 2011, 07:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Nov 3 2011, 11:15)  Есть нетривиальный вопрос - можно ли каким-то образом конвертировать либу, сделанную в 2007 экспедишне в версию младшего, 2005-го? LM2005 спокойно открывает ЦБ сделанную в LM2007 Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 28 2011, 09:12)  Можно ли трассировать диф пару по сетке? Хотелось бы центр пары провести по сетке, а получается только центр трассы по сетке 1. Зачем так извращаться? 2. Сетка для трасс, соответственно трассы по ней и ходят. Поставьте сетку 1\2 расстояния между центрами трасс дифф. пары - получите искомый вариант. Цитата(rifch @ Oct 30 2011, 12:55)  Здравствуйте. Хотел поинтересоваться, кто-нибудь использует связку Expedition - CAM350 используя Cross Probe Expedition(меню в CAM350)? Как можно активировать этот сервис? Тыц
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Nov 3 2011, 09:07
Пользователь №: 2 741
Цитата(fill @ Nov 3 2011, 11:48)  1. Зачем так извращаться? 2. Сетка для трасс, соответственно трассы по ней и ходят. Поставьте сетку 1\2 расстояния между центрами трасс дифф. пары - получите искомый вариант. ТыцПо сетке вручную разводить удобнее, если шаг bga 1 мм и надо бы две пары всего завести внутрь bga, вот надо ли париться с констрейнтами когда можно задать сетку в 0.5 и спокойно провести пару за две секунды. Если расстояние между трассами в паре 0.116 мм как же сетку наложить, чтобы по цетру между контактными площадками провести пару?
Nov 3 2011, 09:17
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(fill @ Nov 3 2011, 10:48)  LM2005 спокойно открывает ЦБ сделанную в LM2007 Действительно!)) Все гениальное - просто!) Поясните, нет ли каких-нибудь подводных камней, т.е. нет ли опасности, что часть информации потеряется при обратной конвертации из 2007 в 2005? Цитата(dmitry-tomsk @ Nov 3 2011, 12:07)  Если расстояние между трассами в паре 0.116 мм как же сетку наложить, чтобы по цетру между контактными площадками провести пару? Возможно несколько оффтоп, но есть мнение, что две трассы с критичными к имедансу сигналами не стоит проводить между соседними ножками бга 1мм. Но это так, лирика..))
Nov 8 2011, 12:54
Пользователь №: 49 635
Здравствуйте, Господа! Возникла проблема при создании топологии по маршруту DxD - ExpeditionPCB (ver.7.9.2). Создан проект, нарисована схема, создана печатная плата, проведена Forward Annotate, размещены компоненты и СДЕЛАН WIREBONDING для Bare Dies. Разводки проводников пока нет, только bondpads для bare dies. Вопрос: почему при повторной Forward Annotate удаляются все "непосильным трудом" размещенные bondpads и bondwires? Может их можно как-то залокировать? Через Padstack Properties (правая кнопка мышки на bondpad'е далее Properties) не локируются (The lock status field is only selectable for fiducial, mounting hole or via padstack types. цитата из хелпа). Схема между начальной и последующими Forward Annotate не менялась! Вопросы типа "а нафига тогда два раза аннотировать" не принимаются! Нуна. Заранее благодарю!
При возникновении любых непонятных ситуаций ложитесь спать...
Nov 8 2011, 13:39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(mw3791 @ Nov 8 2011, 16:54)  Здравствуйте, Господа! Возникла проблема при создании топологии по маршруту DxD - ExpeditionPCB (ver.7.9.2). Создан проект, нарисована схема, создана печатная плата, проведена Forward Annotate, размещены компоненты и СДЕЛАН WIREBONDING для Bare Dies. Разводки проводников пока нет, только bondpads для bare dies. Вопрос: почему при повторной Forward Annotate удаляются все "непосильным трудом" размещенные bondpads и bondwires? Может их можно как-то залокировать? Через Padstack Properties (правая кнопка мышки на bondpad'е далее Properties) не локируются (The lock status field is only selectable for fiducial, mounting hole or via padstack types. цитата из хелпа). Схема между начальной и последующими Forward Annotate не менялась! Вопросы типа "а нафига тогда два раза аннотировать" не принимаются! Нуна. Заранее благодарю! Setup > Project Integration опция Remove floating traces & vias включена?
Nov 9 2011, 05:02
Цитата(fill @ Nov 8 2011, 17:39)  Setup > Project Integration опция Remove floating traces & vias включена? Спасибо, Александр! +10 баллов к Вашей карме! Я просто не знал, где настраиваются условия аннотаций. Теперь знаю.
Nov 9 2011, 18:24
Пользователь №: 23 207
Цитата(fill @ Nov 9 2011, 21:20)  эм,  именно там и смотрел, но был невнимателен к слову BindCommand ( у меня текущие кейбинды через биндменю) пардон. всё ок. спасибо.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
2554 чел. читают эту тему (гостей: 2554, скрытых пользователей: 0)
