> Схема измерения тока и напряжения
sergey sva
сообщение Oct 27 2011, 17:30
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужна схемка для измерения тока и напряжения, думаю сделать по такой:
какие могут возникнуть проблемы?или может совсем работать не будет и сделать както по другому?
ILYAUL
сообщение Oct 27 2011, 17:34
Пользователь №: 33 339
QUOTE (sergey sva @ Oct 27 2011, 21:30) *
А нагрузка какая , шунт гореть не будет ?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
sergey sva
сообщение Oct 27 2011, 17:39
Шунт стандартный 20 ампер, не должен сгореть нагрузка мотор постоянник 2квт.
Designer56
сообщение Oct 27 2011, 17:50
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Обычно в обязательном порядке в таких схемах применяется гальваноразвязка. У Вас вообще по схеме непонятно, куда замля подключена. Если высоковольтные провода "висят" относительно общего провода схемы, то она вообще может не работать.
сообщение Oct 27 2011, 18:06
Пользователь №: 11 287
Так это и есть гальваноразвязка. "Плавающий" источник. Но синфазное нужно ограничивать, да. Вот пример:
ILYAUL
сообщение Oct 27 2011, 18:11
QUOTE (Herz @ Oct 27 2011, 22:06) *
Что за книжка?
Закон Мерфи:
Mike18
сообщение Oct 27 2011, 18:22
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Ага...
Ток в напряжение...
Напряжение, тоже, в напряжение...
DC/DC...
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 27 2011, 18:27
Время - материя тонкая и неточная...
sergey sva
сообщение Oct 27 2011, 18:40
спасибо. интересная схемка. Смущает в моей схеме то что на плавающем нуле висят два операционника не будуд они ловить помехи друг от друга? например резко измениться нагрузка на моторе ток возрастет, и это изменение повлияет на измерения напряжения.
Mike18
сообщение Oct 27 2011, 19:18
Из: Старых Васюков
А ещё, там, где напряжение в напряжение, там коэффициент деления будет не в 101 раз,
а несколько больше, разумеется, если обвязка у этого операционника симметрично будет выполнена.
Ничего страшного, но, IMHO, неаккуратненько как-то. Лучше бы инвертирующую схему
включения применить. У неё входное сопротивление поболе будет.
Сообщение отредактировал Mike18 - Oct 27 2011, 19:33
сообщение Oct 27 2011, 19:22
Цитата(ILYAUL @ Oct 27 2011, 20:11) *
Что за книжка?
Классика. Искусство Смехотехники.
Нет, лучше не надо.
Mike18
сообщение Oct 27 2011, 19:26
Из: Старых Васюков
Цитата(Herz @ Oct 27 2011, 23:22) *
Нет, лучше не надо.
Тоже думаю, что мультиметром проще. Или двумя мультиметрами.
yuri_d
сообщение Oct 27 2011, 19:47
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Цитата(sergey sva @ Oct 27 2011, 22:40) *
интересная схемка.
Обратите внимание, что в этой схеме нужно две пары резисторов 0.01%. Стоить они будут столько, что дешевле будет поставить DC/DC и операционники в высоковольтной части.
Если всё же хочется резисторы, тогда считайте: 540В * 0.01% = 54 мВ. Вы не озвучили сопротивление шунта, но сомневаюсь, что на нём упадёт больше 0.5В. Иначе прийдётся бороться с теплом. И в итоге получаем ошибку в 10%.
sergey sva
сообщение Oct 28 2011, 03:59
Если использовать dcdc (изолированный) земли соединить высоковольтную с аналоговой землей, какую схему включения операционников использовать?
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 28 2011, 04:39
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Неинвертирующий усилитель для измерения тока, резистивный делитель для измерения напряжения, можно с буферным повторителем.
yrbis
сообщение Oct 28 2011, 21:33
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
вопрос по схеме из первого поста. Может я чего не понял, но, например -540В через резисторы 1к, входы операционника, и внутреннюю диодную защиту микросхемы соединяется с источником , например +12. При этом образуется путь для тока, который составит пол ампера, почему ОУ не сгорит???
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01676 секунд с 7
