> Выбор датчика магнитного поля, Нужен миниатюрный датчик для слабых полей
AlexeyW
сообщение Oct 27 2011, 20:05
Пользователь №: 60 636
Подскажите, пожалуйста, если кто имел дело:
нужно подобрать датчик магнитного поля (в первом приближении непринципиально - Холла, магниторезистивный мост - что лучше?) со следующими параметрами:
1) минимальная толщина (порядка 1 мм) - со скрипом пойдет корпус SOIC, лучше MSOP, если есть тоньше - еще лучше. Поле нужно мерять перпендикулярное плоскости корпуса.
2) максимальные поля - 20-30 Гаусс, но сдвиг нуля должен быть в пределах около 0,05 Гаусс (если сдвиг стабилен, можно и больше, я имею в виду нестабильную часть)
3) требования к линейности - практически никакие (но необходима работа в обе полярности). Крутизна - чем больше, тем лучше.
Обращал внимание на такой тип, как в прикрепленном файле, но не имел с ним дело - боюсь, его придется периодически размагничивать, что в данной задаче невозможно, и направление поля не подходит. Во втором - от AD - так и не понял - 6 Гаусс это сдвиг нуля или измеряемый диапазон.
Заранее большое спасибо.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Oct 27 2011, 20:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
