3 страниц V  < 1 2 3 >
> Измерение частоты через АЦП, Как сделать?
maksimp
сообщение Oct 27 2011, 19:07
Сообщение #16
Пользователь №: 66 023
Если один отсчёт АЦП например больше нуля, а следующий (через 1 мс) - меньше нуля, то можно между ними провести линейную интерполяцию сигнала и более точно определить момент перехода через 0.
По таким уточнённым переходам через 0 вычисляем период, а затем - частоту.
Если не очень спешим от ждём несколько периодов и по их суммарной длине вычисляем частоту. Но тут есть лучший вариант, на основе аппроксимации зависимости "время перехода через 0" от "номер по порядку перехода через 0" с помощью прямой по методу наименьших квадратов. Тогда частота - обратная величина к наклону этой прямой.
pavel-pervomaysk
сообщение Oct 27 2011, 20:07
Сообщение #17
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Поставить РС814 на переменку, транзистор оптопары на подтяжку +5 питания меги, заводи на прерывание меги и считай.
hd44780
сообщение Oct 28 2011, 06:19
Сообщение #18
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Я об этом думал ... По сути тот же компаратор.
Но у меня все замеры по 3-м каналам АЦП делаются в прерывании таймера (1 мс). Сам АЦП работет по опросу, без прерываний. Т.е. это прерывание "долгоиграющее".
Поэтому существует вероятность, что INT от оптопары или компаратора будет пропущено. В доке я что-то ничего про этот момент не нашёл sad.gif , может плохо искал.... Если есть, ткните носом плиз.
Менять алгоритм не хотелось бы (уже всё отлажено), поэтому у меня и потекли мысли в сторону 2-го камня, который спокойно посчитает эту частоту, а потом легко отдаст её основному процу по какому-нибудь SPI (жаль только, что у тини нету железного SPI, эмулировать придётся ...). Когда цикл измерений закончен и "измеряющий" таймер выключен.
Тинька даже дешевле отдельных счётчика и компаратора. По крайней мере, по местным ценам. А если ещё задуматься о способе считывания этого счётчика, 3-стаб. буферы, там тем более 2-й проц и дешевле и удобнее.
Сообщение отредактировал hd44780 - Oct 28 2011, 06:28
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
ILYAUL
сообщение Oct 28 2011, 06:34
Сообщение #19
Пользователь №: 33 339
QUOTE (hd44780 @ Oct 28 2011, 10:19) *
Прерывания INTX старшие прерывания AVR и если уж они вкл. то проц их никогда не пропустит. Какая разрядность АЦП?
Вы можете посчитать сколько time уходит на одно преобразование Если укладываетесь в 20ms , то у Вас вполне остается время переключить входы и посчитать все значения на одном АЦП
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
hd44780
сообщение Oct 30 2011, 07:01
Сообщение #20
Из: Донецк, ДНР
Перепаял слегка схему, освободил 5 младших ног PORTB.
Задействовал встроенный в Mega16 компаратор - AIN- - ср. точка (она же ADC0), AIN+ - вх. сигнал напряжения (ADC1), включил прерывание компаратора по нарастанию сигнала, параллельно TC2 считает миллисекунды.
Куски кода:
// Timer 2 overflow interrupt service routine
// -- Частота прерываний 1 kHz = 1 мс - 20 раз за период 50 Гц (20мс)
// -- 1000 раз в секунду
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer 2 value
TCNT2=0x83;
// Миллисекунды
ms++;
} // timer2_ovf_isr
// Analog Comparator interrupt service routine
// Переход синусоиды вверх через 0
interrupt [ANA_COMP] void ana_comp_isr(void)
pulses++;
} // ana_comp_isr
Расчёт частоты:
// Частота
frequency = pulses*1000.0;
frequency/=ms;
ms, pulses - dword, frequency - float.
ms, pulses обнуляются только при первичной инициализации по включении питания.
"Измеряющий" таймер TC0 и АЦП пока выключены, т.е. прибор меряет только частоту.
Получил результаты 50.10 ... 50.30 Гц - бегает. Заводской прибор показывает 49.98-48.99 Гц rolleyes.gif
Единствнное, что приходит в голову, это то, что переменные pulses и ms наверняка меняются, пока расчитывается частота. Когда-то я уже натыкался на это. Попробую ввести переменные-защёлки для них и кратковременный запрет прерываний.
Сообщение отредактировал hd44780 - Oct 30 2011, 07:06
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Oct 30 2011, 09:10
Сообщение #21
Из: Донецк, ДНР
Переменные-защёлки не помогли.
Стабильно показывает 50.37 Гц при 49.97 по прибору.
(с) Мария Эдуарда
woroba
сообщение Oct 30 2011, 15:14
Сообщение #22
Пользователь №: 6 871
Вам же Палыч на первой странице показал алгоритм, а вы делаете всё наоборот.
hd44780
сообщение Oct 30 2011, 15:47
Сообщение #23
Из: Донецк, ДНР
woroba, не валите всё в одну кучу.
Замечания Палыча касаются измерения тока и напряжения.
К измерению частоты через компаратор они не относятся, хотя бы потому, что аналогового компаратора тогда не было.
Кстати - проверил внутренний компаратор основному алгоритму не мешает. Так что, К554СА3, наверное, не нужен.
Сообщение отредактировал hd44780 - Oct 31 2011, 07:12
(с) Мария Эдуарда
DrGluck
сообщение Oct 31 2011, 06:44
Сообщение #24
Из: Россия
Пользователь №: 11 361
А попробуйте пересчитать полученную погрешность измерения в свете используемого кварца на проце. У Вас же там не атомные часы подключены ? Наверняка что-нибудь из области 60 ppm ...
Сообщение отредактировал DrGluck - Oct 31 2011, 06:45
"... Ищущий вечно, однажды найдя, то, что искал бесконечно, мимо прошёл, совершенно беспечно, с кем-то о вечном шутя ..."
hd44780
сообщение Oct 31 2011, 07:09
Сообщение #25
Из: Донецк, ДНР
А как пересчитать? Сделать генератор и померять прибором сколько Гц он выдаст?
Кварц хрен знает какой, родом из радиобазара biggrin.gif ... На нём написано - MC 8.000 MHz.
Кстати, его корпус заземлять надо? Иногда в схемах с такое видел... У меня пока незаземлён.
Всё, что приходит в голову - ввести калибровочную константу и отнимать/прибавлять её (или делить/умножать - пока не знаю), как это делается с током и напряжением.
Сообщение отредактировал hd44780 - Oct 31 2011, 07:15
(с) Мария Эдуарда
DrGluck
сообщение Oct 31 2011, 07:39
Сообщение #26
Из: Россия
Кварц хрен знает какой, родом из радиобазара ... На нём написано - MC 8.000 MHz.
P.S. "Пересчитать" - подразумевалось как эквивалент "А что Вас собственно удивляет ?" ...
Сообщение отредактировал DrGluck - Oct 31 2011, 07:41
hd44780
сообщение Oct 31 2011, 08:35
Сообщение #27
Из: Донецк, ДНР
Наверное, введу константу. Не будешь же делать тестовый генератор под каждый кварц....
Вот только какую константу лучше - для деления/умножения или прибавления/отнимания?
Пока мне думается второе.
Сообщение отредактировал hd44780 - Oct 31 2011, 08:36
(с) Мария Эдуарда
DrGluck
сообщение Oct 31 2011, 08:57
Сообщение #28
Из: Россия
http://metrologyia.ru/
hd44780
сообщение Oct 31 2011, 11:15
Сообщение #29
Из: Донецк, ДНР
Ну и что?
Про излучение цезия-133 ( http://metrologyia.ru/?page_id=103 ) я и так знаю laughing.gif
А как мне это может помочь laughing.gif ?
Сообщение отредактировал hd44780 - Oct 31 2011, 11:15
(с) Мария Эдуарда
Палыч
сообщение Oct 31 2011, 11:54
Сообщение #30
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Нет. Мои замечания выше касались именно подсчета частоты.
Что видно "невооруженным" глазом:
1. Запуск таймера не "привязан" к началу цикла (сброс в ноль переменной ms - это очень грубо!), поэтому таймер, скорее всего, насчитает "немного" меньше (частота получится "немного" больше).
2. ТС говорит выше о измерении за Х мс. За это время может быть зафиксиворанно только целое число периодов. "Нецелая" часть периода в расчете не участвует. Поскольку тики таймера гораздо меньше N периодов, то лучше (точнее) расчет будет за целое число периодов измеряемой величины. Т.е. окончанием измерения должно быть фиксация N периодов.
Кстати, посмотрите в справочной литературе: чем отличаются кварцы, на которых написано "8.000 MHz", от тех, где написано "8000 kHz"
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
