> Ик барьер, помогите
ipf
сообщение Oct 27 2011, 21:40
Из: Вьетнам
Пользователь №: 67 350
подскажите пожалуйста, решил сделать специфический ик барьер. но расстояние от ик диода до ик транзистора оказалось не более 30 сантиметров, для нормальной работы а нужно 2 метра. Как можно модернизировав только передатчик увеличить расстояние. Ик диод и транзистор определить не могу. Ик диод как от пульта для телевизора. Транзистор в черном стекле. И диод и транзистор 5мм если это поможет. смысл как и в любом случае, если прерывается луч, то на ножке контроллера логический ноль. пожалуйста подскажите дельным советом. рассматриваю вариант установки 1ватного ик диода , но стоит такой дороговато.
- ururur   Ик барьер   Oct 27 2011, 21:40
- - ILYAUL   QUOTE (ururur @ Oct 28 2011, 01:40) подск...   Oct 27 2011, 21:57
- - ururur   а если нужно вложится в несколько долларов диод и ...   Oct 27 2011, 22:11
- - Microwatt   Диод нужно модулировать какой-то частотой , переме...   Oct 27 2011, 23:53
- - adc   Возьмите какой нибудь приемник TSOP(он , как сказа...   Oct 28 2011, 05:16
- - ururur   а можно ли промодулировать передатчик при этом ост...   Oct 28 2011, 07:58
- - adc   Цитата(ururur @ Oct 28 2011, 11:58) а мож...   Oct 28 2011, 08:42
- - ururur   у меня уже есть готовое собранное устройство, схем...   Oct 28 2011, 08:45
|- - xemul   Цитата(ururur @ Oct 28 2011, 12:45) у мен...   Oct 28 2011, 11:06
- - adc   Цитата(ururur @ Oct 28 2011, 12:45) у мен...   Oct 28 2011, 10:36
- - ururur   сейчас собираю модулятор для светодиода, как сдела...   Oct 28 2011, 11:45
- - ururur   собрал модулятор по такой схеме. настраивал на раз...   Oct 28 2011, 14:26
|- - ILYAUL   QUOTE (ururur @ Oct 28 2011, 18:26) на в...   Oct 28 2011, 14:35
- - ururur   Такого рода сенсоры очень дорогие . Уже думал об э...   Oct 28 2011, 15:00
|- - ILYAUL   QUOTE (ururur @ Oct 28 2011, 19:00) Таког...   Oct 28 2011, 15:35
- - ururur   тогда заранее извиняюсь перед администрацией что с...   Oct 28 2011, 15:51
|- - ILYAUL   QUOTE (ururur @ Oct 28 2011, 19:51) тогда...   Oct 28 2011, 16:51
|- - Tanya   Бленда и объектив(ы) (линзы). Приемник и источник ...   Oct 28 2011, 16:57
- - ururur   Led и приемник уже собрал, щас добавлю 5 метров пр...   Oct 28 2011, 17:12
|- - ILYAUL   QUOTE (ururur @ Oct 28 2011, 21:12) Led и...   Oct 28 2011, 18:54
- - ururur   а если между самим датчиком TSOP и самим контролл...   Oct 28 2011, 19:29
- - adc   Что то вы там все мудрите))) Модулируете передатч...   Oct 29 2011, 07:51
|- - ururur   Цитата(adc @ Oct 29 2011, 14:51) Что то в...   Oct 29 2011, 08:37
- - ururur   Собрал вся конструкцию, на atmega16 , на PORTB.3 м...   Oct 29 2011, 11:23
- - adc   Полностью убежден, что человеку лучше давать удочк...   Oct 30 2011, 08:38
- - ururur   значит из последнего эксперимента получилось вот ч...   Oct 30 2011, 16:43
|- - ILYAUL   Цитата(ururur @ Oct 30 2011, 20:43) значи...   Oct 30 2011, 17:54
- - ururur   тогда на выходе TSOP получится не постоянная едини...   Oct 30 2011, 18:05
|- - Ariel   Я программы писать не умею, поэтому по коду ничего...   Oct 30 2011, 18:41
|- - ILYAUL   Цитата(ururur @ Oct 30 2011, 22:05) Вообщ...   Oct 30 2011, 18:54
|- - ururur   Цитата(ILYAUL @ Oct 31 2011, 01:54) 1. По...   Oct 30 2011, 19:06
|- - ILYAUL   Цитата(ururur @ Oct 30 2011, 23:06) Если ...   Oct 30 2011, 20:27
- - ururur   если мерять относительно земли то постоянно 4.8 во...   Oct 30 2011, 20:32
|- - ILYAUL   Цитата(ururur @ Oct 31 2011, 00:32) если ...   Oct 30 2011, 20:40
- - ururur   Завтра еще раз проверю ,спасибо за информацию(напр...   Oct 30 2011, 20:49
|- - ILYAUL   Цитата(ururur @ Oct 31 2011, 00:49) Может...   Oct 30 2011, 21:01
- - ururur   У нас уже начало 5 утра так что завтра проснусь и ...   Oct 30 2011, 21:08
- - ILYAUL   В частности там говорится , что непрерывный сигнал...   Oct 30 2011, 21:18
- - adc   Эх, какая то туманность андромеды..))) Выход тсоп ...   Oct 31 2011, 04:33
|- - ururur   Цитата(adc @ Oct 31 2011, 11:33) Эх, кака...   Oct 31 2011, 09:06
|- - ILYAUL   Цитата(ururur @ Oct 31 2011, 13:06) Подск...   Oct 31 2011, 09:28
- - ururur   Добавил посылку пакетами. volatile int modulatio...   Oct 31 2011, 09:46
|- - ILYAUL   Цитата(ururur @ Oct 31 2011, 13:46) Извен...   Oct 31 2011, 09:56
- - ururur   Я уже изучал, видел что там несколько вариантов по...   Oct 31 2011, 10:27
|- - XVR   Цитата(ururur @ Oct 31 2011, 14:27) inter...   Oct 31 2011, 10:46
|- - ururur   Цитата(XVR @ Oct 31 2011, 17:46) Уж сколь...   Oct 31 2011, 10:48
|- - Tanya   Цитата(XVR @ Oct 31 2011, 14:46) Уж сколь...   Oct 31 2011, 10:53
|- - XVR   Цитата(Tanya @ Oct 31 2011, 14:53) Совсем...   Oct 31 2011, 11:43
- - ILYAUL   Вот здесь всё есть   Oct 31 2011, 10:38
- - ururur   Ну судя по графику я прав. Теперь дело за малым.)   Oct 31 2011, 10:41
- - ururur   В принципе мой барьер сейчас ловит, если я прохожу...   Oct 31 2011, 11:07
- - ururur   спасибо за модернизацию. , щас попробую на железе....   Oct 31 2011, 12:22
- - XVR   Цитата(ururur @ Oct 31 2011, 16:22) А как...   Oct 31 2011, 12:41
- - ururur   Цитата(XVR @ Oct 31 2011, 19:41) В моем в...   Oct 31 2011, 13:07
- - XVR   Цитата(ururur @ Oct 31 2011, 17:07) А ско...   Oct 31 2011, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
