3 страниц V  < 1 2 3 >
> Токовый шунт+AVR, Измерение тока шунтом в 75mV (однополярное питание)
_Pasha
сообщение Oct 19 2011, 15:59
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 19 2011, 17:47) *
- а вот схему PASHA-ы так и не понял...Vr-это коррекция смещения что ли?
вот
стр. 20 по пдфу
Сообщение отредактировал _Pasha - Oct 19 2011, 16:00
Леонид Иванович
сообщение Oct 20 2011, 08:19
Сообщение #17
Пользователь №: 18 986
Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 18 2011, 11:39) *
LM358, но применив её с однополярным питанием, я получаю жуткую нелинейность (особенно в начале диапазона)
Это потому, что выход у него не совсем rail-to-rail: только вниз, да и то плохенько. Нужно или применить настоящий rail-to-rail ОУ (но они дорогие), или добавить с выхода LM358 резистор на землю (порядка 1 кОм), будет заметно лучше, хотя и не идеально.
ivainc1789
сообщение Oct 25 2011, 15:17
Сообщение #18
Пользователь №: 1 807
Проблема известная, вечно интересная, но топикстартер вроде не пояснил:
1. Какой common mode sense voltage range? High side or Low side?
2. Следует ли отслеживать режим КЗ после шунта (или автоограничение тока)? Будет ли петля обратной связи?
3. Какой диапазон предполагается измерять с этого шунта?
4. Каким ADC планируется оцифровывать?
5. Есть ли ограничения на методы калибровки?
Без этих ответов не выбрать вариант решения. Сходу обсуждать LM358 вроде бы глупо.
pavel-pervomaysk
сообщение Oct 25 2011, 19:13
Сообщение #19
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Дело не в операционнике, а в том кто проектирует схему и софт.
Огурцов
сообщение Oct 29 2011, 04:44
Сообщение #20
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Можно ли выкинуть опорник 2.5V ?
Если делать опорное напряжение из напряжения питания, на выход преть помеха wacko.gif
Инвертирующий вход свободный, коэффициент усиления не так важен.
sera_os
сообщение Oct 29 2011, 21:52
Сообщение #21
Из: UA
Пользователь №: 16 689
можно взять опорное с питания, но когда помеха то можно попробовать зафильтровать. Резисторы делителя (опоры) взять побольше, и к нижнему конденсатор (фильтр). Вход через конденсатор, если усиливать только переменку.
Kovrov
сообщение Oct 30 2011, 16:23
Сообщение #22
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
AD8552
одно полярное питание рил ту рил
смещение - 1 мкВ
Или тоже дорого?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
pavel-pervomaysk
сообщение Oct 30 2011, 16:49
Сообщение #23
AD8552 = 4$ , в чем смысл такого применения ?
Kovrov
сообщение Oct 31 2011, 06:20
Сообщение #24
Мастер-фломастер
смещение - 1 мкВ
Цитата(Oleg_Gordzei @ Oct 18 2011, 12:39) *
.... однополярным питанием, я получаю жуткую нелинейность (особенно в начале диапазона).
Спасибо!
сообщение Oct 31 2011, 06:30
Сообщение #25
Пользователь №: 29 855
А не возникает ли ощущения, что начинать обсуждение вообще надо с вопроса, какой ток и напряжение будем мерять, постоянный, переменный, в смысле изменяющий направление, скорости нарастания/спада, в смысле полосы пропускания усилителя, а также требуемая точность измерения (при этом имеем ввиду что точность стандартного шунта 0.5%, повышенной точности 0.25%, поэтому требование точности всего измерителя ниже или равным этим значениям будет выглядеть странновато)?
DrGluck
сообщение Oct 31 2011, 06:53
Сообщение #26
Из: Россия
Пользователь №: 11 361
+1
P.S. кстати, у AVR есть модели со встроенным усилителем x10, x200 (например ATmega16)
"... Ищущий вечно, однажды найдя, то, что искал бесконечно, мимо прошёл, совершенно беспечно, с кем-то о вечном шутя ..."
Огурцов
сообщение Oct 31 2011, 09:50
Сообщение #27
Из: РФ
Цитата(Kovrov @ Oct 30 2011, 16:23) *
AD8552
Хороший усилитель, пойдет для термометра.
Например, ток 5А, шунт 0.05Ом, напряжение +/-0.25В (относительно земли), относительная точность (по второму каналу) 1%, абсолютная точность 5%. Суть темы - AVR имеет встроенный усилитель 5x, 10x, 20x, который нужно использовать. Иначе ТС написал бы в "Аналоговую".
сообщение Nov 1 2011, 19:54
Сообщение #28
To Огурцов:
А ТС об этом в курсе?
В вашем же случае есть 2 варианта, причем во втором случае измеряющий контроллер одновременно должен управлять нагрузкой.
В первом варианте, это если есть возможность оторвать ноль шунта от земли схемы, делаете делитель на U/2, привязываете к нему шунт, и измеряете дифференциальное напряжение на дифференциальных входах. Точное значение опорного напряжения можете померять отдельно и учесть в дальнейшем. Кстати, можно использовать опору 2.56В, если в используемом Вами контроллере она есть.
Если же нет возможности оторвать шунт от земли, делаете 2 одинаковых делителя где-то 1/10 (ну чтобы 0.5в опоры было), при отключенной нагрузке меряете как опору, так и смещение 0 (таким образом компенсируете погрешности резисторов делителя), земляной вывод одного из делителей подключаете на измерительный вывод шунта.
Осталось только выяснить, что у Вас первый и что такое второй канал. И еще, если Вам нужна точность 1%, то будет лучше использовать внешний операционник, приводящий уровень шунта к полному диапазону АЦП, встроенный все-таки шумит из-за кристалла.
Огурцов
сообщение Nov 3 2011, 06:42
Сообщение #29
Из: РФ
Молчание - знак согласия.
Не понятно. Но дифференциально подключать операционник можно и без отрыва шунта от земли. Правда, есть сомнения, может ли это AVR.
Note that VREF is a high impedant source, and only a capacitive load should be connected in a system, так что вряд ли. Будет проще наоборот, с внешней опорой.
Если нагрузка - двигатель, то каналов может быть два или три, по числу обмоток. Фишка в том, что нет необходимости ставить резисторы с полпроцентной точностью, если они из одной "коробки". Относительная погрешность номиналов, обычно, гораздо ниже абсолютной.
Огурцов
сообщение Dec 9 2011, 09:11
Сообщение #30
Из: РФ
Зачот с полпинка. А я бился когда-то о lm358, каких только костылей к нему не прикручивал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
