Вопросы по HFSS |
Oct 31 2011, 05:16
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(EVS @ Oct 28 2011, 16:25)  "These tensors are relative to the coordinate system specified as the object’s Orientation property" (© хэлп, который никто не читает.) т.е. если я правильно понимаю, получается всё зависит от того в какой системе координат нарисован объект, а первоночальной привязки тензора к конкретной СК никакой нет...? мдя... ну так то в принципе удобней получается, можно несколько объектов нарисовать в различных системах координат и присовокупить им всем одно и то же свойство (анизотропные естественно)))  Цитата(amitrofanov @ Oct 30 2011, 15:41)  ...Примеры применения FE-ВI. ....ещё бы к этомы всему добру сам HFSS_R14
Oct 31 2011, 10:30
Пользователь №: 26 298
QUOTE (mr_Bond @ Oct 31 2011, 11:44)  amitrofanov Огромное спасибо! Подскажите, пожалуйста, в чем особенности установки портов в переходном режиме работы (Transient)? Как правильно задать порт на волновод? C:\Program Files (x86)\Ansoft\HFSS13.0\Examples\Antennas В этом каталоге Есть примеры IE и файл модели
Nov 1 2011, 14:52
Пользователь №: 67 136
Приветствую всех. Помогите разрешить несколько проблем при использовании скриптов в HFSS 12.
1) Для начала спрошу, разбирался ли кто нибудь с примерами скрипта. Дело в том, что при попытке запустить HFSS Data Export Script уже столкнулся с рядом ошибок как синтаксических, так и символьных. Задав все вводимые переменные и исправив ошибки удалось запустить скрипт, но HFSS стал вылетать со строчкой, что используемые переменные устарели и HFSS не будет их обрабатывать. Это происходит примерно на строке с AddOutputVariable, которой не прописано в командах, изменении текста, так что бы использовалось CreateOutputVariable не дало результатов - вылетает с тем же текстом. Если кто запускал этот пример прошу поделиться, где возникали проблемы и как их удалось разрешить. Так же хотелось бы услышать коментарии по поводу того где вы правите текст VBScript - при использовании блокнота часто приходится пересохранять в WordPad из за неправильного прочтения первой строки.
2) Возможно ли добавить кнопки в программу (может без помощи VBScript). Хотелось бы MoveFace и SweepAlongVector.
3) Появилась задача сделать большой ряд щелей увеличивающихся в длине с каждым шагом. Посчитал что самое простое это сделать циклом используя For...Next - но объекты не задаются в цикле, message manager не реагирует. по частям всё работает. Помогите, плз, решить и эту задачу.
Nov 1 2011, 19:35
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Цитата(Alexandr_T. @ Nov 1 2011, 18:52)  3) Появилась задача сделать большой ряд щелей увеличивающихся в длине с каждым шагом. Посчитал что самое простое это сделать циклом используя For...Next - но объекты не задаются в цикле, message manager не реагирует. по частям всё работает. Помогите, плз, решить и эту задачу. О Каком количестве щелей идет речь? Если 10-20, то их и вручную недолго нарисовать (особенно используя копирование, масштабирование, правку пармеров в скопированных объектах и т.п.), а для оперативного изменения впоследствии размеров использовать переменные и формулы на их основе в параметрах геометрии. Если речь идет о сотнях, то боюсь Вам не поможет в расчетах и суперкомпьютер, может и рисовать не стоит.
Nov 2 2011, 04:36
QUOTE (Alexandr_T. @ Nov 1 2011, 18:52)  Приветствую всех. Помогите разрешить несколько проблем при использовании скриптов в HFSS 12.
3) Появилась задача сделать большой ряд щелей увеличивающихся в длине с каждым шагом. Посчитал что самое простое это сделать циклом используя For...Next - но объекты не задаются в цикле, message manager не реагирует. по частям всё работает. Помогите, плз, решить и эту задачу. Вот сценарий руководства. Хотите, чтобы помочь вам QUOTE (Alexandr_T. @ Nov 1 2011, 17:52)  Приветствую всех. Помогите разрешить несколько проблем при использовании скриптов в HFSS 12.
3) Появилась задача сделать большой ряд щелей увеличивающихся в длине с каждым шагом. Посчитал что самое простое это сделать циклом используя For...Next - но объекты не задаются в цикле, message manager не реагирует. по частям всё работает. Помогите, плз, решить и эту задачу. CODE dim oa oa=1 for ob=1 to 10 oEditor.CreateRectangle Array("NAME:RectangleParameters", "IsCovered:=", true, "XStart:=", _ CStr(oa)&"mm", "YStart:=", "0mm", "ZStart:=", "0mm", "Width:=", "1.5mm", "Height:=", _ "1.5mm", "WhichAxis:=", "Z"), Array("NAME:Attributes", "Name:=", "Rectangle1", "Flags:=", _ "", "Color:=", "(132 132 193)", "Transparency:=", 0.800000011920929, "PartCoordinateSystem:=", _ "Global", "MaterialValue:=", "" & Chr(34) & "vacuum" & Chr(34) & "", "SolveInside:=", _ true) oa=oa+2 next Использование такого сценария, вы можете создать цикл из 10 прямоугольников. К тому же, до тех пор, как изменение параметров, можно, конечно, требовали разрыва.
Nov 3 2011, 09:29
Пользователь №: 67 299
Добрый всем день! Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка, сделал один и тот же проект двумя способами, результаты отличаются, что я сделал не так?Проекты прикрепляю ниже.
1_2.rar ( 48.6 килобайт )
Nov 3 2011, 10:26
QUOTE (Cheffi @ Nov 3 2011, 13:29)  Добрый всем день! Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка, сделал один и тот же проект двумя способами, результаты отличаются, что я сделал не так?Проекты прикрепляю ниже. Проверьте порт в модели 1, поле, кажется, никакой симметрии Модель 2, поле симметрично. Это правильно. Check the port in model 1, the field seems to be no symmetry Model 2, the field is symmetrical. This is correct.
Nov 4 2011, 01:33
QUOTE (Cheffi @ Nov 3 2011, 13:29)  Добрый всем день! Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка, сделал один и тот же проект двумя способами, результаты отличаются, что я сделал не так?Проекты прикрепляю ниже. Режим 1 порт 1 Y оси кажется неправильным. Она должна быть 230
