> Почерневшие разъемы, как очистить?
AndreyVN
сообщение Oct 30 2011, 15:12
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Никто не знает секрет очистки почерневших посеребреных разъемов.
Кажется, там с годами серебро с серой взаимодействует, превращаясь не-то в суьфит, не-то в сульфат серебра.
Как-бы их назад к блестящему виду привести?
SNGNL
сообщение Oct 30 2011, 15:40
Пользователь №: 39 922
Слово не угадали - сульфид (серебра).Дальше поиск, здесь тоже эта тема мелькала.
GefarD
сообщение Oct 30 2011, 17:42
Пользователь №: 61 209
Вроде была тема тут, и пришли к выводу что чистить лучше не надо
Victor®
сообщение Oct 30 2011, 18:04
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(AndreyVN @ Oct 30 2011, 18:12) *
Всем привет!
Народный рецепт чистка серебра...
Фольгу от шоколада + крутой кипяток + стакан + соль поваренная столовая ложка.
Все соединить в стакане - туда и серебришко свое. Идет реакция или нет почувствуете по запаху.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
EUrry
сообщение Oct 30 2011, 18:11
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Главное, не ластиком, а то и такие советы встречаются. А резина содержит серу, что будет дальше, думаю, ясно.
ys05
сообщение Oct 30 2011, 20:03
Пользователь №: 67 864
А кроме серебра, остальное ластиком можно? А то, серебро не приходилось чистить, но все остальное (ПОС, никелирование, что-то желтое на печатных ламелях, но вряд ли золото?) как-то по привычке чистили ластиком...
Xenia
сообщение Oct 30 2011, 20:12
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Доказано, что если чернеет серебро, то на Вас наложена порча. Чернота убирается сразу после хождения к колдуну. sm.gif sm.gif sm.gif
EUrry
сообщение Oct 31 2011, 16:01
Из: Н. Новгород
Про остальное не могу сказать, но если сульфиды этих металлов не такие выделяющиеся, как у серебра, то их может быть просто не заметно. В любом случае сульфидные пленки на контактах ничего хорошего не предвещают.
ViKo
сообщение Nov 1 2011, 07:06
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Ну, к примеру, почистил я ластиком серебряные контакты, спиртиком потом протер. Неужто там что-то осталось от той серы? А если дважды спиртом протру? А трижды? А ...? А бензином?
Если серебряные контакты потемнели, они уже покрыты сульфидами. Правильно? Так чего нам бояться уже случившегося?
НЕХ
сообщение Nov 1 2011, 07:15
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
надо их нагреть - сульфиду конец, оксид токопроводен.
вообще-то, аэрозоль есть для борьбы с последствиями образования сульфидов.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Tanya
сообщение Nov 1 2011, 08:40
Пользователь №: 12 883
При какой температуре сульфид серебра разлагается? Поинтересуйтесь. А по поводу "мягких" химических способов преобразования сульфида напомню, что галогениды серебра растворяются в тиосульфате натрия (за счет комплексообразования), а этот комплекс при добавлении сульфида натрия (Na2S) распадается с образованием сульфида серебра.
Стоит ли пробовать перевести в цианистый комплекс?
НЕХ
сообщение Nov 1 2011, 08:50
Из: Петербург
нагрев и цианиды - юмор.
irina_N
сообщение Nov 4 2011, 08:19
Пользователь №: 58 823
Всем привет!
Лудить не пробовали? Флюс соляно-глицериновый, затем лудим вывода разъема окунанием в ванну с припоем, затем отмываем деионизованной водой до pH=7, сушим в каком-нибудь термошкафу и можно паять. Как-то так...
SmarTrunk
сообщение Nov 4 2011, 10:34
Пользователь №: 65 195
Цитата(irina_N @ Nov 4 2011, 12:19) *
и можно паять.
Чтобы паять - тут и ластик подойдет. А вот если контакты разъема окислились...
Kriogen
сообщение Nov 4 2011, 10:52
Пользователь №: 56 945
Я чистил так: разбавлял ацетон водой 1:1 и тёр контакты тряпочкой, смоченной этой смесью. Замечательно чистились.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
