Отображение меню на жк, реализация на CVAVR |
Mar 28 2006, 19:57
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 11 377
Я реализовал так: Код //Структура описывает пункт меню typedef struct _selection { unsigned char *mas; // Указатель на название пункта void (*function)(void); //Указатель на функцию выполняющуюся по нажатии на enter/escape unsigned ent_f: 4; //Флаг входа 4 бита - обычно ID меню в которое надо войти unsigned esc_f: 4; //Флаг выхода 4 бита - обычно ID меню в которое надо вернуться }SELECTION;
//Структура описывает меню/подменю typedef struct _menu { unsigned char id; //Номер меню/подменю unsigned char num_selections; //Количество пунктов данного меню/подменю SELECTION *m; //Указатель намассив пунктов данного меню/подменю }MENU;
//Номера меню/подменю enum __menu__id { MAIN_MENU, //Главное меню SETTINGS_MENU, //Меню настроек REPORT_MENU //Меню отчёта };
//Имена пунктов unsigned char X1[]={"Пункт 1"}; ... unsigned char X7[]={"Пункт 1"};
//Заголовки функций void func1(void); ... void func7(void);
//Массив хранищий пункты главного меню (структура SELECTION) static SELECTION menu_[]={ {X1, func1, 0, 0}, //Пункт 1 {X2, func2, 0, 0}, //Пункт 2 {X3, goto_menu, SETTINGS_MENU, 0}, //Пункт 3 {X4, goto_menu, REPORT_MENU, 0} //Пункт 4 };
//Массив хранищий пункты меню настроек (структура SELECTION) static SELECTION menu_m0[]={ {X5, func5, 0, MAIN_MENU}, //Пункт 1 {X6, func6, 0, MAIN_MENU}, //Пункт 2 {X7, func7, 0, MAIN_MENU}, //Пункт 3 };
//Главный массив хранит в себе все меню/подменю //Все меню/подменю должны описываться в таком же порядке как и в enum __menu__id ... static MENU menu[] = { {MAIN_MENU, 4, menu_}, //Меню 1 {SETTINGS_MENU, 3, menu_m0} //Меню 2 }; Далее обявляю 2 переменные: Код int current_menu=0; //Переменная указывает на текущее меню int current_poz=0; //Переменная указывает на текущий пункт меню/подменю Далее что бы вывести текущее меню делаю так: Код Функция_вывода_строки(menu[current_menu].m[current_poz].mas); Для перехода в подменю и обратно достаточчно организовать такой код для всех пунктов: Код void goto_menu(void) { switch (КодКнопки) { case ENTER: {current_menu=menu[current_menu].m[current_poz].ent_f; break;};//enter case ESC: {current_menu=menu[current_menu].m[current_poz].esc_f; break;};//escape } current_poz=0; }; Вот так вот вызываю функцию для текущего пункта: Код menu[current_menu].m[current_poz].function(); Приблизительно так организовал работу с ним... Код while(TRUE) { switch (КодКнопки) { case DOWN: { (current_poz<=0)?current_poz=menu[current_menu].num_selections:current_poz--; print_menu(); break; }; case UP: { (current_poz>=menu[current_menu].num_selections)?current_poz=0:current_poz++; print_menu(); break; }; case ENTER: { menu[current_menu].m[current_poz].function(); print_menu(); break; }; case ESC: { menu[current_menu].m[current_poz].function(); print_menu(); break; }; }; }; Вроде бы всё, поидее всё это должно работать с любой вложеностью...
Сообщение отредактировал e-moe - Mar 28 2006, 20:14
Mar 28 2006, 21:18
Пользователь №: 15 284
Код /***************************************************** This program was produced by the CodeWizardAVR V1.24.5 Standard Automatic Program Generator © Copyright 1998-2005 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. http://www.hpinfotech.com e-mail:office@hpinfotech.com
Project : Version : Date : 28.03.2006 Author : ps1x Company : ccc Comments:
Chip type : ATmega8 Program type : Application Clock frequency : 1,000000 MHz Memory model : Small External SRAM size : 0 Data Stack size : 256 *****************************************************/
#include <mega8.h>
// Alphanumeric LCD Module functions #asm .equ __lcd_port=0x18;PORTB #endasm #include <lcd.h> char kod; int current_menu=0; //Ïåðåìåííàÿ óêàçûâàåò íà òåêóùåå ìåíþ int current_poz=0; //Ïåðåìåííàÿ óêàçûâàåò íà òåêóùèé ïóíêò ìåíþ/ïîäìåíþ void goto_menu(void);
//Ñòðóêòóðà îïèñûâàåò ïóíêò ìåíþ typedef struct _selection { unsigned char *mas; // Óêàçàòåëü íà íàçâàíèå ïóíêòà void (*function)(void); //Óêàçàòåëü íà ôóíêöèþ âûïîëíÿþùóþñÿ ïî íàæàòèè íà enter/escape unsigned ent_f: 4; //Ôëàã âõîäà 4 áèòà - îáû÷íî ID ìåíþ â êîòîðîå íàäî âîéòè unsigned esc_f: 4; //Ôëàã âûõîäà 4 áèòà - îáû÷íî ID ìåíþ â êîòîðîå íàäî âåðíóòüñÿ }SELECTION;
//Ñòðóêòóðà îïèñûâàåò ìåíþ/ïîäìåíþ typedef struct _menu { unsigned char id; //Íîìåð ìåíþ/ïîäìåíþ unsigned char num_selections; //Êîëè÷åñòâî ïóíêòîâ äàííîãî ìåíþ/ïîäìåíþ SELECTION *m; //Óêàçàòåëü íàìàññèâ ïóíêòîâ äàííîãî ìåíþ/ïîäìåíþ }MENU;
//Íîìåðà ìåíþ/ïîäìåíþ enum __menu__id { MAIN_MENU, //Ãëàâíîå ìåíþ SETTINGS_MENU, //Ìåíþ íàñòðîåê REPORT_MENU //Ìåíþ îò÷¸òà };
//Èìåíà ïóíêòîâ unsigned char X1[]={"Ïóíêò 1"}; unsigned char X2[]={"Ïóíêò 2"}; unsigned char X3[]={"Ïóíêò 3"}; unsigned char X4[]={"Ïóíêò 4"}; unsigned char X5[]={"Ïóíêò 5"}; unsigned char X6[]={"Ïóíêò 6"}; unsigned char X7[]={"Ïóíêò 7"};
//Çàãîëîâêè ôóíêöèé void func1(void); void func2(void); void func3(void); void func4(void); void func5(void); void func6(void); void func7(void);
//Ìàññèâ õðàíèùèé ïóíêòû ãëàâíîãî ìåíþ (ñòðóêòóðà SELECTION) static SELECTION menu_[]={ {X1, func1, 0, 0}, //Ïóíêò 1 {X2, func2, 0, 0}, //Ïóíêò 2 {X3, goto_menu, SETTINGS_MENU, 0}, //Ïóíêò 3 {X4, goto_menu, REPORT_MENU, 0} //Ïóíêò 4 };
//Ìàññèâ õðàíèùèé ïóíêòû ìåíþ íàñòðîåê (ñòðóêòóðà SELECTION) static SELECTION menu_m0[]={ {X5, func5, 0, MAIN_MENU}, //Ïóíêò 1 {X6, func6, 0, MAIN_MENU}, //Ïóíêò 2 {X7, func7, 0, MAIN_MENU}, //Ïóíêò 3 } <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<--------ЗДЕСЬ РУГАЕТСЯ (invalid expression) //////////////////////////////////////////#///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////#//#/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////#//#///#//////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////#////#////#/////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////#//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////#//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////#//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////#####////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Ãëàâíûé ìàññèâ õðàíèò â ñåáå âñå ìåíþ/ïîäìåíþ //Âñå ìåíþ/ïîäìåíþ äîëæíû îïèñûâàòüñÿ â òàêîì æå ïîðÿäêå êàê è â enum __menu__id ... static MENU menu[] = { {MAIN_MENU, 4, menu_}, //Ìåíþ 1 {SETTINGS_MENU, 3, menu_m0} //Ìåíþ 2 };
void goto_menu(void) { switch (kod) { case 'e': {current_menu=menu[current_menu].m[current_poz].ent_f; break;};//enter case 'b': {current_menu=menu[current_menu].m[current_poz].esc_f; break;};//escape } current_poz=0; } В коде я выделил ошибку вот так "<<<<<<<<<<<-----" почему ругается?
Сообщение отредактировал ps1x - Mar 28 2006, 21:36
Mar 28 2006, 21:33
Цитата(defunct @ Mar 29 2006, 01:28)  Когда копируете текст с русскоязычными коментариями из редактора, то не забывайте предварительно переключить раскладку клавиатры на "русскую", тогда при вставке в форум не будет в тексте нечитаемых иероглифов.. в этой ветке приводил пример для работы со строками меню. Может он и вам пригодится... 1)про раскладку, я учту обязательно. 2)спасибо, конечно, посмотрел ссылку, много интересного, но я прошу помочь с конкретным кодом...
Mar 28 2006, 23:41
Цитата (current_poz<=0)?current_poz=menu[current_menu].num_selections:current_poz--;
- на эту строчку пишет missing ':'!
что это за оператор такой? - с этим уже вроде разобрался, теперь вопрос: void print_menu() { } - как реализовывать? что-нибудь типа: lcd_puts(menu[current_menu].SELECTION);???
Mar 29 2006, 10:11
Из: Россия, Москва
Выше написано: Код static SELECTION menu_m0[]={ {X5, func5, 0, MAIN_MENU}, {X6, func6, 0, MAIN_MENU}, {X7, func7, 0, MAIN_MENU}, //!!! } Скорее всего из-за того, что запятая там случайно стоит... Потому и ругается.... У меня в IAR не ругался... Вот такой вот код: Код (current_poz<=0)?current_poz=menu[current_menu].num_selections:current_poz--; Можно заменить аналогом: Код if (current_poz<=0) {current_poz=menu[current_menu].num_selections;} else {current_poz--;}; Вывод меню на экран - print_menu() это уже фантазия... В CodeVision есть библиотеки работы с ЖКИ, при помощи них можно добиться вывода одной строки, а в print_menu() можно вызывать выод строки [сurrent_poz], потом переход курсора на сдлед. строку и вывод строки [сurrent_poz+1].
