> Защитная маска
_trunk_
сообщение Oct 31 2011, 10:44
Пользователь №: 67 308
Здравствуйте! Как в алтиум получить защитную маску?
Владимир
сообщение Oct 31 2011, 10:59
Пользователь №: 3 671
для нее выделены слои Top Solder и Bottom Solder
Правилами задаются отступы от площадка.
_trunk_
сообщение Oct 31 2011, 11:15
Смотрите. В моем понимании, маска - это защитный слой, который покрывает всю площадь платы кроме областей металлизации (проводников, контактных площадок и т.д.); реально на плате маска имеет вид зеленого покрытия. Слои Top Solder и Bottom Solder задают только отступы от площадок, это не совсем то что мне нужно.
На слоях Top Solder и Bottom Solder размещаются области, на которых не должно быть защитной маски. так будет понятней
gte
сообщение Oct 31 2011, 11:18
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Правильно. Для формирования зазора между металлизированной областью и маской.
Сформируйте гербер слой для Top Solder (Mask) и Bottom Solder (Mask) и все поймете.
_trunk_
сообщение Oct 31 2011, 11:27
Сформировал гербер-слои. В принципе тоже самое. На гербере отображен слой Top Solder. Или изготовителю этого достаточно для формирования маски?
gte
сообщение Oct 31 2011, 11:43
На слое гербер должны быть отверстия больше металлизируемых поверхностей на величину отступа в цвет слоя. В результате будет шаблон для маски.
peshkoff
сообщение Nov 1 2011, 06:19
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
достаточно. слои солдер - это негатив маски
_trunk_
сообщение Nov 2 2011, 13:21
спасибо, понял
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
