> software reset stm32
123kill12
сообщение Oct 31 2011, 11:21
Пользователь №: 57 217
Странно у меня работает программная перезагрузка. IWDT работает как надо. и даже когда делал WWDT тоже. но вот программная перезагрузка работает коряво.
сработает при первом запуске, перезагрузит и все. больше не срабатывает. может нужно какой то флаг сбросить. флаги в RCC->CSR (control status reg) я сбрасываю.
сброс генерирую так.
SCB->AIRCR|=0x05FA<<16 | SCB_AIRCR_SYSRESETREQ;
может нужно что то еще????
AHTOXA
сообщение Oct 31 2011, 14:44
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
core_cm3.h:
static __INLINE void NVIC_SystemReset(void)
  SCB->AIRCR  = ((0x5FA << SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos)      |
                 (SCB->AIRCR & SCB_AIRCR_PRIGROUP_Msk) |
                 SCB_AIRCR_SYSRESETREQ_Msk);                   /* Keep priority group unchanged */
  __DSB();                                                     /* Ensure completion of memory access */
  while(1);                                                    /* wait until reset */
Вроде работало как надо. Правда насчёт нескольких раз подряд не уверен - не пробовал.
123kill12
сообщение Oct 31 2011, 15:37
#define SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos 16 /*!< SCB AIRCR: VECTKEY Position */
#define SCB_AIRCR_VECTKEY_Msk (0xFFFFul << SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos) /*!< SCB AIRCR: VECTKEY Mask */
#define SCB_AIRCR_PRIGROUP_Pos 8 /*!< SCB AIRCR: PRIGROUP Position */
#define SCB_AIRCR_PRIGROUP_Msk (7ul << SCB_AIRCR_PRIGROUP_Pos) /*!< SCB AIRCR: PRIGROUP Mask */
#define SCB_AIRCR_SYSRESETREQ_Pos 2 /*!< SCB AIRCR: SYSRESETREQ Position */
#define SCB_AIRCR_SYSRESETREQ_Msk (1ul << SCB_AIRCR_SYSRESETREQ_Pos) /*!< SCB AIRCR: SYSRESETREQ Mask */
static __INLINE void __DSB() { __ASM volatile ("dsb"); }
так эта функция выполняет ассемблерную команду dsb. идем на сайт и читаем
DSB
Data Synchronization Barrier acts as a special kind of memory barrier. No instruction in program order after this instruction executes until this instruction completes. This instruction completes when:
All explicit memory accesses before this instruction complete.
All Cache, Branch predictor and TLB maintenance operations before this instruction complete.
Allowed values are:
SY - Full system DSB operation. This is the default, and can be omitted.
UN - DSB operation only out to the point of unification.
ST - DSB operation that waits only for stores to complete.
UNST - DSB operation that waits only for stores to complete and only out to the point of unification.
Bits 31:16 VECTKEYSTAT[15:0]/ VECTKEY[15:0] Register key
Reads as 0xFA05
On writes, write 0x5FA to VECTKEY, otherwise the write is ignored.
Bit 15 ENDIANESS Data endianness bit
Reads as 0.
0: Little-endian
Bits 14:11 Reserved, must be kept cleared
Bits 10:8 PRIGROUP[2:0]: Interrupt priority grouping field
This field determines the split of group priority from subpriority, see Binary point on page 134.
Bits 7:3 Reserved, must be kept cleared
Bit 2 SYSRESETREQ System reset request
This is intended to force a large system reset of all major components except for debug.
This bit reads as 0.
0: No system reset request
1: Asserts a signal to the outer system that requests a reset.
Bit 1 VECTCLRACTIVE
Reserved for Debug use. This bit reads as 0. When writing to the register you must write 0 to
this bit, otherwise behavior is unpredictable.
Bit 0 VECTRESET
SCB->AIRCR = ((0x5FA << 16)|(SCB->AIRCR&(0x07 << 8))|(1 << 2));
и приходим к выводу что я правильно делал.
но я не использовал Data Synchronization Barrier и не ставил в вечный цикл. Попробую
AHTOXA
сообщение Oct 31 2011, 15:42
фанат дивана
Из: Уфа
Обратите ещё внимание, что вы делали |=, а в NVIC_SystemReset() - просто =.
123kill12
сообщение Oct 31 2011, 16:58
да. я дурак(((
Reads as 0xFA05
FA05 | 0x05FA = 0xFFFF;
может по этому и глючило.
Сообщение отредактировал 123kill12 - Oct 31 2011, 17:01
123kill12
сообщение Nov 1 2011, 07:18
SCB->AIRCR = ((0x5FA << 16)|(SCB->AIRCR&(0x07 << 8))|(1 << 2)); /* Keep priority group unchanged */
asm ("dsb"); /* Ensure completion of memory access */
так сделал но теперь программатор выдает такой перл
и после него контроллер вообще лажает. нечего не делает.
но у меня
vector table
.invec start 0x08000000
memory rerions
ROM start:0x08000000 end:0x0807FFFF
RAM start:0x20000000 end:0x2000FFFF
Stack/heap sizes
cstack 0x400
heap 0x200
Сообщение отредактировал 123kill12 - Nov 1 2011, 07:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:25
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
