> Подключение двух источников к одному модему., Соединение в одну линию выходов передатчиков RS232
aem
сообщение Oct 28 2011, 09:22
Из: СПБ
Пользователь №: 2 151
Есть два комплекта аппаратуры - один находится в основном режиме, другой в резервном, и один комплект АПД (стандартный модем, подключаемый по стыку 2).
Данные идут естественно с комплекта, который находится в основном режиме. При выходе его из строя к модему должен подключиться другой комплект,
который переходит в основной режим.
Как лучше сделать соединение выходных драйверов RS232 в одну линию?
Есть RS232 драйверы с тремя состояниями, например SP3243, где выходы передатчиков отключаютя в третье состояние по по сигналу
SHUTDOWN. Но все затеяно для экономии потребления, можно ли использовать это для монтажного соединения выходов передатчиков RS232
с помощью входа SHUTDOWN?
Если питание подано на оба комплекта, то все вроде будет нормально. Но как-то не очень ясно, что будет, если питание с одного комплекта снять,
но сигналы с модема на входы приемников микросхемы будут продолжать приходить. Будет или нет запитка микросхемы, на которую не подано питание,
через входные сигналы, в логике 74АС я такое вcтречал. Будут или нет подсаживаться выходные сигналы включенного передатчика основного комплекта?
Каким будет входное сопротивление выключенных приемников, т.е. не подсядут ли уже сигналы с модема? Они ведь используются в основном комплекте.
На странице 3 даташита SP3243 приведен параметр Output Leakage Current при снятом питании, он имеет небольшое значение, тогда
вроде все должно быть нормально, но все же стопроцентной уверенности нет, в даташите напрямую не сказано, что возможно монтажное соединение
выходных драйверов от разных источников,вход shutdown подразумевается для экономии потребления. Кто нибудь использовал подобные драйверы
для решения такой задачи? Возможно использование оптореле, но тогда получится довольно громоздкое решение.
Подчеркну, конфликта не должно быть и в том случае если питание с одного комплекта аппаратуры снято, но на вход приемников
с модемов идут активные сигналы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
