> Не могу стабильно подключить AVRISP к плате
Aiva
сообщение Oct 29 2011, 09:54
Пользователь №: 29 631
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, возможные причины следующей ситуации.
Имею платку для Atmega8, которую никак не получается подключить к AVRISPу. Когда я ее только собрал - нормально подключилась, сигнатуру прочитала, фьюзы определила. Я перепрограммировал под внешний каврц, после чего платка упала в анабиоз.
После этого, я занимаюсь с ней любовью неделю. Менял кварц, контроллер, пробовал по разному включать резет. Вот что удалось выяснить:
1. Если подтянуть резет к 5В питания через 10кОм - плата вообще не откликается AVRISPу;
2. Если резет насильно посадить на землю - плата откликается первый раз адекватно (правильно читаются сигнатура и фьюзы); По второму и более разами - плата вроде бы откликается, но читает всякую муть;
3. Если кратковременно отключить от земли резет и снова подключить - опять один раз откликается адекватно, а далее см. п.2.
Что бы это могло быть? Неужели я угробил программатор? Если да, как это можно проверить с помощью мультиметра (работающей платы под рукой нет)
Заранее благодарен за просвещение.
ILYAUL
сообщение Oct 29 2011, 10:12
Пользователь №: 33 339
QUOTE (Aiva @ Oct 29 2011, 13:54) *
Всем привет.
А емкости случаем рядом с RESET нет
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Aiva
сообщение Oct 29 2011, 10:45
Нету здесь никаких емкостей. Самые ближайшие емкостя - 22п на кварце. Они находятся от резета на расстоянии 5 см.
Еще обнаружил настораживающую штуку: на выходе AVRISPа - №3 (та которая идет на резет) все время 2,5В. Нормально ли это? Если я правильно понимаю ее работу - там должно быть 5 В в спокойном состоянии и 0В во время записи. Или я что-то не правильно понимаю?
Сообщение отредактировал Aiva - Oct 29 2011, 11:05
ILYAUL
сообщение Oct 29 2011, 11:20
QUOTE (Aiva @ Oct 29 2011, 14:45) *
Вы когда мерили , Ваша плата была подключена?
Закон Мерфи:
Aiva
сообщение Oct 29 2011, 11:27
Да. Я вскрыл коробку программатора и мерил прямо на ноге контроллера. Там резистор 270 Ом. На ноге железные 2,5В постоянно, а после резистора 0В, поскольку я подключил резет на землю. Только в таком состоянии он может увидеть плату.
ILYAUL
сообщение Oct 29 2011, 11:34
QUOTE (Aiva @ Oct 29 2011, 15:27) *
Теперь отключите Вашу плату и проверьте тоже самое. или снимите с RESET землю
Закон Мерфи:
Aiva
сообщение Oct 29 2011, 13:17
Отключал. На ноге контроллера который в программаторе и отвечает за резет - 2,56В всегда.
Но самое интересное- я пошел в контору, которая продает эти самые авриспы, после непродолжительного разговора о том правильно ли подключил, не было ли высоких напряжений в схеме - он предложил поменять программатор. Я попробовал с ним - тот же результат! wacko.gif
Т.о. я уже совершенно не понимаю что еще можно поменять и сделать платке, чтоб она заработала.
ILYAUL
сообщение Oct 29 2011, 15:36
QUOTE (Aiva @ Oct 29 2011, 17:17) *
не подключая RESET к земле - при подключении к Вашей плате , через 10к должно быть 5V . Проверьте .
частота выставленная для обмена по ISP должна быть в 4 раза меньше и частоты Вашего кварца. Это так?
И как Вы выставили FUSES картинку плиз или распишите
Закон Мерфи:
Aiva
сообщение Oct 30 2011, 10:23
Если программатор не подключен - на РЕЗЕТе - 5В. После подключения - ~2,5В. Фюзы высылаю в картинке.
Как я "приспособился" - во время программирования я вручную резет сажаю на землю, а во время проверки работы платы - отключаю программатор. Тогда мой контроллер выполняет записанную программу правильно. Вот такие чудеса.
На счет частот - кварц 12МГц, частота на программаторе кГцы.
Сообщение отредактировал Aiva - Oct 30 2011, 10:25
ILYAUL
сообщение Oct 30 2011, 10:47
Уберите Ваш 10К . Проверьте. Если опять 2,5 , тестером проверить всю цепочку ресет , относительно питания и земли
Закон Мерфи:
Aiva
сообщение Oct 30 2011, 11:59
Если отключить привязку 10кОм к питанию - на РЕЗЕте 4,46В. Если подключить программатор при отключенной привязке - 2,5В.
Лично мне все говорит о том, что программатор не хочет управлять резетом. (причем тот на который мне поменяли старый - тоже sm.gif). Самое интересное для меня сейчас, КАК он мог выйти из строя?
Откровенно говоря, в самом начале этих игр, я обнаружил закоротку резета на замлю. Могу допустить, что программатор пытаясь выставить высокий уровень, портится в таких случаях. Но даже это допущение сомнительно, так как там стоит резистор 270 Ом, что ограничивает ток до 5/270=18 мА, что вроде бы совершенно не страшно.
ILYAUL
сообщение Oct 30 2011, 13:43
Лично мне все говорит о том, что программатор не хочет управлять резетом. (причем тот на который мне поменяли старый - тоже sm.gif ). Самое интересное для меня сейчас, КАК он мог выйти из строя?
Лично мне кажется , что программатор совершенно не причём , ни тот не этот.
Закон Мерфи:
Aiva
сообщение Oct 30 2011, 18:03
Я бы сказал то же самое, если бы не видел своими глазами 2,5В на выходе третьей ноги программатора, который отключен от моей платы. По логике вещей, уже в этот момент там должно быть 5В. Разве не так?
ILYAUL
сообщение Oct 30 2011, 21:16
А у Вас питание с Вашей платы на программатор поступает
Закон Мерфи:
smk
сообщение Oct 31 2011, 16:08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Попробуйте прочитать сигнатуру чипа и поиграть с частотой ISP.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
