3 страниц V   1 2 3 >
> Atmel SAM9XE - непонятки с SPI
SuperAlex
сообщение Oct 31 2011, 21:28
Пользователь №: 30 742
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой-при выводе данных по SPI с помощью DMA наблюдаются непонятные паузы между символами порядка 300 нс. Это при том, что DLYBS=0, DLYBCT=0. Частота тактирования 10 МГц, 8 бит на символ. Частота контроллера 120 МГц. Перерыл все доки, но причины не нашел. Кто-нибудь сталкивался с похожим? Очень надеюсь на помощь.
aaarrr
сообщение Oct 31 2011, 21:36
Пользователь №: 1 448
А память, к которой обращается DMA, другие мастера точно не трогают? FIFO нет, поэтому любое обращение может "сломать" таким образом обмен SPI, если только в MATRIX не зарубить бесконечные burst'ы.
SuperAlex
сообщение Oct 31 2011, 22:04
DMA канал работает только на SPI.
aaarrr
сообщение Oct 31 2011, 22:23
Причем тут DMA? Другие мастера обращаются к той же памяти, или нет?
SuperAlex
сообщение Oct 31 2011, 22:25
Что такое мастера. Не понимаю терминологию.
Сообщение отредактировал SuperAlex - Oct 31 2011, 22:26
aaarrr
сообщение Oct 31 2011, 22:47
Посмотрите разделы 7.2 и 21 даташита. Вопрос очень простой: нет ли одновременных обращений к памяти со стороны PDC и, например, процессора? Если есть, то данные при передаче могут прерываться.
И уточнение: паузы наблюдаются после каждого байта, или же возникают спорадически?
SuperAlex
сообщение Oct 31 2011, 22:49
Паузы после каждого байта.
SuperAlex
сообщение Nov 1 2011, 14:27
Что то мне подсказывает, дело не в мастерах, хоты кто его знает. Может это особенности атмеловской периферии?
aaarrr
сообщение Nov 1 2011, 14:32
Возможно. Но версию с мастерами лучше проверить. Всего-то нужно инициализировать MATRIX.
Не скажу насчет XE, но ни на каких других атмеловских процессорах подобной паузы не наблюдал.
SuperAlex
сообщение Nov 1 2011, 14:53
А куска кода с инициализацией matrixa не подбросите?
aaarrr
сообщение Nov 1 2011, 16:00
Попробуйте просто установить в MATRIX_MCFG0 и 1 ненулевое значение (скажем, 1 или 2).
Процессор работает на 120МГц, а какая частота у шины?
SuperAlex
сообщение Nov 1 2011, 16:15
У SPI? 20 МГц.
Установил MATRIX_MCFG0 и 1, изменений нет.
aaarrr
сообщение Nov 1 2011, 16:53
Цитата(SuperAlex @ Nov 1 2011, 20:15) *
У SPI? 20 МГц.
У AHB. В первом посте указана частота SPI 10МГц, а к чему относится 20?
SuperAlex
сообщение Nov 1 2011, 17:05
Частоту SPI переставил на 20 МГЦ, все то же самое. А как узнать частоту AHB?
aaarrr
сообщение Nov 1 2011, 17:10
Например, умножить частоту SPI на делитель, необходимый для ее получения. Частота AHB = MCK.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
