> генератор ультразвука, помогите разобраться со схемой
shf_05
сообщение Nov 1 2011, 03:54
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день.
спрашивал в разделе ремонт про излучатель увлажнителя, а здесь спрошу про схему.
объясните, пожалуйста в 2-3 словах как работает схема, насколько я понимаю, она самовозбуждающаяся, но генератор позволяет генерировать 2 уровня мощности (видимо снижается коэф. усиления в цепи ПОС). и есть ли возможность подстройки частоты.
у имеющегося излучателя отпал провод с куском покрытия на мембране пьезоэлектрика, от этого видимо изменилась частота резонанса излучателя, я припаял провод, но выдаваемая мощность колебаний упала.
вращая переменный резистор я немного повысил мощность (вообще то он для этого?), но пределы его регулировки не позволили получить былую мощность и вроде бы транзистор стал греться сильнее. новый излучатель достать пока затруднительно.
может быть попытаться изменить индуктивность катушек?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
