> генератор ультразвука, помогите разобраться со схемой
shf_05
сообщение Nov 1 2011, 03:54
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день.
спрашивал в разделе ремонт про излучатель увлажнителя, а здесь спрошу про схему.
объясните, пожалуйста в 2-3 словах как работает схема, насколько я понимаю, она самовозбуждающаяся, но генератор позволяет генерировать 2 уровня мощности (видимо снижается коэф. усиления в цепи ПОС). и есть ли возможность подстройки частоты.
у имеющегося излучателя отпал провод с куском покрытия на мембране пьезоэлектрика, от этого видимо изменилась частота резонанса излучателя, я припаял провод, но выдаваемая мощность колебаний упала.
вращая переменный резистор я немного повысил мощность (вообще то он для этого?), но пределы его регулировки не позволили получить былую мощность и вроде бы транзистор стал греться сильнее. новый излучатель достать пока затруднительно.
может быть попытаться изменить индуктивность катушек?
Ответов (1 - 2)
_Vova
сообщение Nov 1 2011, 06:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
это схема трехточки: правый по схеме конденсатор, индуктивность в эммитере, конд-р КБ+излучатель. скорее всего так-номиналы не разобрать.
остальные индуктивности и коденсаторы разделительные/блокировочные. подстроечник задает смещение (угол отсечки)
как получаются 2 уровня мощности не совсем понятно, может быть ступенчато изменяется напр. питания
shf_05
сообщение Nov 1 2011, 07:47
Из: г. Екатеринбург
вспомнил схему.
выходит частота не изменяется- схема генерит на резонансной чатоте, выкачать больше из сломанной мембраны не получится.
мощность- в клеммах wh и rd скорее всего задается- оттуда провода идут в управляющую плату.
напр. питания не изменяется- 48В переменки.
угол блокировки может как раз меняют, схема высокодобротная, поэтому на излучателе чистый синус- кто смотрел осциллом так говорят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
