> Не пускается W3150A+RTL8201bl+atmega128
whale_nik
сообщение Nov 1 2011, 15:57
Пользователь №: 40 483
собрал плату,
запрогал мегу, она выдает в W3150A+
//GATE
SPI_Send (Write_W3150, 0, 1, 192);
SPI_Send (Write_W3150, 0, 2, 168);
SPI_Send (Write_W3150, 0, 3, 0);
SPI_Send (Write_W3150, 0, 4, 1);
//MASK
SPI_Send (Write_W3150, 0, 5, 255);
SPI_Send (Write_W3150, 0, 6, 255);
SPI_Send (Write_W3150, 0, 7, 255);
SPI_Send (Write_W3150, 0, 8, 0);
// MAC
SPI_Send (Write_W3150, 0, 9, 0);
SPI_Send (Write_W3150, 0, 10, 0);
SPI_Send (Write_W3150, 0, 11, 0);
SPI_Send (Write_W3150, 0, 12, 1);
SPI_Send (Write_W3150, 0, 13, 0);
SPI_Send (Write_W3150, 0, 14, 0);
// IP 192.168.0.3
SPI_Send (Write_W3150, 0, 15, 192);
SPI_Send (Write_W3150, 0, 16, 168);
SPI_Send (Write_W3150, 0, 17, 0);
SPI_Send (Write_W3150, 0, 18, 3);
Команды вроде проходят, во всяком случае читает и пишет регистры, связь через spi.
Кабель сети пооверял, подключал TX+ к RX+ итд,
кабель воткнут в комп, карта там рабочая с другими связывается.
В итоге полная тишина , светодиоды не мигают.
Резистор с + на PHYAD0 запаян
Все дороги проверил вроде.
На RXC TXC меандр 250кгц
Питание все в норме 3,3в 2,5в 1,8в
Ферритовые бусы на внутреннее питание присутствуют.
Средние точки в трансе к + не подключены.
Почему не пускается ?
Сообщение отредактировал whale_nik - Nov 1 2011, 15:58
whale_nik
сообщение Nov 1 2011, 18:31
зы насчет 250 кгц обманул, кривой щуп попался на самом деле 2,5мгц
при замыкании RX+ TX+ линк не появляется
Если поелозить пинцетом по RX+ - то мигает линк 10мб
ANE на землю припаян.
схема p-cad 2004
www.whale-box.narod.ru/temp/IP.SCH
на rset вместо 5.9к стоит 5.6к думаю не принципиально
может ANE надо на + ?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 2 2011, 07:26
Причина редактирования: Бездумное цитирование
whale_nik
сообщение Nov 1 2011, 19:41
Мда... глухомань
aaarrr
сообщение Nov 1 2011, 20:29
Пользователь №: 1 448
Цитата(whale_nik @ Nov 1 2011, 23:41) *
Мда... глухомань
Если схему нарисовать в PCAD 4.5 и раздавать через torrent, то ответов, думаю, будет еще меньше. Лучше напечатайте её в PDF и прикрепите к сообщению.
whale_nik
сообщение Nov 1 2011, 21:08
WWW.whale-box.narod.ru/temp/IP.pdf
Вывод txd3 W3150 соединен с txd3 rtl8201bl и остальные соотв. по одинаковым названиям.
Вообще мне кажется что связка w3150a+rtl8201 без всякой инициализации должна поднимать кабель просто так.
Сообщение отредактировал whale_nik - Nov 1 2011, 21:25
aaarrr
сообщение Nov 1 2011, 21:27
По-хорошему, надо. Хотя линк при замыкании собственных RX-TX должен появляться в любом случае.
Убедитесь еще, что распиновка трансформатора в схеме и в жизни совпадает.
Более того, чтобы просто "поднять кабель" не нужна и W3150.
whale_nik
сообщение Nov 1 2011, 21:48
Очень может быть.
Готов отпаять транс совсем, какие выводы соединить чтобы был линк ?
RX+ на TX+ достаточно или все четыре ?
aaarrr
сообщение Nov 1 2011, 21:52
Все четыре.
whale_nik
сообщение Nov 1 2011, 21:57
УРАААААААаааааааАААААААА !
Оказалась залипуха под 50 ом резистором на TX выводах транса, те на выходе rtl было кз,
поэтому принимала но не передавала.
Правда не пингуется но это уже завтра разберемся.
Сообщение отредактировал whale_nik - Nov 1 2011, 22:02
aaarrr
сообщение Nov 1 2011, 22:04
whale_nik
сообщение Nov 1 2011, 22:14
Интересно у rtl автовыбор входа/выхода чтоли ?
Те вместо RX ставим TX ничего не меняется, может правда в компе сетевуха шибко умная ...
aaarrr
сообщение Nov 1 2011, 22:21
У RTL8201BL Auto-MDIX нет, он есть у более новых RTL8201CP. А вот в комповой сетевой карте есть наверняка.
whale_nik
сообщение Nov 1 2011, 22:26
Материнка довольно новая, скорее всего есть .
whale_nik
сообщение Nov 2 2011, 15:35
Кто нить понял с каких адресов считываются принятые данные а также записываются передаваемые в w3150a ?
Читал 3 раза даташит, нихрена не понял с этими постояными бредовыми офсетами и прочей мурой,
Может кто нить по русски объяснить ?
Сообщение отредактировал whale_nik - Nov 2 2011, 15:36
whale_nik
сообщение Nov 2 2011, 19:25
ps долго думал, пришел к выводу что адрес с которого надо читать принятые данные задается для сокета0
адрес = (S0_RX_RD & 0x7FF )+0x6000
объясните мне неисповедимые пути корейских программистов, что все это значит, особенно
физический смысл маски 0x7FF
физический смысл регистра S0_RX_RD
Так начинаю понимать,
0x7FF или маска это размер отведеной памяти для каждого сокета-1, те 2047 если по 2048 для каждого сокета,
S0_RX_RD принимает такое значение чтобы S0_RX_RD & 0x7FF=0 для сокета 0, те 2048 & 2047=0 те S0_RX_RD= 2048,
для сокета 1 S0_RX_RD & 0x7FF=2048
для сокета 2 S0_RX_RD & 0x7FF=4096
итд если для каждого сокета по 2048 байт отведено.
Тогда принятые данные для сокета 0 читаем с начала памяти те 0х6000
для сокета 1 с 0х6000+2048
для сокета 2 с 0х6000+4096
Правильно ?
Никто не разбирался чтоли ?
Сообщение отредактировал whale_nik - Nov 2 2011, 20:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
