2 страниц V  < 1 2
> Current Feedback Op Amp(s), ОУ с токовой обратной связью
domowoj
сообщение Oct 29 2011, 07:30
Сообщение #16
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Опять -25.
100кОм на вход ОУ. Вы рекомендации даташита упорно игнорируете.
Ну не "умеют" скоростные широкополосные операционники работать
с таким внутренним сопротивлением источника сигнала.
К тому же, вам наверное и коэф. передачи вашего делителя хотелось бы иметь конечным, стабильным
и еще и с определенной точностью.
Так в вашей последней схеме вы этого не получите.
Вы спросите, что именно вы хотите сделать.
(посмотрите в сторону усилителей вертикального отклонения осциллографов)
Сообщение отредактировал domowoj - Oct 29 2011, 07:32
И на камнях растут деревья!
НЕХ
сообщение Oct 29 2011, 09:36
Сообщение #17
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
низкоомный резистор на выходе ОУ не забудьте - без него ёмкость щупа осциллографа = катастрофа для CFA
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
SmarTrunk
сообщение Oct 29 2011, 11:27
Сообщение #18
Пользователь №: 65 195
Если уж делать активный пробник (а ведь это он), то уж нагружать его на 50-омный коаксиал. С 50-омным резистором на выходе быстродействующего ОУ, и с 50-омной нагрузкой на стороне осциллографа (в разъем его впаять, если у осциллографа нет низкооных входов). В этом случае штатный щуп не нужен вообще.
Вот, кстати, самодельный активный пробник на ОУ OPA659 - OPA656:
Хочу заметить, что по неинвертирующему входу стоят высокоомные резисторы, и все работает. Но это ОУ не с токовой обратной связью.
http://welecw2000a.sourceforge.net/docs/Ha..._mit_OPA659.pdf
http://www.mikrocontroller.net/topic/188227
http://www.mikrocontroller.net/attachment/88547/TK_oben.jpg
http://www.mikrocontroller.net/attachment/..._Circuit_v2.png
http://www.mikrocontroller.net/attachment/...-Probe_Cout.png
http://www.mikrocontroller.net/attachment/...K_Layout_v2.png
shkal
сообщение Oct 29 2011, 13:13
Сообщение #19
Пользователь №: 37 149
Я ж написал - нужны ОУ с полевым входом. Если это пробник - обязательно нужна защита входа от напряжений больше питания.
jam
сообщение Oct 31 2011, 12:44
Сообщение #20
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Смотря чего хочется, меня так например 10ком по входу абсолютно устраивают - как-то делал вот такую штуку:
Платка вставляется в обрезанный лимо - полоса 1ГГц.
SmarTrunk
сообщение Oct 31 2011, 14:01
Сообщение #21
jam
Ну да, фронты цифровых сигналов смотреть, например, 5 или 10 кОм - это с большим запасом. А вот в аналоговую схему ткнуться - иногда хочется побольше сопротивление.
Интересно фотографию подробнее посмотреть (любопытно), и что там про корпус щупа - я не понял...
Gudd-Head
сообщение Nov 1 2011, 13:05
Сообщение #22
Пользователь №: 61 431
Цитата(domowoj @ Oct 29 2011, 10:30) *
Опять -25.
35. По входу AD8055 — обычный (быстродействующий) ОУ с ОС по напряжению. Всё работает.
Конечно. Везде стоят минимум 1 Ом. Где ёмкости больше — резисторы тоже больше.
Нагрузкой будет АЦП, а не осцилл. Щуп будет нужен для наблюдения сигналов больше 30 Vp-p. Задача была сделать именно на ИМС AD, поскольку они уже куплены и под них разведена плата.
Естессно есть и уже проверена для напряжений ±30 В.
SmarTrunk
сообщение Nov 1 2011, 13:12
Сообщение #23
Gudd-Head
Понятно! Хорошо, что все работает!
shkal
сообщение Nov 1 2011, 13:29
Сообщение #24
Интересно, какая получилась полоса и неравномерность АЧХ в ней.
Gudd-Head
сообщение Nov 2 2011, 09:07
Сообщение #25
Мне тоже интересно =)
Но это не так просто проверить (по крайней мере, для меня): надо найти генератор и широкополосный осциллограф / анализатор спектра.
Когда (если) доделаю всё до конца, здесь обязательно выложу сцылку на этот проект.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:41
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
