> SIM900 + gsmMuxd + GPRS, самопроизвольно перегружается модем
fonin
сообщение Oct 24 2011, 14:48
Пользователь №: 67 883
Всем здравствуйте.
Есть следующая проблема.
Имеется gsm-модем на чипе SIM900. Он используется в мультиплескируемом режиме (далее для краткости мукс-режим), с помощью
модифицированной программы gsmMuxd; изменения касаются поддержки расширенных пакетов протокола gsm 07.10 (закомментированы по умолчанию в gsmmux, именно этот формат пакетов реализован в SIM900).
При попытке установить GPRS-соединение в мукс-режиме модем перегружается. В обычном режиме все работает.
Версия прошивки:
Revision:1137B09SIM900M64_ST
Лог прилагается. В логе строки, начинающиеся с serial[] -- это ответ от модема в 16-ричной/символьной формах.
В районе строки Dropping frame: expected packet length is 8751, received 107 произошла перезагрузка (+CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready), до этого шли пакеты по протоколу gsm07.10 (обрамленные байтами f9).
На 6-й (родной) прошивке была эта проблема, на одном из модемов вылечилась перешивкой на 9-ю версию прошивки, на другом модеме проблема не исчезла.
Что происходит и как это вылечить ?
- fonin   SIM900 + gsmMuxd + GPRS   Oct 24 2011, 14:48
- - Frolov Kirill   Цитата(fonin @ Oct 24 2011, 18:48) При по...   Oct 24 2011, 18:02
- - fonin   Понимаете частично правильно. Сбой происходит на к...   Oct 24 2011, 18:20
- - CADiLO   Очень интересно получается. >>>Модем SIM...   Oct 31 2011, 07:53
- - Aner   Да непонятно что за модем у вас SIM900 или SIM900D...   Oct 31 2011, 08:07
- - fonin   Попробую ответить по порядку. ЦитатаИ что, все ра...   Oct 31 2011, 08:25
- - CADiLO   >>>Где можно найти прошивку для sim900d ?...   Oct 31 2011, 08:50
- - fonin   Обновили прошивку: Revision:1137B08SIM900D64_ST_D...   Oct 31 2011, 15:48
- - CADiLO   Можно получить полностью лог до момента перезагруз...   Oct 31 2011, 15:53
- - fonin   Вот лог   Oct 31 2011, 16:01
- - CADiLO   Нет, пожалуйста лог с RX/TX модема в виде АТ коман...   Nov 1 2011, 08:19
|- - Frolov Kirill   Цитата(CADiLO @ Nov 1 2011, 12:19) И еще ...   Nov 2 2011, 11:17
|- - alex_zhuravlyov   Цитата(Frolov Kirill @ Nov 2 2011, 13:17)...   Nov 2 2011, 11:22
- - fonin   Да, под линуксом. Вы озадачили... Этот лог -- что ...   Nov 1 2011, 08:50
- - CADiLO   Да, только вашей программой это так: serial[2]=52...   Nov 1 2011, 09:28
- - fonin   А как же его сделать как в терминале, если там бин...   Nov 1 2011, 21:14
- - CADiLO   инициализация и все что предвараяет данные ведь не...   Nov 2 2011, 08:17
|- - alex_zhuravlyov   Цитата(CADiLO @ Nov 2 2011, 10:17) инициа...   Nov 7 2011, 12:01
- - fonin   По питанию ответит наш электронщик. На всех операт...   Nov 2 2011, 09:28
- - alex_zhuravlyov   питание импульсник, 4,2 вольта, собран на LM2576   Nov 2 2011, 09:30
- - CADiLO   О, моя любимая LM2576 Если не против, уточните пож...   Nov 2 2011, 09:45
- - alex_zhuravlyov   диод MBRS3100, индуктивность RCH114NP-101KB а как ...   Nov 2 2011, 09:53
- - CADiLO   первое >>>В районе строки Dropping frame...   Nov 2 2011, 10:35
- - GeGeL   Я с кутелом екпериментировал, по поводу перезагруз...   Nov 2 2011, 11:35
|- - Alechek   Цитата(GeGeL @ Nov 2 2011, 17:35) ПС: в с...   Nov 2 2011, 14:55
|- - GeGeL   Цитата(Alechek @ Nov 2 2011, 18:55) Анало...   Nov 2 2011, 16:39
- - CADiLO   Для себя дебаг порт в первую очередь удобен именно...   Nov 2 2011, 11:37
- - fonin   Цитата>>>>Сбой происходит на команде A...   Nov 2 2011, 12:34
- - CADiLO   ОК - просмотрю повнимательней   Nov 2 2011, 12:52
- - alex_zhuravlyov   что-то дискуссия ушла в другую сторону...   Nov 2 2011, 21:20
- - CADiLO   Цитирую из мучений другого товарища. Я плюнул и о...   Nov 10 2011, 15:42
- - fonin   Да я в общем-то знаю, это стандартная вещь с экран...   Nov 11 2011, 14:55
- - CADiLO   А я вот с линухом не сталкивался, для меня это был...   Nov 11 2011, 15:00
- - alexsl   Добрый день. Уточните, пожалуйста. Кому то удало...   Nov 16 2013, 18:19
- - Waldelk   Цитата(alexsl @ Nov 16 2013, 22:19) Добры...   Dec 20 2013, 12:25
- - evgeny_boger   У нас под линуксом с SIM900R прекрасно работает во...   Dec 22 2013, 19:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
