4 страниц V  « < 2 3 4
> Управление мощным ЭЛЕКТРОМАГИТОМ. HELP !, Пожалуйста посоветуйте верное направление разработки.
MaslovVG
сообщение Nov 2 2011, 08:55
Сообщение #46
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Брандмейстер @ Nov 2 2011, 12:26) *
to MaslovVG & 314:
А как такой штукой стукнуть в колокол ? Намагнитить часть юбки колокола что бы к ней "прилип" язык и тем самым в неё ударил ? В таком случае - это "тот же шарик только в профиль".
Хотя, я скорее всего ничего не понял из этой научной работы...
Чтобы заставит колокол звучать, бить его можно не только языком, но и Кувалдой, или электромагнитным импульсом. Причем колокол не нужно намагничивать. Он электропроводный.
Microwatt
сообщение Nov 2 2011, 09:06
Сообщение #47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Herz @ Nov 2 2011, 10:45) *
Нужно оценить это время по максимальной частоте ударов. А как Вы предлагаете регулировать амплитуду тока? Последовательным резистором?
Максимальный темп можно принять что-то около 1/8 секунды. Для большого колокола и одна- полсекунды.
По резистивному датчику тока сигналом с компаратора отключать ключ.
Нарастание тока в катушке будет достаточно медленным и линейным.
Цитата(Tanya @ Nov 2 2011, 11:24) *
И звук может быть противный.
С другой стороны, если импульсы попадут в резонанс, то может быть интересно. Но это трудно себе (мне) представить.
Смутно вспоминаю из теории электромузыкальных инструментов...
Да, резонанс колокола дает звук совершенно не колокольный. "Противный" в некотором смысле.
Только механический удар порождает колокольный оригинальный спектр множества определенным образом затухающих колебаний. Причем, это не спектр из кратных гармоник, как у других инструментов.
Брандмейстер
сообщение Nov 2 2011, 09:38
Сообщение #48
Пользователь №: 67 978
То есть колокол, грубо говоря, задрожит от подведённой к нему электрической энергии ? И получится как будто по нему стукнули ...
MaslovVG
сообщение Nov 2 2011, 09:52
Сообщение #49
Поверхность колокола в месте воздействия нарастающего магнитного поля получит "удар" как от кувалды.
sinc_func
сообщение Nov 2 2011, 11:57
Сообщение #50
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Это требует экспериментальной проверки. При механическом ударе точка контакта молотка может по другому возбуждать
верхние моды колебаний колокола за счет определенной продолжительности и специфики контактирования.
Электромагнитный удар скорее всего будет ближе к возбуждению дельта-импульсом и соответственно с более богатым
спектральным составом.
MaslovVG
сообщение Nov 2 2011, 13:28
Сообщение #51
Естественно. Это вообще тема для диссертации. Формой воздействующего импульса можно варьировать в очень широких пределах. Свобода для творчества.
Брандмейстер
сообщение Nov 2 2011, 15:15
Сообщение #52
Хе хе. . . как расколю колокол за полмиллиона. Будет моя посмертная диссертация)))
сообщение Nov 3 2011, 06:50
Сообщение #53
Пользователь №: 29 855
Так начните не с колокола, а с чего поменьше, например, с рынды. Если Вы Брандмейстер, то у Вас обязательно должна быть рында, иначе какой же Вы Брандмейстер? wink.gif Вот на ней и пробуйте. Простейший электромагнит можно сделать из половинки U-образного сердечника от трансформатора, где-то ватт на 180-300, или аналогичного размера Ш-образный. Если намотать на него катушку на 80-150 витков (в Вашем случае диаметр провода 0.6 - 1.2мм наверное подойдет), то индуктивность будет 300-600 мкГн. Обработать торцы сердечника, чтоб они прилегали к боку рынды с зазором 0.1-0.5 мм. По схеме: количество энергии, запасаемой в конденсаторе должно быть равно энергии удара с поправкой на КПД процесса. Предположим, что будем бить молотком весом 1кг со скоростью 3м/с. Значит энергии надо 4.5Дж. КПД процесса дай бог 10%. Значит на конденсаторе надо накопить где-то 45Дж. Если заряжать его от 220В, то напряжение на нем 300В и требуемая емкость 1000мкф. Сначала подаем 220В, заряжаем конденсатор, выключаем сеть и отпираем тиристор. Если я еще как-то помню электродинамику, то стенка рынды в данном случае будет представлять из себя КЗ виток, направление тока в котором будет совпадать с направлением тока в обмотке, и, соответственно, притягиваться к обмотке, т.е. сердечнику.Осталось собрать схему и посмотреть что получится. Но лучше сначала обсудить это с человеком, который имеет практический опыт в разработке и использовании установок магнито-импульсной штамповки.
Herz:
А что мешало?
Да вот, темы такие не часто попадаются (и слава богу, что не часто).
Tanya
сообщение Nov 3 2011, 07:29
Сообщение #54
Пользователь №: 12 883
Кажется мне, что Вы не помните электродинамику... Или фаза в памяти поменялась.
сообщение Nov 3 2011, 08:26
Сообщение #55
Пользователь №: 11 287
Почему? Электродинамику помогают вспомнить...
Tanya
сообщение Nov 3 2011, 08:58
Сообщение #56
Цитата(Herz @ Nov 3 2011, 12:26) *
Зачем сверлить. И так летает. Видела мельком такую штуку. Она метала алюминиевую пластиночку. Пластиночка принимала форму мишени. Конденсатор был не электролитический, естественно. Сердечника, кажется не было. Катушка крепилась на металле - поле удваивается. Помню... (не помню) очень смутно.
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 4 2011, 12:19
Сообщение #57
Guests
Я думаю, что топикстартеру пора заняться составлением технического задания на проект. Определить, наконец, какая сила (энергия) удара требуется для каждого колокола, из имеющихся в наличии. Попытаться ее рассчитать или оценить хотя бы. Возможно, экспериментально. Определиться с требуемым диапазоном регулировки силы удара и допустимой точностью. Задать максимально возможную частоту ударов для каждого из колоколов... Важно получить, хотя ориентировочные, но все же численные значения. И от них уже подбирать технические решения... Вполне возможно, что для различных колоколов придется применять различные конструкции. Для совсем малых - можно и электромагнитом ударить, для больших - возможно удобнее будет разгонять язык электромотором... В общем, для дальнейшего продвижения нужны уже конкретные цифры...
P.S. Наверное, стоит начать с измерения геометрических параметров и массы "штатных" языков колоколов. Определить длину маятника от точки подвеса до точки удара, как-то оценить расположение центра тяжести, замерить максимальную амплитуду колебаний... Из этого уже многое можно будет посчитать...
Сообщение отредактировал @Ark - Nov 4 2011, 12:20
Garynych
сообщение Nov 5 2011, 21:21
Сообщение #58
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Посмотрите как сделали здесь http://news.ngs54.ru/more/43286/
atomstrike
сообщение Dec 3 2011, 07:27
Сообщение #59
Пользователь №: 44 371
У электромагнитов основной недостаток - малый рабочий ход и резкая нелинейная зависимость усилия притяжения от расстояния между ярмом и якорем.
Идеальным был бы механизм как у привода головки винчестера.
Там развиваемое усилие мало зависит от положения, большой (в сравнении с электромагнитом) рабочий ход.
Для "настольной" колокольни можно просто купить дохлых винчестеров.
Сообщение отредактировал atomstrike - Dec 3 2011, 07:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.16408 секунд с 7
