> Проводимость четвертьволнового резонатора, И снова, откуда в проводимости 8/pi^2???
Kate25
сообщение Oct 26 2011, 08:39
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Уважаемые, Люди Знающие!!!
Помогите еще пожалуйста, разобраться, откуда в проводимости эквивалентной G (пожалуйста, см. прикрепленные файлики) коэффициент 8/pi^2, при моделировании четвертьволнового резонатора. По моей логике, G=4/Z0*alfa*lamda.
Как вывели 8/pi^2 для C эквивалентной, с Вашей помощью, дошло и получилось (если еще кому интересно файлик с последовательностью формул прилагаю, любая критика принимается).
Заранее всем огромнейшее спасибо!!!
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (15 - 29)
Kate25
сообщение Oct 26 2011, 19:56
Сообщение #16
Из: Нидерланды
Цитата(тау @ Oct 26 2011, 23:46) *
а зачем Вы их приравниваете ?
Вы лучше разделите (14) на (15) в ваших формулах и извлеките корень.
Получится что Ze=Z0*pi/4 (эквивалентное волновое равно физическому с "некоторым странным "коэффициентом)
Вы уже Re научились измерять (по теме "тангенс потерь" )
а ведь Re=Ze*tgδ , откудова tgδ вполне вычисляется в Ваших поисках ( с правильным поправочным коэффициентом )
А я их приравниваю, по пояснениям из лекции, которую Вы мне (еще раз спасибо), последний раз дали, в предыдущей моей теме, там про это говорится, только не для шлейфа, но вот я и применяю, полученные знания, правда, не всегда удачно. А Re, конечно я теперь найду!!!
тау
сообщение Oct 27 2011, 09:56
Сообщение #17
Пользователь №: 42 757
Кате25, лучше всего не прибегать к использованию эквивалентных схем на сосредоточенных элементах в вопросе вычисления вашего тангенса потерь. Это лишняя сущность. можно все определить проще. В учебниках приводится весьма универсальное выражение для ненагруженной добротности резонатора с малыми потерями любой длины.
оно такое : Q=β/(2α) (можете дать ссылки на несколько источников в своей работе )
из него tgδ=2α/β в случае потерь только в диэлектрике, как у Вас.
для четвертьволнового резонатора βl=pi/2 по определению
αl берете из выражения (вашего N 10 ) Zin=Z0*αl , где Zin которое Вы измеряете на резонансе ( нет необходимости называть его плохим словом "эквивалентное" Re)
в сухом остатке tgδ=2α/β=2αl/(βl)=2*(Zin/Z0)/(pi/2)= (4/pi)*(Zin/Z0).
Что тут важно: немецкий коэффициентик типа (8/pi^2) просто идет лесом, он Вам не нужен.
Сообщение отредактировал тау - Oct 27 2011, 09:58
Kate25
сообщение Oct 27 2011, 15:12
Сообщение #18
Из: Нидерланды
Уважаемый, тау!
Вы, без сомнений ГЕНИЙ!!!
И все, что Вы говорите, очень полезно и правильно!
Я спорила, сегодня с моими здесь... Сказали, что нужно выводить, дурацкий коэффициентик... День прошел ЗРЯ!!! crying.gif
Kate25
сообщение Nov 1 2011, 09:29
Сообщение #19
Из: Нидерланды
Вы меня уж простите, за глупые воросы, но мне Вы уже столько помогли...
Все равно воспользовалась я методикой предложеной и разжеванной для меня многоуважаемым тау и как другие Умные Люди здесь подсказывали: последовательная электрическая цепь, остался один вопрос для достоверности.
Проверьте пожалуйста:
Rобщая=Req+1/Geq-? Req-потери за счет скин эффекта и геометрии резонатора и Geq-потери за счет диэлектрика.
(Рисунок со схемкой прилагаю).
Заранее ВСЕМ самое большое спасибо!!!
Kate25
сообщение Nov 1 2011, 13:37
Сообщение #20
Из: Нидерланды
Гмммм оказалось полезно спрашивать, дошло до самой, кажется здесь все правильно, только вот теперь почему-то сопротивление (за счет потерь в диэлектрике) при вычислениях получилось отрицательным. Разве такое может быть? crying.gif
Dunadan
сообщение Nov 1 2011, 21:10
Сообщение #21
Пользователь №: 61 538
Rобщая=Req+1/Geq-?
Нет. У Вас же цепь состоит не из одной последовательной ветви. На резонансной частоте сопротивление конденсатора по модулю несравнимо меньше 1/Geq, они образуют параллельную цепь, а Вы пренебрегаете сопротивлением конденсатора, что делать нельзя. Резонансная (циклическая) частота в таком контуре будет отличаться от 1/sqrt(LC), при малой Geq резонансная частота будет стремиться к 1/sqrt(LC). Короче, поупражнялся я с нудными преобразованиями комплексных чисел, и вот что у меня получилось(см. рисунок).
Сообщение отредактировал Dunadan - Nov 1 2011, 21:27
Kate25
сообщение Nov 2 2011, 09:45
Сообщение #22
Из: Нидерланды
Уважаемый, Dunadan, огромнейшее спасибо за огромную помощь и Ваше время! wub.gif
Собрала ВСЕ чему Вы меня научили!
http://ompldr.org/vYjNjNg/Raschet.xls
Но почему же проводимость я насчитала отрицательной? Будьте добры, ткните носом, где я снова туплю!
Заранее ВСЕМ огромнейшее СПАСИБО!!!
Proffessor
сообщение Nov 2 2011, 12:43
Сообщение #23
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Проверьте, почему экспериментально полученное суммарное сопротивление потерь Rtot оказалось меньше расчетного значения последовательного сопротивления потерь Req, по логике вещей должно быть всегда Rtot>Req, ведь Rtot=Req+1/Geq. Откуда, скажем взято значение погонного сопротивления потерь 1,03653 в формуле для Req?
Kate25
сообщение Nov 2 2011, 13:00
Сообщение #24
Из: Нидерланды
Спасибо, хороший вопрос...
По формуле вычислила:
Zs=Zind=50 Ом, а Uin и Uout, по графикам.
Proffessor
сообщение Nov 2 2011, 13:20
Сообщение #25
Ну хорошо, если Req трогать нельзя, попробуем увеличить Rtot.
Формула для вычисления Rtot у Вас, по-видимому такая: Rtot = (Zs*Vout/(Vin - Vout))*(l/2).
Возникают два вопроса:
1) если Zs=50, то почему в формуле стоит 25*Vout?
2) если мы измеряем напряжение на входе резонатора, почему в формуле фигурирует длина резонатора l=0,34?
Итак, если исправить 25 на 50 и убрать множитель l/2, получаем:Rtot=0.34 и Geq=1.12e-4, явно положительное значение.
Успехов!
Kate25
сообщение Nov 2 2011, 13:40
Сообщение #26
Из: Нидерланды
Успехов!
Спасибо, Вам огромнейшее, Добрый Вы Человек, Professor!
Сделала, то что посоветовали, в итоге, Req (оно у меня, как я полагаю, должно быть одинаковым хоть для воды хоть для воздуха, в перерасчете стало равно 0.35, так его я, домножаю на l/2)...Вот и снова я все испортила...
И простите, мне кажется, все-таки в моей формуле д.б. 25, так как Zs параллельно Zind...
Proffessor
сообщение Nov 2 2011, 13:55
Сообщение #27
Zs никак не параллелится с Zind при расчете напряженя на Zind. Из формулы для простейшего делителя напряжения на двух сопротивлениях:
Vout=Vin*(R2/(R1+R2) вытекает R2=R1*Vout/(Vin-Vout). В нашем случае R1=Zs, R2=Zind.
Вообще в этой схеме Zind на самом деле включено параллельно входу резонатора, то бишь параллельно с Rtot.
Поэтому на самом деле вместо Rtot Вы вычисляете сопротивление параллельной связки Rtot и Zind. Надо бы как-то отделить мух от котлет.
Kate25
сообщение Nov 2 2011, 14:18
Сообщение #28
Из: Нидерланды
Спасибо, Вам, самое большое!!!
Буду думать как облегчить себе жизнь...
Dunadan
сообщение Nov 2 2011, 15:16
Сообщение #29
To Professor: Rtot=Req+1/Geq - неверно, я уже писал, почему.
То Kate25: Я, конечно, не вникал в суть Вашей работы, посмотрел только на схему. Воздух и вода - это диэлектрики, заполняющие резонатор? Тогда непонятно, почему Вы считаете,
что Req не будет изменяться, ведь оно зависит как от волнового сопротивления лини, так и от погонных потерь, а обе эти величины, в свою очередь, зависят от диэлектрической проницаемости. При условии, что исходя из полученных Вами экспериментальных данных Вы правильно посчитали Rtot и Req, имеем следующие уравнения для цепи:
Kate25
сообщение Nov 2 2011, 15:26
Сообщение #30
Из: Нидерланды
Уважаемый, Dunadan, спасибо, Вам, что помогаете!!!
Конечно, ВЫ, правы! И про Rtot=Req+1/Geq (ступила).
Но понимаете, мне хочется, чтобы Req не зависило от диэлектрических потерь, а только от потерь за счет скин-эффекта, а в G очень-очень хочется запихать потери воды, так как в правильной формуле, предложенной Вами, если я исключу потери за счет диэлектрика, то Rtot=Req.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
