33 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Closed TopicStart new topic
> STM32 – вопросы – проблемы - решения.
StAlexy
сообщение Oct 24 2011, 02:47
Сообщение #271
Пользователь №: 66 069
Флайбэк, очевидно, если куча питаний?
Да, верно - обратноходовик на Viper12.
А стабилизация по какому питанию?
Если не по контроллерному, то можно предположить, что проблема в этом. При изменении нагрузки на стабилизированом питании на остальных начинаются переходные процессы и если там потребление в данный момент небольшое, то вполне может быть превышение в несколько раз от номинала. Однонаправленный сапрессор не помешал бы для ограничения максимального уровня.
Стабилизация не по питанию процессора, по другому. У меня на обмотка процессора на 12В намотана. Стабилизатор DC-DC работает от 4 до 24В. Випер на 100% выброс не даст... К тому же у меня всегда почти ХХ - 2-2,5Вт потребление.
А вот стабилитрон по питанию (до стабилизатора) - это идея!! Стабилитрон сгорит - а процессор целый!! biggrin.gif
Спасибо за ответы, коллеги! Буду в новом направлении копать))
StAlexy
сообщение Oct 27 2011, 06:08
Сообщение #272
Ну вот, прошло 3 дня, теперь можно сказать о результатах.
Обнаружилась точная проблема в разводке - после випера идет диод, потом стабилизатор, и только потом конденсатор!
т.е. стабилизатор сидел на ВЧ переменке (50-60кГц) с хорошей амплитудой - вольт до 30. Как следствие на выходе стабилизатора могло проскакивать все что угодно, что и сжигало процессор. Конечно все это как-то сглаживалось, поэтому процессор горел не сразу, а при каких-то там условиях.
Очевидное решение - кондер сразу после диода и, обязательно, до стабилизатора.
Всем спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал StAlexy - Oct 28 2011, 03:05
diwil
сообщение Oct 28 2011, 16:55
Сообщение #273
Пользователь №: 20 107
Здравствуйте.
Следующая проблема -
1. Проц stm32L151CB
2. Плата доморощенная.
3. у меня кварц 14745600. От него работает проц. И мне надо, чтобы работало от него.
4. Я хочу прикрутить USB-Serial. Для этого, наверное, можно использовать внутренний генератор и внутреннюю ФАПЧ.
Я пытался прикрутить USB из примера от ST (конфигурил HSE - он работает), но там что-то не так - при старте проца на некотором этапе все виснет - проц начинает что-то читать/писать и выполнять команды по несуществующим адресам (смотрю в отладчике Keil'a).
Вопрос - возможно ли это?
Нет ли у кого простого примера USB для означенного проца, который бы точно работал?
banton
сообщение Oct 31 2011, 06:58
Сообщение #274
Пользователь №: 58 073
diwil
В datasheet (см. стр. 23, п. 3.15.4) написано, что для USB необходима частота 48МГц которую можно получить на PPL только используя HSE, т.е. только внешний кварц.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 31 2011, 18:39
Причина редактирования: избыточное цитирование
ELEKTROS
сообщение Oct 31 2011, 07:06
Сообщение #275
Пользователь №: 65 952
скажите а stm32L серия это вообще кортекс ядро или хотябы ARM?
banton
сообщение Oct 31 2011, 07:28
Сообщение #276
ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU
ELEKTROS
сообщение Oct 31 2011, 07:36
Сообщение #277
а в чём отличие от серии stm32f? энергопотребление меньше основное отличие ?
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Oct 31 2011, 11:37
diwil
сообщение Oct 31 2011, 08:10
Сообщение #278
да. пасиб. пропустил.
Warlockwolf
сообщение Oct 31 2011, 16:01
Сообщение #279
Пользователь №: 38 358
подскажите где почитать про - CCM (core coupled memory). эта штука стоит в F4, написано что 64 килобайта с доступом через ядро. гугл не помогает. Или не там искал.
edit/
в одной их пдф присутствует TCM Data sram 64k. вобщем как я понял это оно и есть.
тогда здорово. можно запустить 3 независимые задачи. одновременно - чтото считать процессором, одним дма из какого нить порта набивать 1 область памяти, вторым дма выдавать из другой области в какой нибудь порт. без дележа шин.
Сообщение отредактировал Warlockwolf - Oct 31 2011, 17:40
diwil
сообщение Oct 31 2011, 16:21
Сообщение #280
Ok,
перепаял кварц (теперь 16MHz) и попробовал запустить пример от ST STM32_USB-FS-Device_Lib_V3.3.0.
Поставил драйверы от ST (Win 7, x64).
Проект компиляется. В отладчике вижу, что USB включается.
Однако винда не находит девайса.
Я "записал" момент втыкания USB кабеля в комп (log2). Может кто сможет подсказать в чем дело?
diwil
сообщение Nov 1 2011, 16:33
Сообщение #281
фантастика - перепаял кондеры на кварце. заработало.
Вопрос - насколько сложно сделать так, чтобы драйвер виртуального ком порта был не от ST Micro, а типа custom? И еще хорошо бы чтобы его было видно и под линуксом.
KnightIgor
сообщение Nov 2 2011, 08:32
Сообщение #282
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Гляньте прикрепленный файл.
Замените в нем:
1. <yourname> на краткое название вашей конторы, типа ROGA_KOPYTA
2. <USB_DISPLAY_NAME> на типа R_AND_K
3. <your_enterprise> на полное название драйвера и конторы
4. согласуйте VID_xxxx&PID_yyyy с таковыми в проекте (xxxx и yyyy - это unsigned short idVendor и idProduct в дескрипторе устройства CDC).
diwil
сообщение Nov 2 2011, 16:18
Сообщение #283
Замените в нем:
спасиб большое.
попробовал - не работает.
При установке говорит, что инф файл не поддерживает выбранного метода установки
(вин 7, х64)
чо делать?
или так - где прочитать про драйверы эти?
KnightIgor
сообщение Nov 2 2011, 22:02
Сообщение #284
Из: Германия
Цитата(diwil @ Nov 2 2011, 18:18) *
спасиб большое.
(вин 7, х64)
чо делать?
Вы "правой мышкой" на нем щелкали, а затем "Установить"? Попробуйте, подключив USB устройство, выбрать диалог ручной установки драйвера, которому и "скормить" указаный файл. Этот inf файл написан моим коллегой, который разбирался с проблемами и, найдя путь, успешно протестировал результат на нескольких компах с разными Win-осями, в том числе Win 7 x64.
Еще раз: в строках
[<yourname>.ntx86]
%<USB_DISPLAY_NAME>% = <USB_DISPLAY_NAME>, USB\VID_b0c0&PID_0020&MI_00
[<yourname>.ntamd64]
надо заменить <b0c0> для VID_ и <0020> для PID на ваши значения из дескриптора, например VID_a55a и PID_0033
Специального драйвера для CDC устройства не нужно: за него работает системный usbser.sys. Надо только, по словам коллеги, сделать вид, что этот файл надо переустановить.
diwil
сообщение Nov 3 2011, 07:29
Сообщение #285
Еще раз: в строках
[<yourname>.ntx86]
Правой мышкой тоже не получалось.
оказалось нужно было поменять:
- на -
USB\VID_b0c0&PID_0020&REV_0200
и все встало (ну проблемы у меня с виндой sm.gif...). правда винда ругалась на производителя, но это уже ее проблемы...
спасибо еще раз большое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
