3 страниц V  < 1 2 3 >
> Восстановление несущего колебания., Приём фазо-манипулированного сигнала.
Serg76
сообщение Nov 3 2011, 06:40
Сообщение #16
Пользователь №: 26 775
Цитата(Marser @ Nov 3 2011, 10:20) *
Каким способом Вы управляли фазой гетеродина?!
По цепи обратной связи от декодера поступала команда по которой к текущему значению фазового аргумента гетеродина прибавлялось значение крата неоднозначности, например, для QPSK это значение соответствует Pi/2. Прибавляется до тех пор, пока декодер не засинхронизируется.
Marser
сообщение Nov 3 2011, 07:51
Сообщение #17
Из: Казань
Пользователь №: 40 143
Цитата(Serj78 @ Nov 3 2011, 09:04) *
Зачем? Можно потом в софте просто проинвертировать последовательность, если фаза "реверснута"..
Фаза может отличаться не на 180, а напрмер на 90 или 45 градусов.
У Вас гетеродин был реализован аппаратно, на основе микросхемы PLL? Ведь у микросхемы PLL нет никакого фазового аргумента...
Serg76
сообщение Nov 3 2011, 08:11
Сообщение #18
Нет, демодулятор софтовый, но и в аппаратных демах эта проблема как-то же решается.
Marser
сообщение Nov 3 2011, 08:25
Сообщение #19
Из: Казань
Что бы сделать софтовый демодулятор, нужно сделать аналого-цифровое преобразование сигнала с огромной скоростью(по теореме Котельникова частота АЦП должна быть как минимум равна половине частоты несущего колебания). Какая у Вас была частота АЦП?
Serg76
сообщение Nov 3 2011, 08:47
Сообщение #20
Не перекладывайте с больной головы на здоровую. Построение демодулятора это тема отдельного разговора, сейчас обсуждается вопрос о схеме восстановления опорного колебания. АЦП здесь непричем, так можно дойти и до обсуждения схем декодирования sm.gif)))
Похоже с пониманием теоремы отсчетов у Вас тоже сложности.
Сообщение отредактировал Serg76 - Nov 3 2011, 08:43
ledum
сообщение Nov 3 2011, 08:53
Сообщение #21
Пользователь №: 44 237
Новое прочтение старой теоремы. Инновационное. Прямо по-Сколковски. В Вашем случае, наверное, оцифровки достаточно было бы чуть больше, чем в два раза от бодовой. Мне сейчас программисты заказали 180МГц - не знаю - это огромная или не очень.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 3 2011, 08:54
Marser
сообщение Nov 3 2011, 09:10
Сообщение #22
Из: Казань
Прошу прощения, про теорему ошибся.
У Вас частота сэмплирования АЦП какая будет?
ledum
сообщение Nov 3 2011, 09:25
Сообщение #23
В смысле? 180 МГц. 12 бит. Краем уха слышал, что им надо 140 Мб/с при бодовой 70Мбод. Типо ДФ. Несучка в квадратурах бросается в ноль.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 3 2011, 09:32
GetSmart
сообщение Nov 3 2011, 09:30
Сообщение #24
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Бодовая и битовая скорости - одно и то же. Там ещё символьная есть.
ledum
сообщение Nov 3 2011, 09:34
Сообщение #25
Хи-Хи. Все-таки чем бодовоя от символьной сильно отличается? http://en.wikipedia.org/wiki/Symbol_rate
Сообщение отредактировал ledum - Nov 3 2011, 09:37
GetSmart
сообщение Nov 3 2011, 09:36
Сообщение #26
Из: Россия
Странно. Я где-то видел определение что бодовая - это бит в секунду.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 3 2011, 09:39
Serg76
сообщение Nov 3 2011, 09:40
Сообщение #27
Бодовая тоже самое, что символьная.
ledum
сообщение Nov 3 2011, 09:43
Сообщение #28
То GetSmart
Как мне хорошо быть технологом и не иметь радиотехнического образования. Удобно. Может в советской литературе бит/с и значило бод, но у супостатов постоянно подчеркивается, что это не так. Бод=символ/с. У них.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 3 2011, 09:47
Serg76
сообщение Nov 3 2011, 09:45
Сообщение #29
Бодовая с битовой совпадут только в случае ФМ2 или аналогичных.
Marser
сообщение Nov 3 2011, 10:02
Сообщение #30
Из: Казань
Похоже демодулятор рациональнее сделать программным, то есть с помощью гетеродина получить сигнал на промежуточной частоте, затем этот сигнал оцифровать высокоскоростным АЦП(у Analog Devices есть АЦП, работающие со скоростью 500 MSpS), затем осуществить программную демодуляцию с помощью сигнального процессора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
