4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Оптимизация трансформатора
Microwatt
сообщение Oct 28 2011, 00:03
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(AlexeyW @ Oct 27 2011, 22:54) *
Если с недельными расчетами (а неделя - этобольше, чем нужно на изготовление нескольких трансов) мы выжмем точность 0,1% по всем параметрам - много ли это даст? И, главное, мы не получим понимания происходящих процессов (имено поэтому так полезно считать и моделировать самому).
Тут не нужно воспринимать мое высказывание обостренно. Ничего лчного.
Просто, как отмечает и 'AlexeyW' , доверяя вслепую оптимизаторам мы теряем часто качественное понимание задачи. Расчетная часть должна делаться с разумной достаточностью детализации.
Конечно, если проектируется уникальная установка - стоит постараться учесть все. Но, как я понял, речь идет о более-менее тривиальном источнике. Если температура сразу кажется высокой, то ничего оптимизациями коренным образом не поправить.
Против грубого расчета "на коленке" она может улучшить ситуацию на несколько процентов, не более. Сеется в сердечнике 10 или 11 ватт - проблема охлаждения не исчезает.
SergCh
сообщение Oct 28 2011, 05:26
Сообщение #17
Пользователь №: 55 343
Один пример, применив в источнике на 700вт сердечник примерно в 2 раза меньшего сечения, соответственно увеличив число витков, потеряли 3% от ОБЩЕГО КПД источника. Это очень много.
Ещё пример, как-то пытался увеличить КПД трансформатора любыми методами, невзирая на габариты. В итоге трансформатор, намотанный толстенным литцем на большом сердечнике имел практически тот же кпд что его маломерный товарищ.
SNGNL
сообщение Oct 28 2011, 22:12
Сообщение #18
Пользователь №: 39 922
Цитата(iiv @ Oct 27 2011, 18:17) *
Поэтому я надеюсь, имея такой как у меня опыт численного FEM моделирования, я достаточно компетентно ответил ТС на его вопрос.
Чем впечатлять народ, Вы бы лучше ликбез по основам моделирования сотворили.
iiv
сообщение Oct 31 2011, 10:36
Сообщение #19
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
спрашивайте, конкретно, расскажу, рассказывать все подряд - я этим почти 20 лет занимаюсь, будет много, и, возможно, не всем понятно, а то вдруг мои опусы по сходимости систем линейных уравнений на миллионы неизвестных, возникающих от дискретизаций граничных и конечных элементов будут большинству здесь беседующих просто не интересны...
Хотя про ликбез Вы правы... подумаю, возможно что-то да и напишу.
Ydaloj
сообщение Nov 1 2011, 16:44
Сообщение #20
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а у меня складывается ощущение, что разработчики видят в оптимизации некий процесс, позволяющий свести потери не к минимуму, а к нулю. 10-11Вт потери - разница небольшая, Microwatt заметил верно. 10% не стоят затраченных на них ресурсов. А в другой конструкции идёт речь о сотнях ватт, и разработчик сетует на потери 3%. Вам надо исходить не от абсолютных значений потерь, а от относительных. Для вас же придумали процентное выражение! Если у вас ИИП на сотни ватт, будьте готовы к соизмеримым потерям. Никуда от этого не деться. Никогда не сделать в 100-киловаттном инверторе 10-ваттные потери, хоть заоптимизируйтесь.
А пока вы "оптимизируете" трансформатор, вам на пятки наступают китайцы, которые легко перехватывают идеи и делают в общем-то вполне сносные конструкции за разумные деньги
Microwatt
сообщение Nov 1 2011, 18:07
Сообщение #21
Из: Запорожье
Другими словами, потери успешно оптимизируются в диссертациях. Для этого нагнуть родную кафедру на покупку лицензионного софта в 30килобаксов не грех.
А если делать источники, то приходится таки оптимизировать всерьез.
tyro
сообщение Nov 1 2011, 18:30
Сообщение #22
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
В ширпотребе излишняя оптимизация может и не к чему.
Вы знаете такую кафедру, где есть такие ресурсы biggrin.gif ?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
AlexeyW
сообщение Nov 1 2011, 19:13
Сообщение #23
Пользователь №: 60 636
Цитата(SergCh @ Oct 26 2011, 09:01) *
Коллеги! Кто как оптимизирует потери в трансформаторе?
Еще пару слов про оптимизацию:
1) оптимизация - поиск экстремума (минимума) функции потерь, зависящей от многих переменных. Вблизи экстремума функция слабо зависит от всех переменных, то есть, потери мало зависят от не очень больших ошибок в оптимизации.
2) как правило, величины потерь через разные механизмы взаимозависимы. Ну, например, попытка уменьшить индуктивность рассеяния всегда приводит к увеличению межобмоточной емкости, и т.п.
Как правило, в ситуации оптимума величины потерь через взаимозависимые механизмы должны быть достаточно близки друг к другу - могут отличаться в 2-3 раза, но не на порядок. Если это не так - скорее всего, выбрана неоптимальная комбинация параметров.
Ndf
сообщение Nov 3 2011, 09:55
Сообщение #24
Пользователь №: 29 977
Имеется кольцевой Кул-мю сердечник d=40мм с распределенным зазором в обратно-ходовой схеме, P=150Вт, Uвых=220В. Первичнаяя и вторичная обмотки намотаны с чередованием слоев проводом ПЭТВ-2 d=0,335 сложенным в 5 раз, подскажите, как влияет на потери закрученность проводников любой обмотки относительно друг друга? Имеется ввиду вопрос - надо ли скручивать эти 5 жилок или нет?
Microwatt
сообщение Nov 3 2011, 10:02
Сообщение #25
Из: Запорожье
Хороший пример по оптимизации.
Формально - нет, не скручивать. поскольку длина спирали всегда больше длины прямого провода.
Реально - скручивать, поскольку псевдооптимизация не стоит хлопот по намотке неудобным несвитым жгутом.
AlexeyW
сообщение Nov 3 2011, 21:21
Сообщение #26
Но главное - толщина ленты равна толщине провода, а при скрутке - раза в три толще. Индуктивность рассеяния вырастет очень здорово.
Microwatt
сообщение Nov 4 2011, 00:51
Сообщение #27
Из: Запорожье
Да не убрать эту чертовую индуктивность насовсем. Не убрать! Иначе, во всех учебниках была бы фотография идеально намотанного трансформатора.
Не перехитрите Вы ее ни лентой, ни толщиной намотки. При намотке лентой появляются свои трудности.
Мотать проводами сложенными в ленту, многозаходная намотка?
Во-первых, это нечто чисто теоретическое, крайне плохо использует окно (ширину каркаса), во-вторых, можно назло технологам или на спор так одну штуку за полдня намотать. В серии - не пройдет!
А про чередование слоев... да чего тут думать? Тут тряс... мотать нужно. Раз намотайте, промеряйте , сравните и думать перехочется. Дает это реальный выигрыш.
AlexeyW
сообщение Nov 4 2011, 20:09
Сообщение #28
Да разве я мог сказать, что ее можно убрать вообще? sm.gif Естественно, есть масса приемов, ее уменьшающих, а приемы следуют просто из рассмотрения энергии в непересекающейся области поля sm.gif Индуктивности рассеяния нет, если обмотки имеют нулевую толщину, и нулевой толщины изоляция - т.е. поля совпадают полностью. Но и это не идеальный трансформатор! - ибо в нем емкость между обмотками стремится к бесконечности sm.gif
Тллщиной перехитрю, лентой - мотал, терпимо, не полдня. Обычно лентой - когда витков мало. Но это актуальнее для колец - которые, кстати, с электрической точки зрения (потери) в силовых приложениях (особенно не высоковольтных) сильно выигрывают, особенно ести сектора обмоток приближаются к 360.
Я и не спорил sm.gif Подумал вчера - да, конечно, математически объяснимо. Но - во столько же раз вырастет и емкость. Вообще, принципиально меры по снижению инд. расс. увеличивают емкость - критерий оптимума примерное равенство потерь от этих источников.
Microwatt
сообщение Nov 4 2011, 20:29
Сообщение #29
Из: Запорожье
Честно говоря, из букварей усвоил, что емкость - плохо. Но на практике она меня ни разу не доставала и можно считать, что я с нею даже не знаком. Изготовители трансформаторов межобмоточную емкость не приводят, наверное, не случайно. Была бы она значимой - был бы контролируемый при производстве параметр.
А вот индуктивность рассеивания - да. КПД сразу падает.
Максимально тонкую обмотку не сделать конструктивно. Даже при малых диаметрах проводов и аккуратнейшей намотке обязательная межобмоточная изоляция в три слоя уже соизмерима с толщиной обмотки. Слоение же кардинальным образом улучшает потокосцепление. Особенно, когда коэффициент трансформации большой.
тау
сообщение Nov 4 2011, 22:16
Сообщение #30
Пользователь №: 42 757
Цитата(AlexeyW @ Nov 4 2011, 23:09) *
....критерий оптимума примерное равенство потерь от этих источников.
+100
это в тех случаях когда индуктивность рассеяния флая в районе или менее 1% от первички, а корпус ключа ДИП-8 без радиатора от 310-350V DC включается не в "яме". Встречался с таким явлением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.01995 секунд с 7
