3 страниц V  < 1 2 3
> AVR и телефон.., определения вызова и отбоя АТС
Make_Pic
сообщение Mar 29 2006, 10:00
Сообщение #31
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(defunct @ Mar 28 2006, 13:11) *
Думаю что не напутал, 2ma в режиме ожидания т.к. горит светодиод.. Точнее подмаргивает. Да и источник питания резистор-стабилитрон-кондер потребляет стабильно. В режиме разговора устройство замыкает линию на резистор 1.6k итого потребление возрастает примерно до 10-20ma.
Да уж! Для радиолюбительской поделки потянет, а если делать как изделие и сответственно сертифицировать, то от винта! wink.gif
muravei
сообщение Mar 29 2006, 10:33
Сообщение #32
Пользователь №: 7 591
Для поднятой трубки 20 мА -нормально, в режиме ожидания очень много.Слышал, надо не более 1мА.
Но почему бы не сделать имп. источник?
В линии у Вас ~60 в , а надо 3в итого получите 20 мА потребляя 1мА
Rash
сообщение Mar 29 2006, 10:37
Сообщение #33
Пользователь №: 8 231
Сделай, как показано в приклеплённой схеме, и не парься. и трубку определиш, и вызов и даже набираемый номер, только это всё дело определяется по частоте.
_artem_
сообщение Mar 29 2006, 11:00
Сообщение #34
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Вход диодного моста должен быть соединен с линией через кондер с емкостю меньше чем нужно для сгорания светодиода оптрона от избыточного тока. 200 Ом включенных паралельно светодиоду может и не хватить. Если не ошибаюсь, ток в режиме вызова может достигать 100 мА а напряжение до 100 и больше . Но это было для старых АТС.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Rash
сообщение Mar 29 2006, 11:57
Сообщение #35
А расчёт этой емкости можно огласить? 100 В не на самом диодном мосте или оптроне на всей этой схемке упадёт ~3В, а оптроном в линии и резюками можно поиграться для достижения нужного эфекта. У меня сейчас такая схема и всё работает.
defunct
сообщение Mar 29 2006, 20:45
Сообщение #36
кекс
Пользователь №: 12 326
так что все ок. Tiny13 сама по себе очень мало потребляет.
Спасибо! учту такую возможность если потребуется большой ток. Но пока вопрос о потреблении вообще не стоит, т.к. устройство предназначено для оповещения конкретного помещения, и будет работать с конкретной одной ATC..
Не у вас что-то сильно мудреное, у меня в схеме нет ни оптронов ни реле... Диодный мостик, ключ на КТ940А нагруженный на резистор 1.6к. Когда ключ открыт - трубка снята.
Вы правы, у меня в реальных условиях сигнал вызова ~120В (АТС Alcatel).
_artem_
сообщение Mar 30 2006, 00:04
Сообщение #37
учащийся
в грубом виде возьмите реактивное сопротивление кондера на 25 герц (если не ошибаюсь такова частота вызова АТС) и по закону ома падение на ваших резисторах с учетом падения напряжения на светодиоде 2-3 вольта. А потом и ток через светодиод.
Но может статься так что АТС будет генерировать меандр , тогда пики на светодиоде могут быть большие, опят таки зависит от станции и вдобавок линии .
Вот здесь немного попроше сделано:
http://www.broadcastboxes.com/pdf/mpc2book.pdf
Но я все таки разделил бы R2 на первой схеме из линка наверху на два сопротивления в середину подключил катод стабилитрона а его анод к аноду светодиода оптрона а шунтируюший диод по обратному напряжению убрал бы.
Хотя эти люди говорят что у них типа FCC апрувед.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.02351 секунд с 7
