> LCD дисплей и dsp
Araxnid
сообщение Nov 3 2011, 17:14
Пользователь №: 68 125
Приветствую!
Есть дисплей HDG12864F-1.
Есть 16-разрядный adsp2181. Подключаются через spi порты, с этим все понятно. ( там можно выбрать режим работы посл\парал.)
Непонятно, как нормально и "быстро" организовать вывод информации на дисплее.
С даташитом дисплея все совсем плохо =\ В него защита ascii кодировка символов сразу или нет? Или нужно предварительно каждый символ прописать в рам? Да и рам дисплея тоже не понятен размер, судя по даташиту разбита на 7 страниц, причем в каждую страницу помешается только один символ =\\ чето я не понимаю совсем =\
Хелп!
ILYAUL
сообщение Nov 3 2011, 18:18
Пользователь №: 33 339
Цитата(Araxnid @ Nov 3 2011, 21:14) *
Приветствую!
Хелп!
Ищите в вашем DS вошебное слово controler - XXXXX (Буковки и циферьки) ищите его DS и изучайте
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 3 2011, 22:15
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Приветствую!
Есть 16-разрядный adsp2181. Хелп!
Дисплей с контроллером SED1565.
Araxnid
сообщение Nov 4 2011, 10:47
Все равно не ясно, как работать с ним..ну точней, все команды ясны, а вот как непосредственно какой-нибудь символ отобразить =\
Может, у кого нибудь завалялся пример работы с такими дисплеями?
skripach
сообщение Nov 4 2011, 10:59
Пользователь №: 19 443
Судя по названию это графический дисплей 128х64 точки. Какие символы нарисуете такие и будут отображаться. sm.gif
драйвер -> putchar -> printf ..типа того.
Делай что должен и будь что будет.
Araxnid
сообщение Nov 4 2011, 11:17
от фигня, такое мне не надо, пойду дальше искать, что-нибудь сразу с зашитыми символами
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 4 2011, 18:52
Не на столько это всё и страшно. Вот, гляньте, как это выглядит для одного из графических дисплеев (RDX0154):
(Знакогенератор - массив uc1601s_font в программе).
// начало выдаче байтов (записи в видеопамять)
// Вызывается в начале выдачи строки
void uc1601s_put_char_begin(void)
    i2c_start(ADDR_70 | 0x02);        //
// конец выдаче байтов (записи в видеопамять)
// Вызывается в конце выдачи строки
void uc1601s_put_char_end(void)
    i2c_stop();
// Вызовы этой функции (или группу вызовов) требуется "обрамить" парой вызовов
// uc1601s_put_char_begin() и uc1601s_put_char_end().
void uc1601s_put_char(char cc)
    const uint_fast8_t c = ascii_decode((unsigned char) cc);
    enum { NCOLS = (sizeof uc1601s_font[c] / sizeof uc1601s_font[c][0]) };
    const uint8_t * p = & uc1601s_font[c][0];
    uint_fast8_t i;
    //i2c_start(ADDR_70 | 0x02);        //
    for (i = 0; i < NCOLS; ++ i)
        i2c_write(pgm_read_byte(p ++));
    //i2c_stop();
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 4 2011, 18:56
Araxnid
сообщение Nov 6 2011, 09:21
Я тут дальше стал разбираться с этими дисплеями. Сейчас изучил даташит ST7565P
Насколько я понял сначала идут две команды - установка "страницы" и установка адреса столбца, затем идут данные ( какую точку "подсветить" в этом столбце), затем столбец инкриминируется и дальше я снова выставляю биты.
Грубо говоря дисплей разбит на 8 страниц, каждая страница разбита на 127 столбцов. ( Это если 128*64 дисплей)
Чтобы высветить какое-нибудь простое слово ( в духе START )
Я должен выставить адрес страницы, адрес столбца, информацию....информацию......, после конца буквы T, остановится.
Это же довольно громоздко получится, особенно информационный блок =\
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
