> Нужна критика схемы
uragan90
сообщение Nov 4 2011, 16:17
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Привет всем!!! По критикуйте схемку!
R1=330R
R2,3,4=1K
R5,7=470R
R6,8=10K
R9=10R
Нужно сделать так чтоб ничего не грелось, и работало нормально
Ariel
сообщение Nov 4 2011, 16:28
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
сигнал PIC_CPU_5v положительный или отрицательный? Если положительный, работать не будет
uragan90
сообщение Nov 4 2011, 16:33
Из: Тверь
Это разные порты мк просто я пометил что идет с порта контроллера который работает от 5в
toweroff
сообщение Nov 4 2011, 17:08
Пользователь №: 20 514
сигнал на MOC3021 - уверены, что анодом надо на землю?
GefarD
сообщение Nov 4 2011, 17:12
Пользователь №: 61 209
Может параллельно вентилятору диод "повесить" (анод на коллектор) ?
MaslovVG
сообщение Nov 4 2011, 17:14
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Значит не будет.
Во втором ключе будет работать неустойчиво, от экземпляра и температуры. Полевик нужен logik level
В третьем на пределе ток транзистора.
uragan90
сообщение Nov 4 2011, 19:02
Из: Тверь
Не пойму почему первый ключ не будет работать, всё ж нормально вроде?
Во втором, зачем цифровой транзистор? Всё равно ведь ток 0.5А.
А по третьему не посоветуете подходящий транзистер a smd корпусе.
Qwertty
сообщение Nov 4 2011, 20:21
Пользователь №: 21 527
Надо поменять местами первую и вторую ножки МОС3021. Что шло к первой подключить ко второй и наоборот. Для третьего ключа можно bcp54. Но лучше не плодить номенклатуру и заменить мосфет на мосфет с логическими уровнями и сделать второй и третий ключи одинаковыми. Например оба irlml2502
uragan90
сообщение Nov 4 2011, 20:49
Из: Тверь
Спасибо! Пойду пробывать чего нибудь сжечь :-) Благо такие ключи у меня есть в наличии
Сообщение отредактировал uragan90 - Nov 4 2011, 20:50
haker_fox
сообщение Nov 6 2011, 11:06
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (uragan90 @ Nov 5 2011, 00:17) *
Здравствуйте! Если на полевые транзисторы идет ШИМ, то греться скорее всего будет. Необходим специальный драйвер в виде микросхемы, либо на дискретных элементах. Если только включать, выключать, то драйвер не обязателен.
Выбор.
Ruslan1
сообщение Nov 6 2011, 13:08
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
0. Правильно писать одним словом- "Покритикуйте"
1. U7: поменять местами выв.1 и 2
2. U7: MOC3021 требует 15мА для включения. R1 нужно уменьшить, и значительно. Но отъедать от контроллера столько миллиампер-это снижать надежность,лучше поставить дополнительный скажем BC817
3.Q1: для него Gate Threshold Voltag (max)=4V. Вы уверены, что обеспечиваете такое напряжение на затворе?
4. P3: не указан ток нагрузки. Но подозреваю, что базовый ток Q2 можно уменьшить в разы(увеличив R7).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
