> STM32F107RC и LPC2364 для работы с Ethernet
smk
сообщение Nov 4 2011, 13:43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
А есть ли у кого схемки где можно посмотреть включение STM32F107RC и LPC2364 для работы с Ethernet? Желательно в паре с RTL8201. Спасибо.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 4 2011, 14:21
Причина редактирования: Вынес из другой темы
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Aner
сообщение Nov 4 2011, 22:13
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Сходите сюда, выкачайте CD буде вам счастье, только там получше миишка DPЗ83848, чем дремучий RTL8201.
http://www.ebay.com/itm/ARMJISHU-STM32F107...=item4aadc5aa9d
Danis
сообщение Nov 6 2011, 17:43
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
схемы для STM32F107xx, только без RTL8201
http://www.olimex.com/dev/pdf/ARM/ST/STM32-P107.pdf
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00266773.pdf
Для второй ссылки на сайде ST софт где то попадался, может чем поможет.
Magic Friend
EugenyAM
сообщение Nov 7 2011, 05:39
Из: Omsk
Пользователь №: 40 929
схема на STM32F107VC + ST802RT1 (для 107RC - аналогично, с поправкой на нумерацию выводов)
ST802RT1 - новый недорогой PHY от ST, обвязки минимум, нужен только трансформатор с коэффициентом 1,414
например в составе розетки J00-086NL
http://eugenemcu.ru/publ/13-1-0-78
smk
сообщение Nov 8 2011, 18:36
Из: Украина, Киев
RTL8201 стоит можно сказать копейки. Как я понимаю, то что работает с DPЗ83848 будет работать и с RTL8201 ? Или нет?
EugenyAM
сообщение Nov 9 2011, 06:45
Из: Omsk
RTL8201 использует интерфейс MII, более новые PHY - обычно подключают по RMII, поэтому будет разница в подключении, про адаптацию примеров по моей ссылке есть статья, продолжение ее, как раз про различия в программировании PHY - в работе, скоро выложу.
MII требует 18 линий между МК и PHY, тактовая частота 25 МГц, обычно используется кварц, подключаемый к выводам PHY.
RMII использует всего 9 линий, нужен внешний источник тактового сигнала 50МГц, в STM32F107 снимается с вывода MCO, сконфигурированного на выход PLL3.
ST802RT1 цена ~66р в розницу - недостаток только один, не подойдут трансы от дохлых сетевых карт.
smk
сообщение Nov 9 2011, 08:09
Из: Украина, Киев
Кроме к-ва задействованных выводов наверно программная реализация разная? Можно ли будет использовать готовые примеры?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 9 2011, 08:22
Причина редактирования: Бездумное цитирование
EugenyAM
сообщение Nov 10 2011, 04:15
Из: Omsk
Если нет желания править пример под свой PHY, поищите пример от Терры, у них плата с RTL8201.
Может быть GreyM, занимавшийся этой темой сможет Вам помочь с нужным примером.
Хотя, если понимать, что делает PHY, править несложно. Будут конкретные вопросы - поможем.
Сообщение отредактировал EugenyAM - Nov 10 2011, 04:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
